Текущее время: 29 сен 2026, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: К вопросу о 13" дисках - 2.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 21:39
angor писал(а):
Кто подскажет? А четырёхдырые стальные колёсные диски на 13 по размеру одинаковые или нет?
В смысле ??? С чем одинаковы то?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 21:43
С иномарочными четырёхдырыми! По ширине,вылету,размеру отверстия.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 21:50
штампы 4х98
ВАЗ 2101-07 штамп 5 - 13 (29) 4x98 58.5
ВАЗ 2108-10 штамп 5 - 13 (40) 4x98 58.5
Где то читал что с классики ставить надо, но судя по приведенным данным лучше подойдут с восемь-десять, т.к. родные диски:
Ока-1111 4,0x12/3x98 D60 ET45
Последний раз редактировалось Dr.Frost 25 ноя 2011, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Конечно разные по всем пунктам, самое главное отличие это, PCD (подробнее тут http://www.auto-legion.ru/articles/mark ... iskov.html)
На вазах Pcd идёт 4х98 на ино 4х100
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 21:52
Кирюх, правильно ты читал, идиальное 13е колесо с вылетом 25-28, и резиной 155/65
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 21:54
Странно, с чего бы это. У родных вылет 45 у восьмых 40. Почему же диски с вылетом 29 будут лучше?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 21:57
А как тогда на отечественные авто ставят если 4\100 ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 22:01
Молча ставят, с доработкой напильником. Ну либо шпильки гнут, что не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 22:03
А у меня есть 155\70 r13,что она не пойдёт?Правда лежат долго,на таврию брал шиповку
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 22:13
Не будут шоркать за стойки, и аморты. шире будет колея
А причем тут размер резины?
Мы же вроде о посадочных отверстиях речь вели и о вылете?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 22:15
Возможно будет сзади задевать за арки, но врятли можно посчитать шинным калькулятором
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 22:22
Дело в том что обещали мне отдать иномарочные диски под имеющуюся резину 155\70.
спасибо просветили,получается только отечественный автопром поможет перейти на р13!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 22:24
А может жигулёвские покладки помогут от стоек диск отодвинуть? :roll:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 22:26
Да почему ездят люди и на 4х100, используя спец болты или гайки в зависимости от ступицы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 22:30
Помогут, они как раз 5мм, если диск будет с вылетом 35, с проставкой будет вылет 30. Собрался на 4 болта переходить?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 22:36
Ага,хотел перейти от безисходности видимо.На рып езжу на летних,благо пока снега мало....а скоро настанет пипец)))) Но вот сейчас надо диски где то отечественные искать б\у.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 23:15
Каким путём будешь переходить ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 23:18
Отдам на сверловку ступы и барабаны
Р\С но сначала найду диски и куплю шпильки,чтоб долго не стоят в анабиозе :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 23:24
На перед бери шпильки по длиньше, тормозные диски тоже будешь сверлить?
