Текущее время: 16 окт 2026, 17:19
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 23:14
Стандартный Замок хлопушки меня давно мучает. Никак не доделаю чтобы открывался с брелка (криво работает). А сегодня мне какой-то малолетний дебилоид въехал в задний бампер на светофоре (при чем он умудрился это сделать когда трогались на загорающийся зеленый - педаль газа что ли пережал). видимо повело заднюю часть багажника хлопушку еле закрыл. Жопу-то я вытяну, наверное, но вот замок хочу поменять. Никто не сталкивался? На что-нибудь более современное и чтобы с сигнализацией просто сопрягался?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 23:36
Лично я никаких вариантов установки, кроме штатного замка, не встречал :(
У меня возникали проблемы с удержанием задней двери в закрытом положении - на кочках открывался. Сменил замок, но не помогло. Проблема оказалась в ответной части, в бронзовой (латунной?) фигне, которая принимает соответствующую конусную э... выпуклость замка. Ввиду того, что эта латунная фиговина выработалась, конус начал болтаться в ней, нарушилась автоматическая соосность замка с ответкой, а так же появился люфт, который и открывал замок в пути. Заменил ответку, подрегулировал и счастье настало!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 05:57
Открою руками любую оковскую 3-ю дверь.
Всегда открывалась самостоятельно. Если летом еще и держалась, то зимой при проезде снежного отвала под углом (утром почистили) - открывалась в 90% случаев. Вот такая у нас жесткость кузова :-(
Как ни регулируй замок - а кузов все равно гуляет. И гуляет насколько, что этот узенький язычок не в состоянии держать в зацеплении постоянно.
Смирился. Потом просто сделал крючок и барашковую гайку. Запираю изнутри.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 12:24
можно фото =)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 15:50
можно фото =)
фотоаппарата нет. замок (родной язычок) после очередного проезда по бездорожью на скорости приказал долго жить.
По месту просверлил отверстие (крючок зацепить), так же по месту планку. И барашковой гайкой закручиваю. Неудобно если пользоваться постоянно - но я в багажник раз в месяц (и то не всякий) лажу. Лучше конечно замки капота от уаза (еще спортивными почему-то называют) приклепать - но мне денег на такой тюнинг тогда то жалко было - а сейчас и подавно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 16:53
Можно тальрепом притянуть.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 21:13
Толкового ничего не написали, поэтому полез в инет и нашел картинок разных. Решил, что можно попробовать установить замок от ВАЗ 2111. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 21:15
В моем случае это не пойдет, поскольку повело так, что замок даже не доходит до ответки, а упирается язычком в уплотнитель на корпусе. А визуально никаких повреждений блин.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 21:22
Может стоит поправить кузов а не искать замок который подойдёт под гнутый кузов? ;)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 23:09
+100
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 02:39
Если бы прочитал внимательно первый пост, то не написал бы свой.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 13:02
Все так и было, если бы вами не были написаны строки из первой цитаты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
