Текущее время: 14 май 2026, 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: А кому кап. гараж в аренду?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 15:22
Теплый, с ямой и хорошей печкой, на Ключкамышенском плато в трех минутах хотьбы от конечной?
Сторона не снежная.
 Заголовок сообщения: Re: А кому кап. гараж в аренду?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 19:01
Совсем прям тёплый? и по чем?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 19:36
Варота отделаны утеплителем (хорошим)
Хочу 2тыщи.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 19:43
и что, внутри стабильно +20? Вообще что значит "теплый гараж"?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 04:30
Не ну если топить печку переодически то может и будет...
А так при -35 там -10 -15 не больше.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 19:13
Обычно под этим подразумевают центральное отопление.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 14:00
В моем капитальном при -35 максимум -17, ниже не опускалось, и то если такие морозы стоят неделю.. Однако назвать его теплым не поворачивается рот.
Так вот я так и подразумевал. Однако указанные выше цифры говорят скорее о его отсутствии. Я думал там хотя бы 0..+5. Можно было бы подумать.. может.... ну я не знаю... как нибудь типа скинуться и держать его для нужд местной общественности.. Зимой то особо чиниться негде. 200-300 руб в месяц меня бы не сильно напрягли. За то есть возможность в любой день приехать в тепло и чиниться. В общем, надо как то в своем гараже тепло делать.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 14:43
Где-то в автомобильном журнале постоянно реклама печек на отработке, солярке и пр. именно для гаражей. В одном СТО даже такую видел, вроде тепло у них было.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 18:41
сварочник и несколько листов толстого металла + труба.
Печку на отработке - выхлоп тепла такой что за полчаса-час отогреет любой мало-мальски непродуваемый (или утепленный) гараж.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 21:18
В нэте про такие печки море инфы.Дёшево и сердито.Я ДАЖЕ В МАГАЗИНЕ ВИДАЛ В БЕРДСКЕ ТАКУЮ,КТО ТО ПОДСУЕТИЛСЯ И БАБЛА РЕШИЛ СДЕЛАТЬ)))))
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 21:20
сделал себе как раз перед новым годом такую вот по этой схеме http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2905783
вещь супер!!! ну или печь "рица" за 6000 без труб в верх-туле, трубы мне у них обошлись в 2500 где то, зато легко собрались!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 22:15
У меня в гараже стоит примерно такой же конструкции-но малость попроще.Egi видел-греет отлично.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 22:20
Печка на отработке достаточно заманчивое решение, но все же склоняюсь к варианту с дровами. Их мне найти проще и запасать удобней.
Еще с прошлого года мечтаю о печке в гараже, но все никак не складывается. В этом году купил себе тепловентилятор. Впринципе до -15 в гараже работать можно, температура около 0. Но по большому счету хватает только на то чтобы руки не околели. Чинится в таких условиях можно, но только при большой нужде.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 23:03
У меня тоже примерно такая. Воняет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 00:59
Чем?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 01:53
а на соляре такая печка работать будет?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 03:47
Вариант дровяной/угольной печи не рассматривается, ввиду невозможности вывести трубу на улицу. Ибо гараж многоэтажный (сверху и снизу гаражи), а так же за стенками с трех сторон тоже. Максимум можно вывести трубу в коридор для отвода газов, скажем, от запорожевской печки (или от дизельной пушки).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 10:13
Чем?
Горящим маслом ;)
Конечно. Только солярка то денег стоит ;)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 18:26
А я солярогаз купил ( он же чудо-печь). У меня мет. гараж без электричества, не утепленный, все руки не доходят
пенопластом обклеить. Так врубив солярогаз при -10оС на улице, в гараже через 1.5-2часа становится примерно
-3оС. 2л солярки хватает на 5час. При утеплении гаража ( планирую этим теплым периодом) разница температур
за бортом/внутри увеличится, время прогрева уменьшится, ну и за счет термосности можно иметь еще часа 2 после
прекращения горения в солярогазе иметь приемлемый климат.
PS- конструкция кстати от Вермахта - для их окопников-блиндажников.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 18:39
Давно есть эта печь у меня. Температуру, конечно, поднимает, но и запах от неё специфический. Если есть эл.энергия, то лучше обогреватель, чем эта печь.
AlexVP, в твоем случае вариантов мало. Но мне данная чудо-печь не понравилась из-за запаха (выхлопа).
