Текущее время: 14 май 2026, 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: помогите
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 09:00
напишите мне
машина неразвивает полной мощностипровал в газу плохо развивает скорость подскажите что делать как мне исправить ситуацию
 Заголовок сообщения: Re: помогите
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 10:41
Проверь/ добавь УОЗ, проверь/настрой уровень в карбе. Промой его. Проверь не клинят ли колеса. Проверь правильность установки ГРМ.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 10:42
А может и сцепление буксует уже.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 17:18
das дай по больше информации, что и как, может и подскажем тогда.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 19:40
"Провал в газу".. Значит буксует - вряд ли..
У меня тоже сейчас бывает провал газу. Особенно если жара и я в пробке постоял.
Давишь газ, сначала не едет, потом нормально (педаль при этом не качаю, а держу в одном положении).
Учитывая что смесь у меня богатая - подумываю о том, не переливает ли.. Может заливает бензом, вот и провал. Но это так - мои личные догадки и фантазии..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 08:40
напишите мне
когда переключаю передачу с 3 на 4 и на 4 тоже может это трамблер мозга пудрит может мне поменять его на 1 и 2 скорости нормально же едет только на 3 и 4 скорости что предложите думал карбюратор вчера посмотрел нормально все в норме
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 09:35
ужасная орфография у вас коллега надо что то делать со знаками препинания что бы не мяукал мальчик на крыше не ел кашу иначе буду отвечать так постоянно относительно вопроса же то так ничего и не понятно из вашего объяснения то ли это наверняка сцепление буксует а что вполне может быть а вообще ока умирает правда на четвертой на третьей еще как то шевелится
http://oka-nsk.ru/murzilka/017.jpg
http://oka-nsk.ru/murzilka/018.jpg
http://oka-nsk.ru/murzilka/019.jpg
вот сканы книжки по ремонту Оки. Ищите там свой вариант, других нет, окромя пробуксовки сцепления.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 09:45
Мурзилка то рулит! :D ЛЮДИ!!! ПОЧЕМУ МАЛО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЕЮ!?!? :Search: :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 11:18
напишите мне
скажите что еще может быть может трамблер неисправен пожалуста напишите
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 11:39
Блин, ДА ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ - и трамблер (ДМИ), и само зажигание позднее, и ремень ГРМ перескочил на зубец, и карб ерундит, и свечи с ВВ-проводами, или ВСЕ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ ВМЕСТЕ или частично. Все ответы даны в приведенных ссылках, все блин популярно расписано, по-русски. Нет смысла все это заново переписывать. Готовый ответ-пилюлю на вопрос вы вряд ли найдете где бы то ни было, потому что проблема многогранна, а не потому, что никто не знает ответа.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 11:49
иногда машина плохо едет потомучто карбюратор иногда трамлёр както портится ещё бывает катушка зажигания и свечи а когда человек неумеет фориулировать вопросы это совсем плохо
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 12:06
Что бы правильно задать вопрос, надо знать часть ответа. Без этого невозможно задать правильно вопрос. Какой вопрос, так и ответ.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 15:03
напишите мне
а что будет если я поменяю трамблер а потом как бы мне непришлось чтото важное менять напишите
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 15:09
Cначала поменяешь трамблер,потом катушку зажигания,потом карб. и т.д.-пока не дойдёшь до неисправности :D
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:33
напишите мне
а причем тут катушка зажигания если заводится нормально
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:50
Алексей, ты обещал мне как "гвоздетерапевту"-подходящий смайлик. :D
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:53
напишите мне
подскажите еще у меня у друга на 2 скорости тупит что может быть
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:01
Машина. Изображение
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:05
Искал - не нашел. Надо либо самому рисовать, или заказывать платно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:29
Может этот? Изображение
