Текущее время: 15 окт 2025, 02:26
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 15:01
У меня напряжение регулируется в диапазоне 7....25в и стабилизируется, то есть не проседает под нагрузкой. Значит обратная связь работает как надо, от того и стабилизация хорошая. ИМХО, получился прекрасный лабораторник, но все таки неплохо было бы его снабдить более плавной регулировкой напряжения и функцией ограничения тока.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:42
кароче 3 дня мучаюсь - безрезультатно.
одну плату сжег (писал выше), вторая даже не стартует...
по переделки АТХ в зарядку особенно понравилась эта, эта и эта статьи, но пока ничего не получается... =(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:47
Не обижайся, но я почему то не удивлен.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:52
не обижаюсь. вторую плату до переделок я не включал - может и до меня не работала.
В статьях про обратные связи пишут про минус 12 и про какой то оранжевый провод, который кудато с кем то в разъеме контачит, а я этого не знал (и не знаю было ли у меня). Главное - дежурка есть, а не включается! микруха 7500 (аналог 494 с дополнительными компараторами).
буду другие блоки мучать... =( может AT проще переделать?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:55
Я переделывал именно АТ, на TL494. Что бы запустить АТХ бп, надо замкнуть один из проводков в кабеле, идущему на материнку. Какой с кем? Не помню, но инфы в инете навалом.
Что касается первой платы - там то ты чего наделал?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:58
в ATX надо тонкий зеленый на массу зацепить. это я сделал.
в первом сделал вот что: прочитал в одной статье что надо закоротить оптрон на выходе - а у меня при закороченной вообще не включался, я не дождался когда разрядятся ВВ кондеры и паяльником зацепил и сжег 2 резюка и транзюк, после замены которых БП не заработал... :cry:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 17:00
значит еще что то зацепило. Проверь все полупроводники вокруг. Диодный мост проверь.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 17:09
угу, сделаю.
Конечно в ремонте импульсной техники весьма неплохо иметь в наличии осциллограф, но уж ладно, как нить без него.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 17:19
вот-вот! оч уж мне его не хватает... А как там можно сделать то из компа осцилограф используя стандартную звуковую карту? А частоту БП звуковуха увидит?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 17:22
ХЗ. К тому же мне не нравится гальваническая связь минуса такого "щупа" с корпусом компьютера. Чревато.
На счет увидит или нет - смотря на какой частоте работает импульсник. Если это 19кГц, то еще увидит. Если 32 кГц, то может уже вряд ли.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 17:23
гальванику развязать можно ферритовым трансом - не страшно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 19:44
а транс типа не повлияет на форму и размах импульса, да?
и какое у этой всей багадельни будет входное сопротивление и чувствительность вообще неизвестно. В общем, колхоз это все.
Мечтаю о LCD-осциллографе, например, http://www.viva-telecom.ru/SHOP/DEV/RIG ... /6158.html или еще дешевше http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/3458.htm , правда у него полоса пропускания меньше. Осциллы маленькие, дружелюбные. Но вот беда - что бы вложить в них деньги, нужно что бы они это отработали. А значит надо на какое то время плотненько подзаняться ремонтом р.аппаратуры. В прочем, паяльная станция, которую я собирал, себя давно оправдала (оправдала феном, ибо паяльник у меня худой-бедный был). Осцилл же в 4-8 раз дороже и в ремонте зачастую можно обойтись без него. Просто с ним найти нейсправность можно на много быстрей. В общем, вопрос по его самоокупаемости весьма мутный.
Подробней об осциллографе RIGOL DS1042CD http://easyelectronics.ru/cifrovoj-osci ... 042cd.html
UPDATE: блин, рассчитаюсь за телик, может быть возьму кредит и куплю себе ПРИБОР, о котором мечтаю с детства. Ну, не было у меня средств на осциллографы.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 15:06
короче транз напрямую от BT136-800E превратился в утюг. транзисторы в линейном режиме тоже больше стали напоминать кипятильник. Буду с АТХ БП мутить еще пробовать
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 15:07
вчера, по приезду в деревню, снова снял акк и поставил на щадящую зарядку. Хуже не будет точно, а лучше может запросто. Все таки маловато кальциевому аккумулятору 13.6 вольта зарядки. А если включены все приборы и ХХ ниже 1100, то падает до 13.2. Надо ставить ТОРН, он лучше стабилизирует напряжение, во-вторых, при выставлении бортового напряжения (то есть считай тока зарядки) учитывает температуру аккумулятора. Я уже говорил, что штатный реле-регулятор (РР) тоже ее учитывает, но термодатчик стоит в самом РР. И только генератор прогревается, так напряжение в бортсети падает.
Значит что то с формой синусоиды сотворил. Ибо транформатор работает совсем по другим принципам, нежели чем лампочка.
При таких токах и перепадах ДО и ПОСЛЕ транзистора, нужно ставить транзистор от троллейбуса.
Остается еще один вариант - управлять напряжением со вторички. Вот прекрасная, и в то же время простейшая схема. http://radiomaster.com.ua/2052-prostoe- ... ystvo.html Детали простейшие, советские. Одно дело - нужен мощный тиристор. Больше ничего!! Все остальное (транс, д.мост и тд) у тебя есть. Сделаешь за 1 вечер. Вперед!
PS. Только ни в коем случае не ставь сглаживающий кондер после диодного моста!!!! Если стоит - убери!!! Тиристор закрывается в момент перехода через ноль и кондер, если таковой будет стоять после моста, поддержит падение напруги при переходе через ноль и тиристор не закроется НИКОГДА!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 18:13
Схемка не плоха,и легка для повторения,и запчастей дифицитных в ей нет! Думаю мож тоже такую собрать на паяльник иль ещё куда :) Спасибо Алексей за ссылочку :friends:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 11:52
перед кондером тогда после моста надо диод поставить и всё закроется! да и кондер то нужен чтобы можно было замерить напругу на ХХ (без подключенного акб), хотя U и не важно, важен I.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 11:58
вот именно, зачем тебе холостой U? Важен I. Не надо никаких экспериментов, сделай штатную, добейся того, хотя бы что то заработало. А то нифига не получается, а идей доработок масса.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 12:13
во-во! ты прав.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 08:58
Сделал мегакрутую суперзарядку!
ток (напряжение) регулируются включателями +5 и +10 к 15V, что соответсвует току +1,5 и + 3 к 0,5 А,
есть импульсный режим (пол периода) и режим десульфатации (ток второго полупериода складывается последовательно в акб и выделяется в виде тепла на резисторе 50 Ом (~20-30 Вт).
Вентилятор работает с разной скоростью, в зависимости от используемого режима (чем больше напряжение тем больше скорость, если используется десульфатация, то обороты повышены.
В режиме максимального тока акб шипит!
В режиме среднего тока (2 режима) акб заряжается,
В режиме минимального тока - выравнивается плотность,
В режиме импульсного тока и десульфатации ассиметричным током в акб разбивается твердый сульфат.
Зарядка получилась многофункциональная! Я собой доволен! и простоявший 4 часа на ассиметричном импульсе 20В АКБ доволен тоже!
Жду похвалы и критики (которая делает нас лучше)! =)
