Текущее время: 15 апр 2026, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 02:53
Авто: ВАЗ-1111
Доброго времени, вопрос такого рода... при старте или под нагрузкой, на низких оборотах появляется глухой металлический звук... Создаётся впечатление что привода от динамической нагрузки.. была версия, что подушки на двигане пробивает. Подскажите от чего плясать, у кого такая ситуация может была? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 10:19
если сцепу менял недавно то возможно выжимной к вилке неплотно прилегает и стучит об неё.
или вот еще, что у меня было - система выхлопа на низких оборотах под нагрузкой била по кузову.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 12:17
нужно залазить под машину все смотреть и качать. может кузов уже развалился!!!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 14:14
Авто: ВАЗ-1111
она у меня 2006 года.. кузов пока живой, а систему выхлопа посмотрю. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 00:27
Авто: ВАЗ-1111
Посмотрел.. система выхлопа в норме, расстояние с запасом, о кузов не бьёт. Посмотрел все подушки крепления движка, тоже в норме. Нигде сам двигатель не бьёт по кузову. Такое чувство, что стук где-то внутри.. и только под нагрузкой. Такое клацанье металл об металл... и зажигание пробовал выстраивать, думал мож детонация идёт, ан нет! и на позднем и на раннем он есть, стук этот.. на позднем вроде по меньше, но на трассе на 4 больше 70 не хочет ехать. Голову уже себе сломал...не могу ничего придумать.. может это конструктивная особенность Оковского движка, а я заморачиваюсь?? Может у кого так же?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 21:26
на ХХ есть стук?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 02:08
Юридически подкован
И как удалось устранить стук?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 13:26
Пересобрал её и край резонатора молотком тюнинговал
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 01:27
Авто: ВАЗ-1111
На ХХ есть только на холодную, потом постепенно тише.. когда прогревается еле слышно. А только даю нагрузку сразу появляется громкий на низах.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 13:45
Авто: 11113
не хотелось бы пугать , но как мне кажется это шатунный вкладыш истерся :( замерь компрессию по цилиндрам , в котором меньше туда и лезь)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 15:42
Поршень точно также стучит. А шатунные вкладыши имеют особенность - при наборе оборотов стучат, а при сбросе - замолкают. Если барабанит поршень - ему пофигу - он всегда барабанит.
Да и компрессию мерить смысла, как мне видится, нет. Тут разве что дать послушать специалисту.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 20:01
Выжимной или подшипник первичного вала.
У меня выжимной так гремит. На холодную стучит достаточно громко, если выжать сцепление то звук становится существенно тише. После прогрева практически не гремит, но под нагрузкой начинает. Звук похож на работу дизельного мотора но со звонкими металлическими нотками.
Езжу так уже более 10 тык, изменений в звуках не заметил, каких то проблем (корме звука при работе) тоже. Как сцепа подойдет полезу лечить :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 21:28
Выжимной не может греметь. В принципе. Верещать - да, может, а греметь - нет.
Закупи заранее 4 коробочных подшипника SKF. Их не очень просто найти даже в наших краях.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 22:56
Да, Кирилл, это гремит не выжимной. Первичный вал это, подшипник.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 23:06
вот как раз выжимной и стукает! об вилку. я себе у выжимного усики (которые на вилку одеваются) погнул слегка когда сцепу ставил (сначала слетели усики и об вилку погнулись) и теперь то стучит, то не стучит. Вот бывает стучит, сцепу нажмешь-отпустишь - перестает стучать, т.е. слегка в другое положение встают. Или даже слегка придавить педаль уже достаточно чтобы не стучало. Причем звук идет именно от вилки. а подшипник просто шумит слегка, но не стучит.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 23:09
А стучит от чего? Что его заставляет вибрировать?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 01:01
Как забрякает - "сходи под капот" и рукой пощупай вилку. Если б по ней колотило с таким грохотом, она вибрировать будет караул как. А этого не будет :).
В другое положение встают валы, как правило, первичный, поскольку на нём висит кривой (неотбалансированный изначально либо приобретший дисбаланс в процессе работы) диск сцепления.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 01:28
Может скажу сейчас глупость, проверьте крепление подрамника. У меня так стучало именно оно
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 08:21
А почему при выжиме сцепления греметь перестает?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 08:22
Потому что вал останавливается
