Текущее время: 16 окт 2026, 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 11:51
Всем привет! На рып не поехал,т.к акум "недоделанным"остался.При выравнивающем токе 10 часам во всех банках 1:28!!!!!!-что и требовалось доказать! Поеду завтра на рып))))
Dr.Frost-надежда умирает последней,попробуй снять сульфатацию пластин уменьшив ток заряда.Понял что у тебя автомат,-через автолампочку в разрыв провода.(мож и банки выравняются)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 12:28
Только снижать ток и заряжать дальше, не допуская сильного кипения. Выделяющиеся при зарядки пузырьки это нормально. Плохо, когда он откровенно КИПИТ. При этом аккум обычно сильно греется. Я набираю в ареометр электролита и щупаю колбу, так быстрей проверить - греется ли он.
PS. Снижать ток можно, включив последовательно с аккмулятором лампочку. Чем слабее лампочка (меньше ватт), тем больше будет падение.
Кстати, а как ты эти амперы замеряешь? У тебя есть стрелка-амперметр на заряднике? Если так, то ориентируйся на него.
Заряжать нужно будет до тех пор, пока плотность не поднимется и не выровняется. Может быть часов 20. Если плотность встанет и не будет подниматься дальше, то можно тренернуть батарейку, подключив к ее клеммам лампочку (ватт на 20) и разряжать до падения напряжения 10.2 вольта (не ниже!). После чего зарядку повторить. Муторно, а как ты хотел?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 12:41
кстати, лишний раз напоминаю, что зарядке АКБ выделяется водород, который может весьма не хило бабахнуть. При этом совсем не обязательно рядом курить или разжигать костер - может бабахнуть от искрения на клеммах, при отключении зарядника например. У меня не взрывалось, но читал, что убеать может хорошо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 12:45
В общем, почитал еще и убедился в том, что сам робко предложил в прошлом посте - снижай ток заряда и продолжай заряжать.
И еще: одному, что бы сказать "кипит", достаточно трех пузырьков в секунду, а другой скажет "не кипело же", когда аккум расплавится. Так все таки как оно у тебя кипит?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 13:07
Нормально кипело, и бульки слышно и корпус нагрелся.
Лампочку нашел на 5W, попробую с ней поставить на циклическую зарядку, как в инструкции к заряднику написано.
Указано что для десульфации платсин необходимо перевести зарядное устройство в режим цикл, при этом подключить лампочку 6-12W параллельно. В режиме Цикл каждые 45 сек. зарядки сопровождаются 15 сек. разряда подключенной нагрузкой.
При значительной сульфатации АКБ целесообразно заряд в режиме Цикл проводить непрерывно в течении 3-5 суток.
Если ток большеват будет надо бы лампочку помощней воткнуть, пойду снова прогуляюсь до магаза.
На заряднике есть амперметр, ток зарядки видно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 13:16
Замеры плотности в отцовском аккуме, после ночи проведнной в квартире, показали 1.23 во всех банках. Вроде как нормально для старичка (как выяснилось он 2004 года выпуска). Замерить напряжение на клемах нечем, цешки нема.
Проверил уровень электролита, пластины скрыты, электролит прозрачный. Вобщем приоткрыл пробки и воткнул на зарядку. Возможно удастся его реанимировать. Автомат выставил ток зарядки 3А.
Выглядит весь колхоз вот так:
IMG_1173.JPG [ 130.41 КБ | Просмотров: 11775 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 13:31
Мало. Это 35..40% разряженности:
Во, классно! :Yahoo!: И кипеть не будет, и десульфатируется.. А раз так, то и плотность повысится.. Только лампочку, разумеется, надо не последовательно, а параллельно клеммам подключать. Ну да ты сам знаешь.
