Текущее время: 14 авг 2026, 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция в салоне ОКИ
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 22:28
Клапан от ино поставить да и всё, как все делают viewtopic.php?f=10&t=381
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 00:43
http://alex---1967.narod.ru/photoalbum_vent_salona.html
кому какой вариант больше нравиться?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 00:59
решетки от газели в задних стойках.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 09:33
А я бы не стал в стойки лезть. Я бы от москвича 2140 поставил напротив лючков доступа к задним фонарям. Ну или другие какие туда же. И даже кулеры бы на них поставил параллельно обогреву заднего стекла :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 12:52
Я тоже за газелевские решотки в стойках,не зря же у нивы так стоят-а кузова то схожие!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 14:07
А как же жесткость кузова?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 14:08
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 14:29
Жескость кузова не пострадает если сверлить отверстия а не вырезать дыру болгарином.ИМХО :)
Р\С 10-15 отверстий приблизно на 10 будет самое то.Но лучше конечно по решотке прикинуть....так будет правильнее.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 16:45
Жёсткость почти не пострадает. А вот прочность уменьшится.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 18:35
вчера (-25°С) подвинул наружу ответную часть замка двери задка, на местах куда стукают резиновые упоры двери поставил резинки 6мм и внизу у двери задка образовалась щель 3мм между дверью и резиновым уплотнителем, и из-за двери снаружи слышно печку.
ночью (-25°С) ехали втроем - стекла легонько побелели но прозрачности не утратили.
сегодня (-20°С) ехали впятером (из ни двое маленьких детей) стекла оставались чистыми!!!
Никаких минусов не замечено.
подключил на выключатель печки + с прикуривателя! заметно прибавилось мощности! оставил так.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 19:16
у меня с дырками под стопарями и правда лучше стало. Процентов на 30 точно. А еще подрегулировал свою дверь, что бы плотнее прижималась к уплотнителю, так вообще хорошо. А то прям сквозняк был. И как этого не замечал?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 20:40
Авто: ваз 11116
по поводу вентиляции в оке
из часто задаваемых вопросов установка заднего клапана от калины
итак начнем смотрим да бампер выбираем место подальше от выхлопной трубы, малоли вдруг грязь попадет и клапан не будет полностью закрываться. причем в этом месте должно быть достаточно места для того чтобы клапан нормально мог открываться
ИзображениеИзображениея выбрал место справа от номера , размечаем по габаритам клапана вернее его посадочной площадки тк он сажаеться на защелки (лучше сперва сделать дырку несколько меньше а потом подогнать чем если у вас клапан не встанет на застежки) . обратите внимание при разметке чтобы не попасть в сварной шов тоесть и защелки не защелкнуться тогда и кузов ослабнет . для того чтобы выровнить площадку подрихтоват место молотком и кувалдой подкладывая с другой стороны (сильно долго и интенсивно не рехтуйте металл вытягиваеться ) режем отверстие болгаркой
Изображение[/URL[URL=http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i171/1112/98/b04d399176d0.jpg.html]
[URL=http://radikal.ru/F/s19.radikal.ru/i192/1112/31/75fa6cec8bea.jpg.html]Изображение
подгоняем к защелкам чтоб хорошо закрывались подкрашиваем сколы и фиксируем клапан с боков двумя саморезами
в машине курю регулярно и с чють работающей печкой на стоянке или просто на ходу воздух сменяеться так что можно вполне курить вдвоем не открывая стекол тоесть воздух регулярно обновляеться не давая приближаться точке Росса запотевания нет оттаивает даже заднее стекло но у меня и печка стоит с восьмерочной улиткой воздух может только покидать машину еще один момент заклеить 4 из 5 отверстий вентиляции в дверях хотябы обычным скочем
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 21:31
Молодца Павел,всё доступно и понятно :)
р\с кстати,кто в курсах сколько этот клапан стоит? :oops:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 21:53
Авто: ваз 11116
стоит клапан от 100 до 130 р в отделах автопластика
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 23:37
Понял,спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 18:56
mar1in, ну как с клапаном? У Константина как и было без него, только двери легче закрываются. А стекла всёравно непрозрачно-белые, а у меня с неплотнозакрытой задней дверью всё прозрачно, хотя и затягивает, но уже не так как раньше
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 19:08
Авто: ваз 11116
в машине курю постоянно не открывая окон воздух покидает салон при включеной печке либо на ходу это говорит что воздух без проблемм покидает салон а удаление влажного воздуха и есть критерий для того чтобы не было влаги на стеклах
1 момент обязательно заклеить вентиляционные щели в дверях 4 из пяти обячным скотчем тогда теплый воздух прежде чем покинуть салон его прогревает даже сзади я еще не выводил обогрев ног задним пассажирам
2 момент у меня радиатор стоит от классики медный 3х рядный в машине реально жарко после прогрева принудительно уменьшаю поток тосола через печку
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 00:26
Авто: сеаз-11116
а от чего этот клапан?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 17:19
в общем вот:
[ImgShow]
DSC00727.JPG [ 149.63 КБ | Просмотров: 21249 ]
[/ImgShow]
[ImgShow]
DSC00726.JPG [ 163.38 КБ | Просмотров: 21249 ]
[/ImgShow]
пока не подсоединил к печке - времени совсем нет, но за недельку сделаю.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 01:13
в общем вот:
[ImgShow]
[/ImgShow]
[ImgShow]
[/ImgShow]
Решетки с Рено?
