Текущее время: 13 авг 2026, 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 18:02
das писал(а):
менял все равно также что еще может быть
наверно магнитные бури на солнце.... нынче что то не спокойно там...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 18:09
не издевайтесьЁ!) над человеком!) ДАС приезжай к нам, решим твою проблемму!)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 22:41
Дутая панель- это европанель????))))) тогда ОНА! у меня люксовая модель 1113/40))))))))))))))
 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуста
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 00:10
das писал(а):
машина ока на 2 ,3,4 скорости небольшие провалы как бы ктото за жопу держит незнаю что такоеможет быть поменял все трамблер катушку камутатор прочистил бензонасос прочистил карбюратор как мне выйти из положения
проверь уровень бензина в поплавковой камере карбюратора. А какое топливо вы заливаете? Пробовали гептил? :) шутка
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 08:44
напишите мне
все проверял может уже карбюратор плохой хотя настраивали нормально все по книге подскажите что еще
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 10:24
das писал(а):
как бы ктото за жопу держит ... подскажите что еще
Э-э-э-э-э... ну, попробуй с ручника снять, что ли ... :Search:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 11:28
напишите мне
а причем тут ручник если чтото другое скеажите
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 14:43
напишите мне
подскажите
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 15:09
das писал(а):
а причем тут ручник
Хе. Ты ж сам пишешь - "за жопу держит" ... :pardon:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 15:21
на СТО обратись
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 15:55
das, покупаем книгу издательство Третий рим Мой автомобиль Техническое обслуживание ремонт дата издания 2006 год смотрим там по разделам Общие данные пуск двигателя Может ты неправельно запускаешь двигатель? Если все правельно то смотрим дальше Схема переключения передач Правельно ли ты включаешь передачи? Может быть путаешь местами рычаг? Посмотри правельно ли стоит коробка передач Если наоборот поставлена то и передачи надо включать наоборот указаной картинке на странице 7 книги Далее на странице 18 показано расположение противосолнечных козырьков если они опущены вниз то создают большое сопротивление и из-за этого машина может не тянуть подними их и не опускай даже когда солнце светит в глаза
Далее смотрим раздел Двигатель Шатунно-поршневая группа Особенности устройства Шатун Вот на рисунке на странице 31 показан шатун Там где крепление к коленвалу показан болт с гайкой 7 Так вот если этот болт осслаб то в шатунных вкладышах может возникнуть зазор В зазоре происходит завехрение масло и авто не тянет Разбери (сними поддон картера и протени эти болты Заодно и притри клапана лишними не будет все-равно туда уже залез
Ну раз систему всю питания и электроснабжения ты проверил то давай дальше смотреть механику больше уже ничего не остается
После проделанных выше манипуляций сними глушитель и попробуй без него Может попрет лучше
Если не помогает то лезем в коробку (КПП) На странице 54 рисунок 3.7 Смотри позицию 15 Доберись до неё и замени на новую Стоит это копейки а тяга при неисправной деталюхе здорово теряется Затем подтяни гайку 35 с усилием не более 25 кгс*м (247 Н*м) (надо купить или взять для этого динамоключ) А вот гайку 41 наоборот приоткрути т.е. она должна быть просто прикручена от руки Проверь шестерни 38 и 24 При наличии износа меняй на новые Далее смотри рисунок 3.8 на соседней страницы Обрати внимание на позиции 11 и 16 Как раз в твоём случае они могут быть выработанные Купи новые и поменяй
Смотрим далее Привод передних колес Бывает если трещина в приводе то при резком нажатии на педаль газа происходит сворачивания привода из-за этого ощущение как-будто авто не тянет При дальнейшей езде привод становится назад Можно посмотреть это визуально Из ямы Поставь авто в гараж Пусть кто-нибудь залезет в яму А ты включи скорость и нажми резко на газ В яме человек должен увидеть как при начале движении ось привода скручивается Проделать данную операцию несколько раз т.к. с первого раза можно не увидеть Если все окей то смотрим далее
Открываем раздел Ходовая часть Здесь надо обратьть внимание на пружины и рессоры Если они просевшие то причина может быть в них Как раз на 2 3 4 передачах включается закон термодинамики Но об этом потом проверь то что написано выше это важнее
das, надеюсь ты грамотный чел и разберешся в выше написанном Как проверешь данные вещи так пиши буду рад тебе помочь тебе дружище :friends: :friends: :friends: А то что подсмеиваются другие не обращай внимание они не со зла Мы всегда рады помочь нашим саратникам :beer:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 16:13
щас тебе ответят что то типа "а у друга третья тупит это что менять помогите"
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 16:22
напишите мне
что еще предложите
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 16:33
убить себя аппланету
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 17:10
das писал(а):
что еще предложите
А ты уже это проделал, что я написал?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 18:07
das писал(а):
что еще предложите
Блин,не я модератор-давно бы уже БАНОМ по жбану оприходывал. :evil: :evil: :evil:
р\с как гвоздетерапевт со стажем, предложу гвоздь на 400 в башку забить по самую шляпку. :D
Последний раз редактировалось angor 28 июн 2011, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 18:20
angor писал(а):
das писал(а):
что еще предложите
р\с как гвоздетерапевт со стажем, предложу гвоздь на 400 в башку себе забить по самую шляпку. :D
Полностью согласен. Ещё одно "Что еще предложите" и тому подобное и БАН надо прописать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 08:45
напишите мне
а еще что напишите по вопросу
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 08:58
напишите мне
подскажите почему так вот такой вопрос бензанасос перегревается и машина встает напишите мне
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 11:33
забанить то не долго, но сперва поставил принудительную активацию. Если емыл suharev-misha(babaka)mail.ru чужой (подменил после активации, что бы зашифроваться), то активироваться не сможет.
Враг и правда интересен :) Никаких следов на смаллкаре и на основном окушьем форуме не нашел. Смотрел совпадение емыла, но тишина. Правда на смоллкаре я не модератор и не могу смотреть ВСЕ емейлы, но среди открытых профилей данного емыла не нашлось (админ смаллкара ейбогу странный, то смайлы на сайте выключит ВООБЩЕ, то высоту страницы с пользователями сделает размером со спичечный коробок да так, что пользователей размазало аж на 600 страниц - очень неудобно что то смотреть). Можно конечно офиц.запросить помощи по поимке этого перца, но много чести будет.
По айпишникам все тоже не так просто, так что для однозначного заключения нехватает инфы.
Но имеющаяся инфа говорит либо о том, что парень - действительно самородок :), либо это очень хорошо спланированная акция в лице одного человека (что тоже неплохо), :)
Давай das, жги дальше )) уже 7 страниц одностороннего монолога "напишите мне", все об том же да потому же месту - тут выдержка нужна, братцы! :D
