Текущее время: 16 окт 2026, 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос-ответ oka275 :)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 00:45
ну почему не пригоден? А что за комп кстати?
работать будет, но возможно будет жутко тормозить.
Я не скажу, что и на мощном компе прямо все так летает, особенно при редактировании видео высокого разрешения. Просто сама по себе работа с видео для компа достаточно напряжна, ввиду наличия огромного массива данных. Посчитай: в секунде минимум 24 кадра. Размер кадра зависит от разрешения, выставленного при съемке. Если это Full HD, то один кадр (одна картинка) содержит 1920*1080 точек, то есть более 2х мегабайт. В секунде я уже сказал, что минимум 24 кадра. Это уже получается почти 50 мегабат в ОДНОЙ СЕКУНДЕ HD-ВИДЕО!!! Но это я тупо посчитал точки и потому мои расчеты не верны (сильно занижены, да и я привожу пример не жатого видео). Короче, работа с видео весьма не легка для компа, ввиду огромного массива данных.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 01:34
Как я уже писал каждый выбирает себе программу, по душе и для своих целей ... Да, в Вегасе нет прямого вывода на DVD и там создания меню и прочего такого, но зато сложные проекты в нем делать профессионалу удобно, если он хорошо понимает принцип работы программы. Под сложными проектами я подразумеваю, многодорожечный монтаж ... У меня порой бывает до 4-7 дорожек видео и до 3 аудио, и в плане быстрой нарезки видео на скорую руку он очень удобен. Плюс к этому там есть функция многокамерного монтажа. Типа снято на 3 камеры событие, и ты выстраиваешь все эти 3 ролика один под другим, и у тебя три мониторчика- каждый отображает свою картинку - остается только выбрать с какой дорожки будешь брать в данный момент времени материал. Почти как монтаж концерта в прямом эфире. И у меня были такие работы ...
А ДВД я делаю в других специализированных для этого программах ... и мне от этого не чуть не плохо ))))))
П.С. А со стандартным видео (720х576) я начинал работать на 1000 Целероне, потом работал на Атлоне 1,7. И ничего. Конечно если видео HD это не вариант ....
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 10:39
jonis, кинь в личку сколько за монтаж видео берешь.
У меня давно лежат свадебные касеты которые смонтировать надо. В свое время на это удовольствие денег не хватило, так и лежат уже давно, а жена мне плеш проедает :)
Думал сам смонтирую но видимо так и не доберусь.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 12:45
Алексей,вот такая у меня железяка: Pentium(R)4 1.72Ггц, 768МБ ОЗУ, НДД 80+80 Гб, NVIDIA Ge Force FX 5500 128Мб.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 14:59
На медне мне подогнали вэб камеру,поставил скайп и пообщался с родными-прикольно,и халявно(почти).Вот возник вопрос: без нэта мона использывать эту камеру -как видеоглазок. Мож программка есть какая,я просто не в курсах.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 15:12
Примерно на такой же железяки я делал свои первые и главные шаги в видеомонтаже. Конечно двухъядерник с 3мя гигами оперативки все несколько бодрее работает. Так что не расстраивайся.
Есть прога, идущая с вебкамерой (обычно идет). В ней можно снимать на эту вебкамеру и даже фотографировать. Если удлиннить USB до двери, то конечно можно сделать видеоглазок, но длинна кабеля не может быть бесконечна. При хорошем качестве удлиннителя, 5 метров не вопрос. Будет ли работать на 15ти метрах - уже хз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 15:26
По видеомантажу понял так что мона,но бысто не будет.
По вэб камере,ничего с ей нет,т.к. это с работы друга неучтёнка или списанка)))и где щас её шукать такую прогу к такой камере.......
вот и она)
SAM_0984.JPG [ 335.83 КБ | Просмотров: 18502 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 15:37
в яндексе. Начинать надо с определения производителя и его сайта. После чего идти туда, качать дрова и все остальные проги, если производитель ими снабжает.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 17:46
Нашёл свою веб камеру, обзывается : Kreolz WCM-02 1.3 Mpixel с микрофоном.И ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:http://www.kreolz.ru/ вот только что взял оттуда(руководство пользователя),просмотеть не получается.Да и бог с им.
Алексей,а ты камеры из телефонов не пробывал куда-нибудь пристраивать?
Р\С вооооо,уже тысячный пост у мня,во наболтал........... :oops: :D
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 18:31
неа. Там сигнал с нее в цифре идет и нужен девайс, который эту цифру превратит в аналог, что бы подать его потом на телик, например. Такого девайса не встречал.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 19:52
Скоро телевидение в цифру уйдёт,тогда и девайсов не надо будет(кроме приставки,или нового телика)))))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 19:41
Собственно вопрос
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 21:11
Просто без Оси ента штючка напрямую работать небудет, ибо USB в основном реализована через операционку. Но это лирика. Итак, проги превращающие вебкамеру в систему видеонаблюдения / чере анус ессно.../ WebCam.Looker.6.0, vidsplitter, spyeye1_107, в общем всё криво и не айс, ищи на ixbt.com, xakep.ru и гаагле, путь осилит идущий... Я юзаю камеру с аналоговым выходом ВЧ через TV тюнер, мне так более нравитсо...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:35
Спасибо,vidsplitter-ужо закачал и опробывал,нарезает тока так! :Yahoo!: :friends:
