Текущее время: 13 ноя 2026, 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 23:28
Sonar писал(а):
диод, режущий половину синусоиды тока
Давно (может в конце 80ых) мы диоды дома в деревне ставили. Только диод был в 2-клавишном выключателе. Ну и естественно на вольфрамовых лампочках. Что интересно меня прям сильно напрягало мерцание (как Алексей пишет), а отец мерцания не замечал вообще.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 00:31
Вот интересные статейки (в 4 частях) об источниках света - http://www.3dnews.ru/offsyanka/630004/
Даю ссылку на последнюю часть, а в ней в самом начале есть ссылки на все.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 17:43
Не, реально классная штука этот зарядник. Я писал - сразу после покупки зарядил оба АК током 500 mA. Один зарядился на 700, другой на 900 mAh. Ну ладно, тестить так тестить. Поставил оба АК на режим Refresh - циклическая зарядка-разрядка. Стояло у меня все это дело до вчерашнего вечера, циклило себе, всё никак не заканчивалось все 3 дня эксперимента. Посмотрел в инструкции - написано, что процесс восстановления может занять до нескольких дней. Надоело ждать, вчера вечером поставил на режим DisCharge - сначала полная разрядка, затем полная зарядка ... опупел .. Где-то к 12 дня сегодня закончилась зарядка первого АК, на уровне где-то под 2600 mAh, второй до сих пор заряжается (ток 200 mA), сейчас уровень зарядки 2330 mAh, думаю, дотянет до уровня первого. Поскольку на "фасаде" упаковки АК написана ёмкость всего лишь 1700 mAh кинулся смотреть детали - мелким шрифтом там же написано, что при спец. условиях зарядки (?) - high drain - ёмкость 2500 ... Похоже, таки раскачал АК до максималки...
Сижу соображаю. А ежели бы как-нибудь согласовать эл.параметры, да подсоединить эту штуку как управляющее устройство к автомобильной зарядке ... это ж как автомобильный аккум восстанавливать-то можно было ..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 21:03
просто для этого покупается профессиональный АВТОМОБИЛЬНЫЙ зарядник. Стоить он будет как два новых аккума, если не дороже.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 10:29
Да, я где-то кидал ссылку на профессиональное зарядно-восстановительное устройство. Но вроде там тыщ от 30 начиналось (с учетом что подключаются несколько АК). Была даже смутная идея - скинуться и купить такой девайс, поставить у кого имеется теплый гараж и/или кто профессионально занимается авторемонтом. А что - привез свой АКБ на профилактику, взял подменный, через 2-5 дней взял "освежённый". Забесплатно. А если раскрутить эту услугу, так глядишь и какая копейка пошла бы в "общак".
Последний раз редактировалось Sonar 04 июн 2012, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 10:30
Вот давай с тебя и начнем :) Готов подвязаться? ))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 11:45
Ээээээ... ну, кидаю тыщщу в шапку :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 11:53
Я бы с удовольствием этим занялся бы. Честно! Но дома этим заниматься никак: ни в силу стесненных жилищных условий, ни по санитарным нормам (совсем не давно я наконец узнал КАК ВСЕ ТАКИ СИЛЬНО может испарять аккум - даже окна открывал). В гараже этим можно заниматься только в летнее время, да и то если там часто бываешь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 16:20
Но дома этим заниматься никак.
Вот и я про тоже. Особенно при условии, что могут подключаться несколько АКБ сразу, да плюс дома гонять их по трое-четверо суток - удовольствие еще то ...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 16:58
Снимаем теплый гаражный бокс, делаем в нем вытяжку и приточку, покупаем профессиональный зарядник и пробуем на этом зарабатывать...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 22:56
Снимаем ... делаем ... покупаем ...и пробуем на этом зарабатывать...
Хых ... а может, сначала посчитать ? :oops:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 15:17
Посчитай :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 21:04
Считаю, заводить это как отдельный и новый "бизнес" не выгодно. Слишком много вешается издержек, а спрос весьма сомнителен.