Интересно где это они такую лампочку нашли? Либо 5 (передний габарит), либо уже 21 (задний поворотник). Хотя есть лампочки для задних габаритов (на Оке не применяется), может она имеет мощность нечто среднюю. А так, глядя на цифры, создается ощущение, что они путают ватты с напряжением (есть 12в бортсети, есть 6 вольтовые.. правда, очень редко)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 13:37
Ну я это понимаю так, цепляешь лампочку к клемам, и так же к клемам цепляешь клемы зарядника. Правильно?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 14:13
Угу.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 21:27
Только зарядил свой акум,звонит зять,к ему вынужденно заехал брат на фуре ВОЛЬВО(один прицеп 16 метров),и срочно требуется зарядка для акумов(а у его их 2шт по 190 А!!!!!!!!!)а то до Ярославля путь ещё долгий-мороз сделал своё дело и заморозил этих монстров пока стояли на автономке.Вот пришлось везти и выручать страдальцев.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 22:03
Черный аккум простоял на зарядке почти 10 часов, плотность 1.24. Такая уже часа 3 как. Оставлю в ночь на зарядке, с утра сделаю еще замер, но что то мне подсказывает что плотность полностью не восстановится.
Как ни крути а АКБ надо покупать новую. У кого кикие соображения есть по АКБ, к каким стоит приценится?
Мне тут активно советуют АКБ ЗВЕРЬ от АкТеха, журнал за рулем называет его лучшей российской АКБ. В сравнительном тесте занял 3-е место, немного не дотянув до лидераства http://www.zr.ru/a/264448/.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 22:11
Пусть заряжается дальше,десять часов не срок.Насчёт нового акума могу сказать что сам уже 3 года пользую TITAN 55а.ч.,нареканий нет-покупал по совету знающих друзей.
р\с конверсионный,для районов с суровым климатом.
р\с 2 это второй акум на этой машинке с её рождения(2004 г) :)
Последний раз редактировалось angor 27 ноя 2011, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 22:17
На картинке выше КАТОД как раз для суровых условий эксплуатации. Мне он достался вместе с машиной и благополучно кончился в первую же зиму (прошлую) :) Хотя он сравнительно свежий, залит и заряжен в августе 2007. Но как и что с ним было мне не известно, скорее всего его оставили при продаже не из за того что он хороший :)
Про TITAN слышал, вроде особо на него никто не жаловался. Надо будет погуглить в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 09:50
Терпение, мой друг! :) Если плотность низкая, значить часть кислоты сульфатировалась на пластинах. Врубай цикл и жди. Раскачается.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 11:44
Врубил, посмотрим что вечером намеряется. Но покупку новой АКБ в бюджет закладываю. Один из старых, что получше окажется, оставлю про запас. Установлю если машину продавать надумаю :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 11:56
Заряжать аккум это тоже самое, что худеть :) Процесс долгий. Перенести месяцами отложенный сульфат с пластин обратно в электролит, за несколько часов, еще не удавалось никому. Как и похудеть за день. Ну.. если только не плеснуть чудо-раствор, который заказал себе forserg, но блин, это совсем экстримально.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 12:53
Я особо не тороплюсь, но мне к концу недели нужна машина с более менее живым аккумулятором. К теще поеду.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 14:29
А я вот буквально возбуждаюсь при виде этого зарядника http://podogrev.com/707-d/ А еще больше от этого http://podogrev.com/715-d/ У последнего в два раза больше возможный ток заряда (до 15А), на все случаи жизни, а стоит всего на 300 руб дороже. Возможность ВРУЧНУЮ выставить как ток, так и напряжение. Что то по типу этого можно собрать самостоятельно из старого компового блока питания, но этож время надо.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 23:22
Сегодня посмотрев на поплавок в ареометре понял что первоначально я не правильно мерил плотность. В аккуме изначально было не 1.24 а 1.16 :shock:
После 2-х с половиной суток на зарядке, сутки из которых в режиме Цикл на малом токе плотность стала 1.25, в обной банке 1.22 и не поднимается :( Погоняю еще сутки и баста, буду пробовать ставить и заводить.
Кстати глазок на аккуме стал зелененьким, судя по этикетке это говорит о том что аккум заряжен :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 23:28
Нет у тебя терпения :)
