Текущее время: 16 апр 2026, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Лужи и катушка зажигания
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 09:34
Вчера впервые столкнулся с таким явлением - при проезде относительно глыбокых и продолжительных луж, в сочетаниии с рекой по улице, на скорости больше чем надо бы (мощные жесткие отбойные струи из под колес), заглох мотор. 20 минут стоял на аварийке, пробуя завести. Чуть схватывало с , звиняюсь за выражение, пердежом из выхлопной. Простое протирание тряпочкой катушки и ВВ проводов не являлось качественной просушкой. Время и температура в подкапотном - средство. Озаботился экранчиком катушки брызгозащитным.
 Заголовок сообщения: Re: Лужи и катушка зажигания
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 10:00
У меня на трассе было нечто подобное. Шел дождь и машин много было. В воздухе взвесь воды стояла, причем плотной такой стеной. Сначала мощность терять начал потом вообще заглох и минут 30 пытался завестись, кое как получилось.
Скорее всего тоже катушка, т.к. под капотом было все мокрое как со шланга поливали.
Народ предлагает в резиновую перчатку катушку прятать :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 10:16
Перчатка конечно тема,но экранчик лучше.ИМХО.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 23:32
А что за экранчик, как это выглядит?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 10:13
Юридически подкован
Такая же проблема возникала после проезда луж на скорости. Так какой там экранчик?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 10:45
Народ. Скажу вам откровенно - вас не учили в автошколе тому, что проезжать лужи на скорости это весьма опасно глиссированием? Это как надо носиться по лужам, что бы под капотом было все сыро как со шланга? Я честно не понимаю.
Что касается экранчика, то вспомните защитный кожух цепи на велосипеде - да, тот самый, который первым снимали за ненужностью :) А потом штаны закусывало туда. Вот примерно такая же фиговина ставится над ремнем генератора - именно он разбрызгивает воду. Именно потому с внутренней стороны капота постоянно имеется полоса из грязи.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 00:15
А кто был на последней встрече то видел.Как нибудь сфотаю и скину :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 11:24
Юридически подкован
40км/ч не опасно. А вот проехав по глубокой луже на такой скорости однозначно зафырчит. Потом как эту лужу разглядишь заранее в плотном потоке?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 13:44
Нууу, смотря какая лужа. Если она в половину колеса, но брызгов будет ну очень много. А мелкие лужицы... ну хз, боюсь конечно сглазить, но такой проблемы не было еще.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 14:01
ГЫ: Размеры и габариты луж в студию! :D
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 13:23
Снова попался с катушкой и сырой погодой.
Вчера вечером возвращаясь с Линево всю дорогу ехал в дождь. Доехал в принципе нормально, особых проблем в пути не было. Перед домом решил заехать в магазин. Машинку заглушил на парковке и пошел затариваться. По возвращению заводил минут 20, холостой был не ровный и двигатель колбасило жутко. Если держать педаль газа притопленной то двигатель еще более менее работает, если отпустить то практически сразу же глохнет.
Первые мысли были на ЭПХХ, проверил проводок, который у меня периодически слетает вызывая подобные симптомы, все на месте и работает. На подсос машина не реагирует. Двиг дергается жутко. Вышел начал смотреть высоковольтные провода, немного их пошевелил и вроде завелась но как то с пропусками и подергиваниями. Глядь под капот а у катушки рядом с одним из контактов на ВВ провода, внутри корпуса, феерверк из искр.
Похоже катушку пробило, при этом если разгазоваться то ехать еще можно, а на холостом при малейшей нагрузке начинаются пропуски зажигания и машина глохнет.
Ни у кого катушки нет на время, проверить только ли в ней дело или надо еще чего докучи поменять? Сегодня на встречу собирался ехать но за запчастями никуда не успеваю, хоть на автобусе едь...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 14:16
Решение проблеммы, это харошие силиконовые провода, они очень плотно облягают контакты на свечах и катушке.
Влаге там просачиться нет шансов.
Катушку (заведомо исправную) у меня даже в книжке написано что нужно держать в запасе в багажнике.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 14:21
а ВД40 не пробовал пролить в том месте? она влагу вытесняет и является дополнительным диэлектриком. Полезно иметь подобную штуку в таком случае.
Катушку можно перекинуть на 10 мин с любой другой машины и поглядеть.
+1 Купил свои за дорого, но не жалею ни капли. Особенно зимой, когда обычные провода превращаются в пластик.
Видимо не все читали не только примечание в книжке, но и мои рекомендации. В любой теме с названием "чего нужно возить с собой" я пишу про это. Кроме того я бы рекомендовал возить с собой не только катушку, но коммутатор и датчик холла.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 17:55
Брызгозащитный экран катушки зажигания http://www.os-motors-parts.ru/catalog/s ... 13/tuning/
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 00:43
Ну так надо делать коллективный заказ, или у нас в продаже искать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 12:16
Вчера закончилась катушка окончательно. Встал посреди лужи и заглох.
Как раз ехал новую покупать, но в связи со столь быстрой кончиной и необходимостью толкать машину, не успел в магазин за оковьей.
Купил волговскую, от 406 мотора, один в один наша, только дырок под крепление нет. Закрепил пластиковыми стяжками, вроде крепко держится.
Провода высоковольтные тоже пришлось купить, т.к. снимая с катушки старый внутренность осталась в гнезде катушки. Купил какие были, а были какие то гадкие по 240 рублей (комплект для ВАЗ 2108-09 Cesar).
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 12:36
Блин, ни разу не было таких траблов. Однажды правда дернулась несколько раз, но там реально лужа глыбокая была и скорость большая. Но что бы встрять посреди лужи.. (тьфу тьфу тьфу 3 раза) Где тебе так "везет" я не пойму.
Угу, один в один наша. Я бы ее кинул в запас и приобрел бы еще одну.. Как ты понимаешь, без запасной катушки это не жизнь.
Туда им и дорога. Очень советую белые силиконовые проводки. Покупал в Горизонте, правда в декабре 2009г. Отдавал за них тогда 350 руб. Не жалею. По длине хватает (еще бы, они же чисто окушьи!), на морозе не дубеют и спокойно снимаются со свечи (на старых снимались только провода, а резиновый чехол оставался на свече).
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 13:14
Провода стояли силиконовые Brisk. Судя по информации в интеренте хорошие были провода, но видимо срок им пришел.
Сейчас стоят EPDM, у них сам токопроводящий элемент такой же как на силиконовых, но обмотка более грубая, т.е. на морозе будут дубеть.
По поводу катушки какнибудь сфотаю и покажу как так получилось. Там у нижних контактов щели с полпальца, и если туда вода попадает считай что вся катушка внутри мокрая.
У меня толи защиты снизу не хватает то ли еще чего, но когда заезжаешь в лужу волна летит на генератор и с него крыльчаткой в аккурат вдоль двигателя и катушки струя получается, аж до самомго аккумулятора все мокрое как с ведра поливали.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 14:35
Ну так потрать 5 минут, надень на катушку обрезок пластиковой бутылки...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 14:40
кстати, или перчатку.
