Текущее время: 15 окт 2026, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: КаМаЗиК 54Rus
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 00:47
Теперь только на след.неделе веччерком.
Замётанно !!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 22:30
Сегодня установили на блок, шкивы, помпу, корзину. И прикупил трубу подводящею водяного насоса, покупал с рук, но новую, в ближайших ко мне лабазах не было её. Вчера установили панель, осталось доработать щиток приборов и подсоединить кнопки. Фото завтра выложу, про фотик совсем забыл.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 15:36
celeron1200 писал(а):
В плохих руках был мой КаМаЗиК :cry: подумал я, и решил гильзовать, а что делать то?
У нас блок в магазине пустой 5.5 где-то стоил... только видел я года 3 назад. А в сборе около 12.
Может поискать двигатель с другой машины - с битой например. За примерно такую же сумму с ним расстанутся с большим удовольствием. А тебе еще куча запчастей.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 15:57
Так я так и поступил за 3000 взял блок без ГБЦ, но увы еще не собрал ((((((
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 16:05
Я уж после прочитал... :-) Надо чаще появляться.
Учитывая пресс переделок... я имею твердое намерение не вкладываться в уставшую машину по кузову - а купить другую. Поновее.
ибо у меня и кузов "устал" (хотя меньше чем твой), и двиг на капиталку скоро запросится. При приобретении другой машины имеем в плюсе такие же финансовые затраты, отсутствие трудовых затрат и запасную машину-донора.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 01:21
Ура ура!!!!!!!!!!!!!! Пустили дым! подробно завтра!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 09:39
П-Р-А-З-Д-Р-А-В-Л-Я-Ю!!!!!!!!! :good: Молодцы!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 11:29
Ну вот приступим! После сборки двигателя, он не стал крутится от руки думали что это из-за того что все детали новые и всё очень плотно сидит. Пытались сорвать машиной не удалось подпалили сцепу, начали разбираться что к чему. Вариант 1й, перетянуты шатуны, сняли поддон( это вообще отдельный гемор) ослабили шатуны затянули по мурзилке, толку ноль не крутится, ослабили очень сильно крутится, но это не вариант, предположили что вкладыши, сняли их начали шабрить, подшабрили поставили на место закрутили толку опять нет, процедуру шабрения и снятия проводили раз 6. Всё это действо на первом цилиндре, второй в порядке. Вариант
2й,Колено, терпение лопается, идём к токарем в рем цех берём микрометр, меряем и тут :shock: микрометр показывает что шейка не шлифована, тихий мат пронёсся в сторону мастера который шлифовал коленвал, тут я думаю ну всё попали мы ногами в жир, :evil: :evil: :evil:
Вариант 3й кривой шатун, принято решение снимать ГБЦ %) сняли, вытащили поршень, промеряли еще раз шейку и просто мистика какая шейка шлифована точно в размер, поставили другой шатун без поршня затянули, и о чудо всё закрутилось как надо :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Выпрессовываемым поршень из шатуна мудака, запрессовываем в нормальный шатун, ставим всё на место и приступаем к установке, ГбЦ.
Собрали всё, поставили навесное ремни и всё прочее, выставили всё по меткам, КаМаЗиК к пуску готов ключ на старт! вжвжвж вживживиж Огонь и пердёж из карба, а толку нет, крутили ДМИ не помогло, снимаем свечи они залиты, карб переливает, немножко манипуляций с карбом и всё в поряде. Пуск 2 тоже самое только залит первый цилиндр,а второй сухой, вывод клапана! Снимаем клаппанную крышку и видим что допустимых зазоров та нету :(
И тут начиняется веселуха с, регулировачными шайбами клапанов, мурзилка нам в помощь.
Купили нужные шайбы, ставим второй цилиндр, всё идеально зазорчик как надо, аж пративно. Не долго музыка играла :evil: :evil: :evil: ставим самую тонкую шайбу наминалом 3,00, а зазора то нету, :shock: я в звоню магаз еще меньше шайбы есть? нету :shock: как нет? вот так нет и трубку кинул. Предложение следует, уезжаю в деревню не успеваю даже дописать
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 11:51
Скорость и непродуманность действий не лучший помошник.Сто раз отмерь,один отрежь....А ШАЙБЫ ЕСЛИ НЕТ,НАДО НА ШЛИФОВКУ ОТДАВАТЬ.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 12:48
Шайбы такой нет потому что вал тюнинговый и поэтому под стаканы шаеб ставили удлинители чтобы не было 4мм зазоров
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 16:08
Тем более придётся отдавать шлифовать.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:29
Шайба 2,50 есть только не у нас в магазинах, у знакомого окавода из Оренбурга имеются такие :)
Убедившись что зазора нет, принялись шлифовать шайбы и методом тыка, сточили до нужного зазора, и вуаля машинка пустила дым! Время час ночи, соседи спят, а у нас рёв мотора на всю улицу :D :D :D
Не найду шайбы нужные, закажу другу токарю, не знаете из какой стали они сделаны?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:39
Я бы купил штатную шайбу, но толще чем нужно. И сточил бы со стороны, которой она кладется к клапану (обычно стороной с цифрами). Идеально это можно сделать на фрезерном станке. Но обычно тисами вминают эту таблетку в деревяшку (что бы в руках не держать, ну и для ровности тоже) и потом стачивают "болгаркой". После чего ездят и не парятся.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:42
Зачем токарю то??????? Надо более толстую шайбу отдать на магнитную плиту плокошлифовального станка-и будет тебе счастье :good:
р\с там и точность ,и чистота высший класс, и металл не теряет своих свойств т.к с охлаждающей жидкостью шлифуют. :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:49
ну мы не такие осведомленные в металлообработке, как некоторые :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:54
Да уж приходилось на военке работать,в том числе и токарем.Там что в энтом вопросе кое что знам.
р\с если приглядется на регулировачные шайбы,то там чётко видно что последней обработкой является плоское шлифование.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:55
Именно так и сделали :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 13:04
Это колхозный вариант!!!!!Так сказать нет возможности добраться домой с какого-нибудь захолустья где и токарных станков то нет,не то что шлифовальных.Но мы то с вами не в горах Эльбруса..............и надо делать как надо,а не как попало.А ТО ДОБЫЛ ХОРОШИЙ ВАЛ,А ПОСТАВИШЬ НА ЕГО ШАЙБЫ ИЗ ПОД НАЖДАКА.....БРРРРРРРРРР......
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 15:00
Точить болгаркой шайбу полный колхоз - паралельности не добится и зазор будет плавать.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 15:04
ну вот, собрались блин, эстеты, всю идею обгадили :ROFL:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
