Текущее время: 17 окт 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: Засвистело что-то...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 01:32
Педаль сцепления выжимаю -- замолкает, отпускаю -- посвистывает, примерно как не натянутый ремень генератора, чуть тише. 10 тыс назад делал капиталку, -- меняли заодно подшипник и диск сцепления, на Автогенной 122.
Неужели снова менять и всё в сборе?
Иногда 1-я и задняя плохо втыкаются, после перегазовки вроде включаются. Не вылетают передачи.
 Заголовок сообщения: Re: Засвистело что-то...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 03:54
похоже, что выжимной кирдык. Это лотерея, как и почти все запчасти.
Ездим и слушаем. Если будет хуже, то попробовать наехать, мол, засвистело.. хотя скорее всего отмажутся. В самом худшем случае - копить деньги за повторную замену.
Это касается свиста. Про первую передачу - у моей машинки это с детства. Потому за 10 лет выработал привычку сначала тыркнуть третью, а потом первую. Третью передачу включать полностью не надо - просто приткнуть, типа хотел включить, да передумал. И тут же первую.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 09:43
Скорей выжимной, но возможно что и в КПП подшипники первичного вала (но не факт), а так же возможно упорный вкладыш коленвала (но это скорей нет).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 21:21
У меня похожая история. Задняя порой не с первого раза втыкается. Я на холостых мало отпускаю сцепление, и потом как правило, задняя как надо врубается .... По первой скорости приловчился - двигаю рычаг до конца вправо затем на 1-ю идет как миленькая без проблем ... )))
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 09:46
Попробуй вилку сцепления оттянуть рукой. если свист пропадает то точно выжимной. У меня за год уже выработалась привычка после выжима сцепления педаль носком вверх приподнять. Хоть и поставил пружину оттягивающюю вилку она слабовата. Задняя тоже не всегда сразу включается. воткну первую. чуть тронусь потом задняя без проблем. Вобще после замены масла зиму проездил хорошо а с потеплением передачи стали хуже втыкаться. Грешу на присадку в КПП. Зато КПП перестала стучать на ХХ.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 10:17
По ходу это особенность нашей КПП. У кого не спроси - у всех трудности с первой передачей и задним ходом.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 16:58
У меня трудностей нет, пока все нормально включается.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 23:27
А у меня так же - периодически первая и задняя - будто не доходит.
Я борюсь - удар спиной в спинку сидухи - машина хоть на милиметор откатилась - все ок сразу.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 00:16
представляю: сидит чел в оке и бьётся спиной о спинку сиденья, подъезжает чел и спрашивает"что это ты делаешь?"... "да коробку настраиваю" отвечает водитель оки. и так на каждом светофоре(кто-то в носу ковыряется, а кто-то спиной об машину бьётся).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 16:02
вы чо?! ну не втыкается первая или задняя, так вы на нейтралке педаль отпустите и сразу нажмите и воткнется!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 20:01
Угу, есть такой метод. Мне помогает при невключении задней. Но первая передача включается легче через третью (по методике, указанной мной выше). Если слегка катишься (1-2 кмч), то первая включается замечательно. Хз, может у меня с коробкой (с рождения!!!) не то, но кто то тут заметил, что у многих так. Значит это еще одна детская болезня...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 22:47
На матизах тоже такая детская болезнь есть . ЕЕ вылечили заменой масла Эниус АТФ 3(ENEOS ATF III) Правда оно для автоматических коробок. Но ихний гуру всем настоятельно советует его заливать. По отзывам многим помогло.http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=2083499&d=1321809774&thumb=1
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 09:21
Про Оку данных нет. Но коробку 2109 ATF убивает.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 11:43
да это у всей механики с включениями с места бывает зуб на зуб находит вот и не вклюбчается, болезни тут не при чём.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 12:27
За 4 года эксплотации своей Оки всегда радовался четкости и мягкости переключения передачь. Кроме задней. А вот весной стали включаться плохо, как и у всех моих знакомых Оководов. Осенью залил Манол и присадку, Стук на ХХ в коробке пропал, Но и мягкость тоже(((
Думаю что надо масло подобрать подходящее.
