Текущее время: 16 апр 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Предохранители ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 11:24
Машинка простояла все праздники, зато подзарядил и отогрел АКБ. Сегодня не ожидая ничего плохого поставил его на место, поехал в налоговую через Октябрьскую магистраль на Кирова. Туда - без проблем, а обратно - вдруг вырубился вентилятор печки и обогрев заднего стекла. Подождал - не включаются, решил пару раз щелкнуть переключателями - нифига ... и чуть не впаял в бок светло-серой иномарке, которая выруливала напересечку перед носом по главной дороге ... Блин, сумрак, идет снежок, все серо-белое и этот серо-белый иномарец ...
Ну ладно, проехал немного, нашел место приткнуться. На работающем двиге фары горят, поворотники и стоп-сигнал работает. Уже лучше ... Заглушился, потыкал в колодку предохранителей - вроде два чуток просели под пальцем. Сел, завелся, включил вентилятор - нифига... и вдруг - заработало !!! И обогрев заднего стекла тоже.
Эт точно предрохранители чуток разболтались или теоретически может быть проблема глубже ?
 Заголовок сообщения: Re: Предохранители ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 13:22
предохранитель номер 1 отошел чего то.
на будущее: список предохранителей и за что каждый из них отвечает http://www.oka-nsk.ru/index.php?option= ... &Itemid=54 Лучше распечатать и возить с собой.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 13:38
Да, с учетом того, что давненько бастуют омыватели ... что-то нехорошее предчувствие закрадывается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 12:25
а я вот думаю будет ли лучше если блок предохранителей заменитить на дин-рейку с автоматами
будут ли они работать? =)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 13:19
Если они работают по принципу нагрева и отщелкивания биметаллической пластины, то почему нет? 10 ампер - они и в африке 10 ампер, не важно какое при этом напряжение. Только будет ли эстетично смотреться такой набор пакетников? Если уж так сильно не устраивает Волговская колодка, то можно присмотреться к самовосстанавливающимся предохранителям. Например, вот http://www.chipdip.ru/product/rgef1100.aspx Но имхо это все баловство.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 13:31
спору нет, самовосстанавливающиеся малогабаритнее, но сразу визуально не увидишь какая ветка коротит, а у автоматов сразу видно где щелкнуло. вариант со светодиодами - муторно в изготовлении, да и снимать её полностью надо, домой заносить, потом разбираться какой провод куда... хотя гоню, устраивает меня волговская колодка, старые мамы на проводах сзади не устраивают, а где пресс-клещи для мам взять ума не приложу...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 13:51
хотя гоню
да-да, не кури это больше )) Делаешь проблему из ничего. На худой конец стоит один раз напрячься и оснастить колодку светодиодами. Размеры светодиодов сейчас есть любые, вплоть до SMD.
Купить на Ленина 48 в радиодеталях, либо взять у меня. Только к этому всему надо еще качественные клеммы. В основном продают ПОЛНЫЙ ШЛАК - темножелтоокисленного цвета толщиной с фольгу. Я нашел более-менее качественные. Отличить их можно по цвету, они ярко желтые, не окисленные, и сам металл упругий. Правда тот запас, что я закупал, заканчивается.
Но и эти клеммы не панацея. В идеале - только пропаивать. Паяю с 10 лет и только недавно наткнулся на действительно чудодейственный паяльный флюс, которому по плечу то, чего не под силу обычной спирто-канифольной смеси. Аспирины тоже курят в сторонке. Кроме того он совершенно бескислотный и потому не требует смывания. Паять им одно удовольствие, в том числе пропаивать клеммы.
На следующей попойке встрече можно будет замутить. Переноска 30 метров есть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 21:27
Бытовые автоматы не расчитаны на эксплуатацию в авто. Возможны ложные срабатывания от тряски и перепада температур.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 01:40
О да, и на палель всё прифигачить :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 11:34
oka275, а что это за флюс? можно по-подробнее? Может с фото и где купить. Потеплеет, надо будет с паяльником в машинке повозиться.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 12:16
Приеду домой, гляну бутылочку. Поискал тут http://www.chipdip.ru/catalog/show/flux ... ad=&page=0 и вроде даже нашел http://www.chipdip.ru/product0/9000057853.aspx , но у меня он смывается водой, а ЛТИ120 спиртоканифольный и светлый (а у меня он темно-коричневый). Покупал на Ленина 48, в подвальчике, магазин РАДИОДЕТАЛИ. Сейчас они расширились и заняли до кучи первый этаж. Выбор огромный. Там же и термоусадка.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 12:34
Запросто. У меня на лебёдке 2 таких в паралель. Один на 40A другой на 80A. Тоесть сначала включаю 40, если его вышибет, то это уже повод подумать головой, может неправильно чтото делаю. Если думать не помогает то включаю 80, разрешая полную нагрузку.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 12:36
Зимой не пробовал, летом проблем не заметил.
Хотя конечно не показатель - слишком мало статистики наработано ;)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 19:00
На одной из работ был случай с щитком автоматов который на стене прилегающей к шахте лифта висел. При останвке лифта от вибрации вышибало несколько автоматов. Возможно они по мощности не совсем корректно подобраны были или бракованные были но после того как щиток перенесли на другую стену проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 10:21
oka275,получилось считать название на пузырьке флюса? ЛТИ120 этож не тот?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 12:10
Нет, домой приеду в воскресение. Я в деревне. То, что у меня, скорее всего не ЛТИ-120.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 15:27
Автоматические на переменку преды не подойдут. У них номинал сработки - трехкратный! и на время порядка 15-30 секунд (нормы такие). Т.е. если ставить на 10 А - то он сработает примерно через 15-30 секунд при токе в 30 А. А при 20 А, например, минут через 10. Догореть успеете вместе с машиной.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 15:39
Все вышеописанное легко проверяется.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 11:23
это те про которые я говорил? они в квартирах на переменке
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 09:46
по характеру работы я проверяю эти предохранители на сработку. Тепловая сработка у них (зависит от класса АВ) для С - трехкратный номинал. В течении _до_ 30 секунд. Зависимость там нелинейная, и при увеличении тока сработать должен быстрее. А вот при токе в 2*I срабатывать он будет уже десятками минут. а сейчас вспомним используемую проводку, запас по прочности (его нет), качество контактных соединений (величина переменная в худшую сторону).
А сейчас подумаем, подумаем и вспомним, что у нас разброс температур использования - от -40 и до +70 (летом на солнце). И как в таких случая будет себя ощущать расцепитель работающий от нагрева?
Была когда-то Победа. Так вот - в ней использовались многоразовые биметаллические предохранители. И произвольно (от температуры, например и нагрузке электрической) они при нагреве срабатывали. И обессточивали головной свет. На скорости в 90 км/ч на ночной дороге - интерес так себе. Непозитивный.
