Текущее время: 28 сен 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Наружная ТВ-антенна на дачу
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 20:52
Привет, поможите разобраться ?
На даче есть антенна LOCUS L 330.09 экстра.
Мать просит разобраться и что-нибудь придумать, чтоб на даче телек смотреть. Дело в том, что с момента покупки и до сих пор антенна работает 1-2 недели, потом в плате сгорает какой-то элемент. Возили его обратно продавцам, плату меняют без вопросов. Вроде признаков воды в коробочке для платы не видели, да вдобавок последнее лето её упаковывали в полиэтилен - нифига не помогает. Заземление, хоть и позорное - есть. В грозу и дождь не пользовались.
По Яндексу пытался найти хоть какие-то советы или зацепки в чем проблема, но не нашел.
Кто что посоветует насчет чтобы заработало ? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Наружная ТВ-антенна на дачу
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 21:24
У меня на даче стоит обычная Дельта, ловит на ура, раньше стояло что подобное LOCUS L 330.09 экстра. там еще БП на конце провода стоял типо для усилителя, так она в три раз хуже работала. Сменить на Дельту мой совет. А даче где находится?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 22:20
На Буготаке, 70 км. от города. Как раз эту и посоветовал продавец, мол, она такая-сякая, как раз для удаленных зон, где может быть нустойчивый прием и пр...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 23:06
В радиотехнике продаются дельты от 30км до 90км. У меня и дома все дельты стоят 4шт. По каждой на телевизор. )))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 08:27
Ну, вроде как продавцы и упирали на то, что наша "решетка" отличается от других, тем что "активная" (для того и БП прилажен). Поэтому, мол, каким-то образом более помехозащищенная и пр и пр. И вообще, хотелось бы, конечно, запустить уже купленный девайс, а не скупать весь магазинный ассортимент и смотреть что подойдет. :(
Попытаюсь разузнать по нашей, если не выйдет - присмотрюсь к Дельте.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 16:42
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 11:35
Вот, нашел интересный сайт на эту тему : http://belkin-labs.ru/article.php?anum=26
А кому нужна физика с математикой по этому делу : http://lib.qrz.ru/book/export/html/2032
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 10:33
сейчас спутник на 20 каналов стоит 3.5 рубля. И это только бесплатных.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 12:46
WtD писал(а):
сейчас спутник на 20 каналов.
Теоретически думал, но :
- самостоятельная установка и настройка возможна ?
- это только на лето (3-4 мес.) и чтоб не жалко, если украдут
- телевизор ч\б, 80-х годов выпуска
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 00:56
1. Возможна. А настраивал сам (по менюшке ресивера с силой сигнала).
2. Если и украдут - то только саму антенну. А она около 1000 рублей стоит - ресивер забрать и конвертер снять можно. Да и саму антенну (там 4 болтика) можно легко и просто демонтировать.
3. Показывать будет - но найти за 500 рублей или даже самовывоз телевизор цветной на трубке - не проблема совершенно. Еще и спасибо скажут.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 03:37
Смотря на какой спутник целиться. Давно я не смотрел спутники, но FTA-каналов там все меньше и меньше. Короче купил своим в деревню "Радуга-ТВ" - благо рессивер позволяет карту вставить, 900 руб на 3 месяца, более 60 каналов, плюс Ямаловский (90) конвертер, там еще несколько каналов цепляю. В общем, еще круче, чем дома на кабельном.. В прочем, 75 и 90 - на них можно пошукать чего нить бесплатного, но разумеется не будет ни ОРТ, ни России.. самых основных каналов.
1. Да, кроме того в инете куча мануалов как это делать. Суть коротко - надо очень четко нацелить антенну на спутник. Критичен каждый миллиметр, потому крутить очень медленно. Антенну надо направлять в сторону юга-юго-запада, более точный азимут можно сказать позже, а вычислить его поможет обычный компас. Угол подъема антенны тоже можно подсмотреть/расчитать. Поможем.
2. Wtd уже написал. На зиму можно и скрутить ее вообще. Настраивать ее.. ну я бы не сказал, что очень сложно. Но муторно, особенно выставлять максимальный уровень приема сигнала. Ибо пальцем на антенну надавишь - качество меняется.
3. Тоже уже написали. Только конечно же надо искать не такой же советский телик 80х годов (в нем нет декодера PAL/SECAM), а из более современных. Сейчас их в изобилии - народ закупает ЖК и плазмы, от старья избавляются.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 03:39
мда.. хотя не все там так просто. Потребуется ввести транспондеры - и забуксуешь стопудов. А если вручную вбить канал, но это туши свет. Хотя когда знаешь, то все просто.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 09:43
Ну, как бы это все в перспективе.
А еще хотел прояснить. У нас постоянно горела плата антенного усилителя. Писал производителю и на спец. форум по таким антеннам. Пришло два разных мнения по возможной причине.
1. Плохое заземление. Хотя судя по инфе, заземляется "корпус" антенны чтоб молнией не шибануло, а сама плата фактически не заземляется, как все бытовые приборы. Но все одно летом проверю.
2. Перепады напряжения. Вот это ИМХО реальней, поскольку на плате никакой защиты от напряжения нет, а по инструкции там 12+\-0,5 в. Ради интереса послежу за напряжением и проверю блок питания - что он на самом деле выдает.
Но в качестве размышлизма подумалось ... У нас есть старый советский жутко гудящий стабилизатор. Можно на крайний случай подключать БП антенны через него. Но лазучи по сайтам вроде видел, что есть современные компактные (радиотехнические ? на 12 в. ?) блоки стабилизации. Кто-нибудь видел в продаже что-нибудь подобное ? А то напрямую продавцов опасаюсь спрашивать - впарят какую хрень, а ты ходи и улыбайся ...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 11:42
лучше так, или современный стабилизатор.
Например, вот:
Что ни на есть стабилизатор на 12 вольт, специальная такая деталька. Подаешь на нее напряжение не ниже 15в и получаешь стабильные 12в на выходе. Если эти 15в просядут, то и на выходе 12в просядет. Потому надо подавать напругу с еще бОльшим запасом, скажем, 18-19В.
Все остальные бытовые стабилизаторы стабилизируют бытовые напряжения - 220в... и тд.
На сколько я знаю, эти все блоки питания нифига не стабилизированные, то есть там внутри есть только трансформатор и в лучшем случае выпрямитель. Все рассчитано на стабильное напряжение электросети, ну или на некритичность питаемой цепи.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 17:26
... специальная такая деталька. Подаешь на нее напряжение не ниже 15в и получаешь стабильные 12в на выходе.
Т.е. её имеет смысл поставить ПОСЛЕ блока питания антенны. Посмотрю, что есть в магазинах. Ну и прикинуть, как это все соорудить вместе.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 17:35
при условии, что блок питания выдает НЕ МЕНЕЕ 15 вольт. По паспорту эта микросхема работает при перепаде не менее 3х вольт. Лучше, если это будет вольт 18, но не более 20..25, иначе может греться без радиатора (хотя потребление усилителем небольшое, но это на всякий случай).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 17:48
Тогда не знаю, есть ли смысл.
Я так понимаю, плата горит, когда идут скачки напряжения вверх. Если оно проседает - обычно днем, когда "умельцы" подсоединяются напрямую к проводам и крутят свои циркулярки целый день помимо счетчиков - то плата хотя бы не сгорит. А вот вечером, особенно в будни, когда народа мало, напряжение может скакнуть вверх. При просадке м.б. качество сигнала будет хуже - ну и фиг с ним. Главное, чтобы от подскоков защищало. Или как ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 18:10
не знаю, по моему мы тут велосипед изобретаем. Или делаем проблему из ничего. Меня не покидает это ощущение.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 18:12
надо посмотреть сначала твой блок питания. Может быть там уже стоит эта стабилизация..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 18:49
не знаю, по моему мы тут делаем проблему из ничего.
Не, мы пытаемся адаптировать мечту к реалиям жизни :))))
