Текущее время: 15 окт 2026, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С МАШИНКОЙ((((
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 22:07
Появилась небольшая проблема, если можно сказать, что небольшая(Как-то 4 дня назад на выходном ехал с рыбалки в город по бердскому шоссе и попал в пробку, простоял минут 30 и машина заглохла, простояв минут 20 подьехал паренек и предложил толкануть, с толкача завелись и я поехал в город, доехал до Дуси Ковальчук и опять встал, но уже не смог завестись, крутил стартером так, что аж закипел стартер(Вопрос вот в чем- почему я глох, почему не завожусь и что можно сделать по простому и дешевому, чтобы опять она поехала, а то работать нужно на ней, а она стоит(((Мне сказали, что такое может быть из=за неправильно настроенного зажигания, но ответьте на вопросы заданные мною, ооочень нуждаюсь в советах по двигателю. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С МАШИНКОЙ((((
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 23:45
проверьте бензонасос, я вот недавно Пекаровский поменял, на горячую переставал качать! поменял по гарантии, вроде работает
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 11:10
Дело в том, что она практически не крутит стартером, оочень медленно(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 11:28
А когда последний раз аккум заряжал? :) Некоторые летом ездят и ездят,потом бац-аккум стартер не крутит.Загляни в его-мож там сухо.Если с аккумом всё нормально,то смотри всю цепочку от аккума до стартера.Удачи!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 12:05
понял, гляну
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 12:39
Почаще надо заглядывать, :) а то не ровён часИзображение
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 08:58
safron, зараядив аккум, почисти на всякий случай клемму и наконечник провода на стартере и клеммы на аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 14:47
с аккумом все в норме и генераторе, поменял бензанасос на новый, и там масло было, сегодня с толкача завел и начал газовать на нейтральной, масло с бензонасоса хреначит(((в чем дело?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 01:15
Как это?
Наружу? Или в карб через шланг?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 08:25
наружу
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 10:13
Плохие прокладки, кривая или треснутая текстолитовая проставка, кривой корпус насоса.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 11:43
У меня гнало с оси бензонасоса, на которой каблук держится. Закончилось вылетом оси на ходу. На форуме есть фотки того что случилось.
С виду казалось что из под прокладки гонит.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 12:15
да, тоже вариант...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 01:30
После пойманной хорошей ямы на газопроводе когда один мудак на 9ке не пропустил нас появилась вибрация,передающаяся в ручку КПП.скидываешь газ,выключаешь сцепление плавно набираешь обороты - проходит.пробег под 60тыс.сцепление давно планирую менять,признаки скорой кончины уже давно появились.у меня вопрос появившаяся вибрация идёт от балансировочных валов(может умерли шестерни пластиковые при ударе?) или что-то со сцеплением(корзиной,диском).чем грозит дальнейшая езда с моей проблемой.может не стоит тянуть а загонять в гараж и менять сцепление и заодно уже смотреть ШУВов?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 09:33
Тщательно осмотри места крепления подрамника к кузову, не пошли ли трещины (правое заднее крепление - слабое место на Оке). Возможно подрамник слегка сместился относительно кузова. Проверь так же (даже в первую очередь) опоры крепления двигателя и коробки.
ИМХО: внезапно появившаяся вибрация (скрипа от рычага не наблюдается?) говорит от том что силовой агрегат несколько изменил свое положение относительно кузова.
У меня после ДТП и ремонта сервис-гоблинов тоже много всяких вибраций и скрипов появилось.
И где феррари не промчится,
Ока на брюшке проползет
И ничего с ней не случится.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 19:49
У меня тоже масло текло из оси насоса.текло и текло,я особо не парился,пока машина не начала лишние 1,5 литра бензина есть.На заведённой посмотрел,а из под диафрагм наружу бензин струйкой бьёт прям на коллектор почти.Поменял насос,а один фиг масло по оси течёт и у нового.Зато бензин больше не подтекает
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:18
У меня после замены бензонасоса стало потеть из под прокладок, но вполне терпимо. А так качество запчастей оставляет желать лучшего, даже пекар стал не особо.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:39
из-за такого качества я всегда прокладки герметиком промазывал, помогает
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 01:56
Может забит дренаж на текстолитовой "фиговине"?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 04:48
Дело в том что вибрация не постоянная,а появляющаяся при движении по неровной дороге или при езде по ямам,кочкам.то что сцепление вдобавок уже доумирает я знаю,а насчёт вибрации и биения тоже хотелось бы от знающего человека что узнать!хотя единственно верный вариант - это разобрать всё самому и проверить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
