Текущее время: 24 мар 2026, 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Обратка
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 23:36
R-12 писал(а):
Egi-пригодилась таки верхняя часть карб.?
нет я просверлил его родной карб!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 09:02
Илья, а сколько у тебя ушло на это время, и цена вопроса (можно в личку)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 11:49
Тоже интересен этот вопрос :oops:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 15:28
3.14 писал(а):
отчет о прокладки "обратки"
Хм... сверлить бензобак... как-то слишком на любителя ... Ну ладно, просверлили сверху рядом с лючком бензопоказометра - но снизу-то зачем еще одну дырку сверлили ? Или я что-то не понял ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 22:41
вы как раз таки ничего не поняли)))) просверлено сверху бака, около бензопоказометра. а снизу это вывод второй трубки на дне кузова.
времени ушло около 6 часов. оценил работу в 1800 рэ. (надеюсь корректно здесь такое писать)
штуцеры делал Egi.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 22:45
Корректно вполне! :)
PS. А я себя очень сильно не дооценивал.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 00:03
в чем же, Алексей?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 13:54
3.14 писал(а):
... просверлено сверху бака, около бензопоказометра. а снизу это вывод второй трубки на дне кузова.
Чего-то я туплю насчет схемы "обратки".
1. Подвод бензина как был, так и остался, так ?
2. Добавили магистраль для отвода бензина от карбюратора в бензобак через лючок бензопоказометра, через 2 штуцера. Так ?
Зачем просверлена еще одна дырка в днище, рядом с бензобаком ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 20:00
1. Да
2. Вторая дырка просверлена в днище кузова, потому трубка идет по салону, а вывести ее надо наружу!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 00:06
Для обратки трубка каким диаметром?Если соберусь карб от 08 ставить ,какую трубку на обратку ставить?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 14:14
не знаю, зашел в магаз сказал что нада трубку для обратки, дали которая для прямой подачи. Магазин на широкой 2, правда оказалась на 15 см короче чем родная. думаю в других магазинах тоже есть.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 15:20
вроде какраз на 8ке обратка как на Оке подача ;)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 17:57
А подачу переделывать не нннадо)))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 14:29
В родной схеме питания после стоянки двое-трое суток приходится маслать стартером достаточно долго.
Выяснил, что всему виной отсутствие топлива в подводящей магистрали (банальный слив топлива в бак).
Бензонасос на выходе создаёт приличное давление. На входе, соответственно, разряжение. Фильтр "дуется". Подводящие трубки тоже.
Если искусственно заполнить фильтр топливом -- хватает сразу, заполняет систему и проблема исчезает.
При наличии топлива машина заводится легко.
Вопрос -- не нужно ли поставить обратный клапан (2108) в район фильтра, чтобы не давать топливу стечь? Может еще какие решения есть?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 15:14
Фильтр надо ставить до БН хоть это и неудобно в оке. Если бенз стекает обратно в бак,то надо менять клапаны в БН.
Или поставить электроБН.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 15:49
Dmitryleon
Ага, более правильные :).
Пустая магистраль - это фигня. Поскольку движок ты заводишь на бензине, который у тебя в карбе в поплавковой камере. И хватает этого бенза ну как минимум на минуту работы. А за эту минуту, при работающем-то движке, насос запросто прокачает и заполнит магистраль.
Отсюда следует, что твоя проблема - опустошение карба. Двое-трое суток даже в жару - это фигня, не испарится столько бенза. Стало быть, происходит утечка. Либо внутрь - в цилиндры, либо наружу - на улицу, либо уровня в карбе тупо нет, т.е. в камере бензика "2 капли", которых не хватает на первоначальный запуск. Вот с этим безобразием и надо разобраться.