Другое дело - как дополнение к уже имеющемуся СТО - это не лишено целесообразности.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 05:18
У меня тоже LA CROSSE BC-700 (TECHNOLINE),покупал 2,5 года назад,за 900р.
Уже давно он себя окупил.Самое большое это четыре рации по 5 ак,выкинул бы уже,так нет,прогнал на восстановление и опять работают.
Вокруг зарядники примитивные,убивающие аккумуляторы,заряд идет постоянным напряжением.
Чтоб аккумуляторы служили долго,их надо заряжать импульсным напряжением,вот пример.
Радиотелефон ХАРВЕСТ.Старенький стакан с навороченной схемой и импульсным зарядом не только заряжает,но и восстанавливает слегка убитые ак.Они у меня работали в течении 5 лет,в то же время второй стакан(уже китай) убивал ак за полгода.На фото видна разница.
Копия зарядка 001.jpg [ 456.8 КБ | Просмотров: 19172 ]
Комментарий к файлу: Вот что у меня есть,только слабенькие они,в фотике максимум на 10 снимков хватает.
зарядка 002.jpg [ 487.02 КБ | Просмотров: 19172 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 00:32
Подтверждаю, LaCrosse (у меня BC-900, отличается от 700 комплектацией с переходниками для имитации элементов C и D, комплектными аккумуляторами (по 4 АА и ААА) и сумкой для хранения/переноски)- супервещь!
Единственный косяк моей зарядки- не всегда откликается на кнопки, иногда выставить ток заряда или режим- целый квест с обесточиванием аппарата. Дело не в самих кнопках- такое чувство, что аппарат "забывает" их опрашивать время от времени.
Батареи элементов, в т.ч. и литиевых, я теперь заряжаю модельной зарядкой IMAX B-6AC, доведенной до ума.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 01:39
Вот тут я вспомнил одну вещь.Зарядник не видит севшие ак,сейчас уже не помню со скольких вольт.Проблема решается коротковременным зарядом этого ак от лабораторного БП. Я просто держу руками клеммы на ак с минуту,потом его в зарядник,и дело пошло.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 12:57
вот так однажды у меня в руке взорвался аккумулятор типа этого:
только не 0,55, меньше.
Как только прикоснулся клеммой, так он и бабахнул. Взрыв был эффектным. Кровь из под ногтя большого пальца, болевой шок, холодный пот вплоть до потери сознания. Слава Богу ничего не сломал, но ушиб был знатный.
http://onlytext.livejournal.com/915.html тут прекрасный рассказ про то, как мужик заряжал батарейки массово. Вообще чуть не по теме конечно, но больно складно и весело пишет. Дочитал до конца.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 20:45
Хороший ЖЖ.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 02:07
Хороший рассказ, жизненный,даже ностальгия посетила.И бельевая прищепка у меня тоже такая есть,с контактами,и номеронабиратель применял,правда для других целей.
Гы,так я позавчера взорвал никель-кадмий,чего то ток большой с дуру дал.Через 5 минут бабахнуло,без последствий.
Комментарий к файлу: Вот такие,не пользованные,но старые.
аккумулятор 1.jpg [ 417.95 КБ | Просмотров: 19131 ]
Комментарий к файлу: А такие у меня тоже есть.
аккумулятор 2.jpg [ 529.57 КБ | Просмотров: 19131 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 11:02
Не совсем в тему, но близко.
Хотел поставить АКБ (АА) в будильник. Не совсем врубился в ситуацию - почему-то на таком аккуме он работает 1-2 мес., потом начинает сильно отставать.
Обсмотрел девайс внимательней - выяснилось, в отсеке для батареи будильника написано 1.5 в., а АКБ на 1,2 в., другой емкости не видел. Кто-нибудь в курсе, есть ли в природе АКБ (АА) большей емкости, чем 1.2 в. ?
