Текущее время: 17 авг 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Проблема со светом
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 13:50
Добрый день!
помогите с проблемой, сам все что мог просмотреть просмотрел.
проблема в следующем: 1) при нажатии на педаль тормоза часто начинает мигать правый поворотник, отпускаю педаль все нормально, и так постоянно.
2) при включении ближнего света, левая фара не хочет гореть ближним, габариты горят нормально, также при включении ближнего света начинает быстро мигать левый поворотник, и левая фара не хочет гореть ни ближним ни дальним, лампочки, предохранители проверил все рабочее, все в нормальном состоянии.
Хотелось бы, чтобы не только хотелось
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со светом
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 15:29
Это две совершенно независимые проблемы:
1) пропала масса в заднем фонаре
2) пропала масса в фаре
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 16:13
maksim_pristupa писал(а):
При нажатии на педаль тормоза часто начинает мигать правый поворотник,
Мне вот интересно: подошел к машине, сел, ничего не делаешь, все выключено. Нажимаешь на тормоз и хренак - вдруг начал мигать поворотник, ни с того ни с сего? Так?? Или все таки ПРИШЕЛ, СЕЛ, ВКЛЮЧИЛ ЗАЖИГАНИЕ, ВКЛЮЧИЛ ПРАВЫЙ ПОВОРОТ - МИГАЕТ НОРМАЛЬНО, ПОТОМ ЖМЕШЬ ТОРМОЗ И ОН НАЧИНАЕТ МИГАТЬ ЧАЩЕ????
Если первое, то машина заколдованная - это к экстрасенсам. Если второе, то почему кто то должен додумывать вопрос за других?
На основании изложенного выше я понял так, что поворотник начинает мигать сам по себе, при нажатии на тормоз, но не пойму каким образом это вообще может быть, ибо реле поворотов начинает работать при наличии нагрузки на нем. Нагрузка коммутируется рычагом на подрулевике и если он стоит в нейтрали, то правый поворотник ну никак не может мигать. НИКАК.
По существу: действительно, проблема в плохих "массах".
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 09:11
вообщем то да, при включенном зажигании, поворотник начинает мигать чаще, согласен не совсем до конца изложил суть.
на счет правого поворотника я понял что проблему нужно искать в заднем фонаре.
а вот на счет левого где, в каком районе искать проблему с массой?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 09:29
Там вроде в одном месте берётся масса для фары и для поворотника. Где именно она прикручена к кузову я уже и не вспомню, а Оки нет под руками. Может у кого тут на форуме есть Ока - глянет где провод ;)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 09:59
привет всем, разобрался с поворотниками, на правом как и говориили нет конакта в задем фонаре, просто поменял левые лампочки на правые))) и наоборот. в левом не было контакта с массой залез под капот и почистил массу она на самой фаре, и псе заработало.
однако заметил что при включеном дрыгателе мерцает свет фар и свет в салоне, при выключеном двигателе все светит нормально, что это теперь может быть!?!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 10:30
если оборотов добавить, к примеру допсос вытянуть, мерцание пропадает?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 10:33
нет, пробовал, мерцание не пропадает
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 11:12
Тестером ткни на предмет зарядки. Или щетки, или реле-регулятор, или диоды в гене пробиты.
Реле-регулятор и щетки совмещены и недороги, подкова с диодами подороже. Если конечно же вся проводка до гены в порядке.
