Текущее время: 24 июн 2025, 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Внимание всем! Скоро!!!!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 12:29
ну вроде получилось
могу бесперехлопник подарить
Я могу взять :oops:
кстати, количество последних тем регулируется. Я пока поставил 5. Надо больше?
ну вроде получилось
:Bravo:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 12:30
кстати трудно переоценить наличие аватаров :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 12:31
Ставь 10 и нормально будет!
Не понял? :oops:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 12:34
Поставил 7
Не понял? :oops:
Ну, в том же блоке последних сообщений - у кого есть аватарка, у того она отображается. И при входе, когда в сайт входишь, тоже.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:03
Я прочёл,работает,поздравляю всех нас,и благодарю Алексея за его титанический труд и заботу о нас смертных!!!!!!!!!!!! УРААААААААААААААААААААААА!!!!)))
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:17
Спасибо! В отношении "титанического" труда тут может быть перебор, все таки я не вагоны разгружаю. Хотя разумеется, что сил в это уже вложено (и еще будет вложено) не мало. Месяц назад еще не было ничего - чистый комп и многолетнее вынашивание идеи.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:23
Я могу взять :oops:
это я Алексею. АКБ есть - при случае - подарю
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:29
Ничего не перебор! А МОЗГОВОЙ ШТУРМ-ЭТО НЕ ХУХРЫ МУХРЫ,мож даже вагоны и проще грузить-думать то не надо,бери больше и кидай дальше а пока летит-отдыхай :D
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:33
Спасибо конечно, но если ему больше 2 лет от роду, то не вижу смысла менять шило на мыло - держать ток он будет скорее всего так же.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:37
Поздравляю Алексей, наконец таки созрел. Я тебе такой вариант еще год назад предлагал, долго же ты готовился :)
На счет канала, хватит его за глаза с текущим количеством пользователей, даже если видео пачками лить начнут. Главное чтобы места на серваке хватило где все это складировать.
У моего знакомого на домашнем серваке торент трекер живет, на котором постоянно по 500-700 человек онлайн, справляется замечательно. При этом весь сервак построен на стареньком офисном компе, целерон какой-то, и оперативки гиг. Не думаю что у тебя конфигурация хуже. Канал у него 20 мегабит от одного из местных провайдеров.
Сейчас тебе осталось только нормальным бесперебойником обзавестись, чтобы пару часов мог сервак держать и все будет в ажуре.
Сам подумываю собрать для дома сервачок на платформе Atom, с полностью пассивным охлаждением (буду думать на счет конвекционного корпуса). Раньше сервак был на древнем целероне, справлялся со всеми задачами но пал жертвой рейдерского захвата :) Сестре жены срочно понадобился компа для учебы, а денег у нее небыло, пришлось отдать. В чужих руках он благополучно и помер за год :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:50
Это лишь говорит о том, что я тщательнейшим образом проверял возможность этой идеи, ее плюсы и минусы, после чего принял взвешенное решение! :wink: А не так, что ломанулся, все перенес, непонятно чего и как. За поздравления спасибо, очень и очень приятно. Не стесняйтесь, хвалите ищо, но не перехвалите! :D
Сервер физически доступен на расстоянии вытянутой руки и может менять конфигурации так, как заблагорассудится. Это же не аренда VPS. Кстати о VPS - http://www.ihc.ru/vps.html?ref=282&_ope ... pwcmVtaXVt У меня конфигурация сейчас примерно похожа на тарифный план "VZ/2", а это 1000 в месяц. Плюс только один - расположение сервера в датацентре со всеми пирогами.
2 часа? Двухъядерный проц, 4 винчестера, видеокарта.. Хорооооший бесперебойник. Боюсь, что такого мне точно не найти. Или использовать тот, что у меня есть, но подключив ему автомобильный аккум. Но нафик такое счастье в квартире надо. Лучше реализовать правильное засыпание компьютера в случае отключения (SMART-UPS), что бы не как обухом по башке.
Аналогичные мысли и у меня.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:51
Кстати, кто пользуется уведомлением о новых сообщениях на емыл? Работает?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 15:05
Достаточно прожорливая конфигурация для домашнего сервера, рублей 200 плюсом к электричеству в месяц обеспечено.
У меня Cel1000/512Mb/160Gb с даунклокингом (700MHz) порядка 120 рублей в месяц накручивал. Видео и прочая перефирия встроенная. Радиатор был приделан от S478, из вентиляторов 1 шт на входе на 120мм (обороты понижены). В корпусе делал эродинамическую трубу, чтобы поток воздуха гнал воздух с морды через винт на проц и выходил через заднюю решетку БП. Постоянный мониторинг температуры показывал что даже при полной загрузке всей системы больше 45 градусов ни один датчик не фиксировал.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 15:26
Ну другого нет. В отношении более старого железа есть стойкое убеждение, что оно более шумное: начиная от куллеров, кончая жесткими дисками. На выше указанном компе стоит умная и почти современная материнка, которая умеет рулить скоростью ВСЕХ куллеров, а не только CPU (старое железо не всегда умеет управлять и им). Потому эта вся бандура с процом E7500 и шестью терабайтами жестких дисков работает весьма не громко. Один куллер на проце (стандартный какой то, интелловский), второй на корпусе стоит, а третий винты обдувает. Все довольны.
Что касается электричества, то да - прямо беда. Особенно если вырубают холодную воду и приходится врубать водогрей, то >1000 руб в месяц гарантировано.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 15:30
Что касается куллеров - знаю, можно ограничить скорость резисторами и тд. Но тогда теряется возможность автоматически увеличить их скорость вращения, что бы не допустить перегрева. А на матерях, которые это умеют делать с рождения - полная автоматика, так скааать.
Могу собрать микропроцессорную хрень, которая будет контролировать температуру в ответственных местах и рулить куллерами, но когда ж мне найти время для всего этого..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 16:08
Работает :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 16:11
Ну у меня на матери умных контроллеров для управления пропеллерами небыло. Если есть возможность управлять скоростью вращения программно то смысла нет городить огород.
Для понижения оборотом сначала использовал стандартный переходник Zalman, который в комплекте идет, но в нем просто впаяно дополнительное сопротивление и из за этого обороты уменьшаются без возможности их прибавить. Позже впаял вместо сопротивления крутилку громкости от дохлых наушников (реостат), обороты выставил так чтобы внутри не грелось и снаружи шума было не много. На этом и успокоился.
