Текущее время: 16 окт 2026, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 23:33
тот, который идет на катушку, не интересует. Хотя не редко запрещают его на катушку садить - только на датчик Холла. Но все зависит от самого тахомо-вольтметра.
Интересует к чему подключен "+" прибора. Если к цепи зажигания, то все понятно. Но интересует все таки конкретно, что бы можно было прокурить схему от и до. На обратном пути, если есть желание, заскакивай. Сибхаммер знает где я живу. Посмотрим твою лампочку.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 03:08
У меня та же петрушка с лампой зарядки. Машинка мне досталась уже с волговской колодкой. Видимо, следует копать в сторону реле зажигания. Может ли это быть причиной недозаряда или ПОЛНОГО внезапного разряда аккума (так, чтобы даже лампы на приборке не загорались)?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 09:13
сложно сказать. Но полный и внезапный (в ноль) разряд тут явно не из за этого.
Вчера были на местной встрече, где я воочию имел возможность наблюдать глюк с лампой зарядки у одного из коллег. Договорились, что когда нибудь соберемся и прозвоним все и вся в его проводке. Тогда и назову причину глюка (реле уже менял, колодка вроде волговская стоит, массы прокинуты новые и вообще все ништяк)
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 09:13
Причину нашли?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 11:14
Не собирались еще.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 20:50
Вашпе теперь с геной мистика какая-то-с утра норм все было ,вечером с работы заводится,не горит контролька заряда генератора,проверил усе провода ,преды,ничего не нашел,в чем прикол не понимаю(((Предположения в студию.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 21:43
сгорела или отходит контролька
отходит контакт в колодке щитка приборов
перебит провод до генератора
плохой контакт провода с клеммой, или плохой контакт клеммы с самим генератором (тонкий провод)
неисправно реле-регулятор или что то просто отошло
хз, может и щеткам кирдык.
Достаточно? Или ищщо накидать? :)
PS. Помни, что зарядки у тебя не будет, пока эта лампочка не починишь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 21:47
Тваюш дивизию ентот генератор-кидай ишо)))усе вышеперечисленное пересмотрел.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 21:53
ты даже пересмотрел (то есть заменил на заведомо исправный) реле-регулятор? Фига се.
В общем, хошь совет? Включи зажигание, иди под капот, снимай тонкий проводок с генератора и короти его внутренности на массу. Если лампочка зарядки загорелась, то косяк только в геннадии. Если НЕ загорелась, то пробуй еще раз (может плохо закоротил на массу). Если так и не горит, то проблема где то в другом. Этого другого слишком много, чтобы проверять каждое в отдельности. А этот совет сильно сэкономит время.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 21:57
С утречка проверю,замучился уже)))Спасибо Алексей за оперативный отзыв)))
именно потому прошу не так ретиво закрывать форум - глядишь, может я уже и ответ пишу? :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:46
Проблему решил психом)))вынул щетки и пару раз об стену-уряяяя заработало)))))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:49
:good:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:58
А мне походу придется все же лезть в гену. Лампа горит постоянно, не смотря на наличие зарядки, сильно раздражает.
к тому же просадки большие при включении потребителей, до 13 вольт доходит...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 22:04
Просадки-не смеши)))У меня при выкл потребителях на 1500 -12,3 вкл поворот 11,7 + фары 11,3))))
Вот такие пироги)))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 00:04
Седни поменял генератор,проблема с лампочкой осталась(((
