Текущее время: 13 авг 2026, 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 19:13
да нету ближайшей теплой стоянки :( Даже платно зх куда. Есть на Большевистской нахаляву, но туда тащить ее надо. Без печки и вакуумника еще то счастье.
Договорился в субботу загнать ее на СТО не по далеку (на Автогенной, где сцепу менял и тормоза). Там будет стоять до понедельника, вроде как. А уже в понедельник будут там с ней колдовать.. Если не поддастся, то снимать ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 19:17
что то все больше склоняюсь к перемерзанию выхлопухи. Только есть одно но, которое не дает мне полностью грешить на это. А именно: почему смесь перестает кидать в карб только при выворачивании свечи второго цилиндра? Если вывернуть свечу №1, то все равно стреляет в карб и не заводится уже. А наоборот заводится без проблем. Ы?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 19:32
По поводу почему это случается именно в морозы.Так мысли вслух. Может пользуешь чаще заводку ,а там как я понимаю обороты регулируются автоматом.Короче говоря нет таких сил которые выбрасывают сажу наружу как при обычной езде.И ей там очеь удобно на таких режимах оседать на стенках.Почему такие домыслы-отвечу. У меня есть сосед который занимается мелким ремонтом машин и кузовщиной.Приезжает клиент с жалобой что машина не едет как надо.Он оставляет её,потом садится и даёт ей гари в нашу крутую гору не пользуясь не 4 и не 5 передачей.Клиент приехав на другой день не узнаёт машину-она шепчет,и тянет как надо!!!!! А Юра ещё и бабок заработал,ничего собственно не делая)))-А чё,говорит лохи по городу ползают потом и не едет машинка,я ей пробздон дам на 2-3 передаче и все счастливы.
р\с дабы проверить версию засранности выхлопа мож трубу от штанов откинуть и попробывать завести....ну поорём маненько
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 19:57
Вот ещё чего нарыл :)
Scr01.jpg [ 141.58 КБ | Просмотров: 16741 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 19:59
Баян. Тем более у меня блок горячий и аккум из дома.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 21:51
Тащи машину на парковку Ауры, это на пересечении Каменской магистрали и Военной (Военная 5). Лучше всего там на нижний ярус, там теплее намного. Парковщики конечно могут не пустить машину на веревке, но думаю сможешь договориться.
Я там свой салон оттаявал. Подвез поддатых родственников и мне машину изнутри толстым слоем наляди затянуло, печка такое оттаять на улице не смогла.
Ну или как экстренный вариант откручивай глушак целиком, чтобы только штаны остались. Машину в розетку на прогрев и после прогрева пробовать заводить.
Если намерзло только в конце трубы можно попробовать сверлом подлиннее расшарошить. Но мне почему то кажется что схватилось между переборок банки, а там вощбще хз как размораживать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 21:53
Лучше уж на Большевичку, рядом с горбатым мостом. Там у меня отец работает в охране.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 21:56
Ну ты до этого такие нюансы не уточнял. В таком ключе лучше конечно на Большевичку.
Завтра отогрею конец выхлопной трубы (что бы губы не примерзли) и попробую туда дунуть. Прежде надо повернуть распредвал так, что бы выпускной клапан открылся. И свечку выкрутить. Если дуется, то ГБЦ снимать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 21:57
Блин, у кого нить вообще на автопрогреве замерзал выпускной тракт, блин?? :evil: Лично я впервые это слышу.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 21:59
ИМХО хрен ты ртом продуешь весь выпускной тракт, там потерь вагон а ты давление в несколько атмосфер не дунешь.
Как не уточнял?
да нету ближайшей теплой стоянки Даже платно зх куда. Есть на Большевистской нахаляву, но туда тащить ее надо. Без печки и вакуумника еще то счастье.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 22:00
ты сам то понял что сказал? :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 22:01
труба толстенная, никаких фильтров там нет. По ней переговариваться спокойно можно. Или ты хочешь сказать, что выхлопные газы там идут под высоким давлением?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 22:02
Допустим если замерзло до, или в самой банке, или после банки в изгибе, то я должен почувствовать явное сопротивление. Для сравнения можно дунуть в трубу рядом стоящей машины )))))))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 22:18
Выхлопные газу идут под нормальным таким давлением, даже на ХХ. Ну явно большим чем ртом надуть можно.
Возможно мне это и кажется, сам я в выхлопушку не дул, но почему то впечатление именно такое.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 22:31
Бред. Ты вообще выпуск видел? Откуда там сопротивление возмётся чтоб не продуть?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 22:32
Лично видел. Mazda Demio неделю стояла на автопрогреве и выпуск перемёрз даже раньше чем кончился бак ;)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 22:34
Ну если все специалисты сходятся во мнении что сопротивления в выпуске нет, то тогда действительно можно вдуть :)
Ну за одно и посмотреть как выдуть будет происходить.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 22:37
и что было потом? Ее раздуло, или фыркала в коллектор (или как он там на инжах называется)? Или что?
