Текущее время: 15 окт 2026, 13:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Внимание всем! Скоро!!!!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 13:45
на позапрошлом своем компе (Duron-700 если память не изменяет) всерьез озаботился антишумом. Ранее меня как то не напрягало это, ибо был Селерон-400, да и необходимости круглосуточной работы не было. А тут проапгрейдился и началось. В общем, спаял я девайс, который мерял температуру радиатора процессора. И если она находилась в заданном пределе, все куллеры компьютера переводились на сниженное питание. А если она за пределы выходила (например, игрульку рубил), то питание куллеров восстанавливалось. Отдельно собирал схему, которая контролировала температуру радиатора в блоке питания и, в случае необходимости, врубала на полную куллер БП. Сие нужно было, что бы рванул сам БП.
Система работала исправно, пока при разводе не отдал комп бывшей. Примерно через пару лет он у нее все таки рванул! :crazy: Уж не знаю почему, может быть там пыли скопилось море. Может быть термодатчик от радиатора отклеялся. ХЗ. История умалчивает причины.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 10:14
случайно заметил что virtualhost www.oka-nsk.ru показывает старый контент
Перенос баз, настройка и тд.. Вобщем то, о чем писал. Примерно до вечера 24.11.2011, может и раньше
учитывая что многие браузеры стремятся добавить "www" в URL это может вызвать недопонимание у юзеров.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 10:35
сначала пингани у себя oka-nsk.ru, а потом www.oka-nsk.ru
должны указывать на одинаковый айпишник (109.111.хх.хх)
если нет (что скорее всего), то сбрось кэш DNS у себя.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 10:59
IP то один. Я про virtualhost говорю.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 11:10
какая связь между айпишником, указывающим на новый сервер и виртуалхостом?
ты имеешь ввиду, что пользователь вводит http://oka-nsk.ru и попадает сюда
а если вводит http://www.oka-nsk.ru то попадает на старый сайт?
ты это хочешь сказать?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 11:20
Не экономь слова, объясни толком о чем ты говоришь
Комментарий к файлу: без www в адресе
oka-nsk.jpg [ 169.86 КБ | Просмотров: 24837 ]
Комментарий к файлу: С www в адресе
www.oka-nsk.jpg [ 170.21 КБ | Просмотров: 24837 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 13:18
Похоже это всётаки у меня проблемы. Видимо в Opere закешировалось. Перегрузил её убедился что всё нормально.
P.S. за полтора месяца почти 2 гига памяти opera нахапала, вот же корявище...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 13:39
у меня в А-записях DNS только одна строка: *.oka-nsk.ru ->> 109.111.ххх.ххх. Что бы ты не ввел перед oka-nsk.ru, по-любому тебя приведет на мой сервер, а не на виртуалхост. Ну никак!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 15:02
Ну ёмаё! Ты вообще про name-based virtual host слышал?
P.S.http://digital.afti.ru/ http://photo.afti.ru/ http://on-ice.ru/ и ещё несколько сидят у меня на одном IP.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 15:27
по моему мы говорим об одном и том же, только на разных языках.
Короче проблема решилась и она была не у меня.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 15:38
Нет
Да
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 16:08
Нет
И что? Я тоже могу разместить у себя хоть 10 сайтов с разными именами, и все будут сидеть на одном айпи, на одном сервере. Мы разве об этом говорили изначально? Ты сначала сказал, что при попытки зайти на http://oka-nsk.ru отображался текущий сайт, а при попытке зайти на http://www.oka-nsk.ru тебя выкидывало на старый сайт. Так? Первым делом я тебя что попросил сделать? Проверить в какой айпи у тебя резолвится oka-nsk.ru и в какой www.oka-nsk.ru Ты сказал, что айпишники одинаковые. Это диагноз и ответ одновременно.
Если бы я был полным лошаро и сделал бы в настройках DNS А-запись oka-nsk.ru равной айпи нового сервера, но оставил бы запись *.oka-nsk.ru равной айпи старого сервера хостера (кстати так и было), то тогда бы oka-nsk.ru резолвился в айпи нового сервера, а все остальное, включая www.oka-nsk.ru резолвилось в айпишник старого хоста и ТЫ БЫ ВИДЕЛ СТАРЫЙ САЙТ.
Однако я предусмотрел, что входить на сайт будут как по http://oka-nsk.ru, так и по http://www.oka-nsk.ru, потому предпринял все меры, что бы указанного выше не происходило. В виртуалхосте своего сервера указал псевдоним, что имена oka-nsk.ru и www.oka-nsk.ru - это одно и путь до папки с файлами сайта находится по одинаковому пути. Потому моему серверу до фонаря - с www у него запрашивают сайт oka-nsk.ru или без www.
По сему я сразу сказал, что проблема не у меня. Тем более я проверял с московского сервера, который вообще никогда на http://oka-nsk.ru не ходил. Все работало корректно, хоть с www, хоть без.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 16:15
Я изначально говорил о том что мне показалось что у тебя oka-nsk.ru и www.oka-nsk.ru разные виртуалхосты на одной машине. И один из них - старый (предположительно бакапный).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 16:21
Ааааа, ну а чего сразу так не сказал? Сэкономил слова? ;)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 16:41
случайно заметил что virtualhost http://www.oka-nsk.ru показывает старый контент
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 16:47
Считаю, что информация в сообщении подана не развернуто. Я должен был сидеть и думать - что именно ты подразумеваешь под виртуалхостом: толи хостера, у которого я арендовал услугу virtualhost, то ли про физический сервер и его виртуалхосты (я вообще про это не подумал). В общем, со скудословием надо кончать :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 16:55
блин, уже сколько раз так накалывался. Выйдет человек, буркнет слово/два - и в кусты. Потом начинается переспросы - что, да как, да что имел ввиду, а подробней.. В ответ снова слово/два - и все по новой. Потом под вечер выясняется, что "имел ввиду то, да не это, а потому что я то самое и имел ввиду". Сколько лишней писанины, а под час и нервов? Нет, что бы сразу обстоятельно взять и написать: обнаруженый косяк, что предпринимал, какие мысли вообще.
ИМХО, было бы больше ясности, которой часто в жизни нехватает.
Еще раз трижды ИМХО.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 18:00
Ага.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 18:12
Ага.
Вот счас сиди и думай - к чему именно ты сказал это "ага".
PS. Народ, ну разве не так?! :D
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 19:37
да ;)
