Текущее время: 17 окт 2026, 00:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пляски вокруг бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:04
angor писал(а):
А мож отдельную баклашку с бензином временно подсоединить чтоб проверить магисталь ли?
Тоже тема, вот только не будет у меня возможности ея раскочегарить завтра "до немогу" что-б закипела..., хотя, чем чёрт нешутит... Попробую...
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:08
Закипела??? Я понимаю, что не буквально, но такое случается только при хорошем разогреве что ль?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:12
Неа, сначала в пробках 3 раза карлсон "отжужжал", а потом карлсон "отжужжал", и затык пекара почти сразу. Отсюда вывод - перегрев. Кстати, вот ссылка интересная: http://www.semerka.info/daaz_vs_pekar
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:15
Не успею я обратную магистраль завтра смастерить, но тоже идея хорошая... В общем не было печали, и вот те нати... У меня на Зиле-130 подобное было, как насос сменили - прошло, но мне то уж что менять? Прокладку между рулём и сиденьем? :(((
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:16
попробуй убрать одну самую тонкую прокладку. Только пожалуйста, самую самую тонкую. Если только толстые, то сделай две тонких и одну вынь. Это может помочь поддержать производительность насоса в пике температуры на достаточном уровне. Толстую прокладку уберешь - будет переливать на холодную и на холостых. А может и повезет, смотря какая толщина прокладки.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:18
я с прокладками раз намутил так, что у меня насос перегревался ЗИМОЙ при -10 :shock: , после недолгого стояния на ХХ.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:26
Угнум, как писал Егор Летов - русское поле эксперементов, вот только как мне кажется всё-таки дело не в прокладках, /ставил со штангелем/ клапана на Пекаре не такие как на ДАЗе, надо смотреть как они там "поживают", и с чего их "клинит", ведь будучи в гостях в Новосибирске были и более тяжёлые перегревы... Думаю проблема где-то сверху, а я лезу в глубь, и Вас гружу...
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:27
по поводу Пекара - прочитал статью. Блин, говорили мне, что ПЕКАР в последнее время дерьмо стал. А я не поверил, потому как байку рассказывал продавец, у которого не оказалось Пекара и он задумал втюхать ДААЗ. Его и купил. Нарекания были зимой, но протянул его весь и глюк ушел.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:28
- "Чую, что ответ где то на поверхности"...
- "Лодка"?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:31
Типа? Не понял...
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:35
Про лодку? Да это так, кстати вспомнил... Из Уральских Пельменей это. Кстати у них 2 новых концерта вышло. Смешные.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:36
Мужики,как говорят:-Утро вечера мудреннее.....
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:39
Это точно... что-ж, завтра всё выяснится, а пельмешек давно неслушал... Пока.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:41
Удачи в решении проблем!!!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:46
Их не слушать надо, а смотреть. Ну или в крайнем случае есть :)
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 00:50
Лично у меня в свое время возникли проблемы с родным бензонасосом. Поставил Пекар. Пока езжу. Скоро как год, нареканий не было. Тьфу, тьфу, тьфу
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:36
Юридически подкован
Я поставил пекар и вдруг добавилось мощности, быстрее стал разгон, но и топлива стал жрать чуть больше. Работает идеально.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 21:47
Вот и мой черед пришел отметится в данной ветке. Событие не сильно приятное но закончилось вроде благополучно.
Ехал сегодня на работу и вдруг мотор резко потерял мощность, потом стал плавать холостой, а дальше вообще заглох. Попытки завести приводили к паре секунд работы двигателя а потом он просто глох.
Открыв капот картина предстала страшная, все вокруг в масле, как будто со шланга поливали. На карбе подтеки, со стороны бензонасоса все улито и ручьем стекает по блоку и коробке. Сдернул сапун а там масло (кстати так и не понял откуда оно было)
Чиниться было некогда, т.к. уже опаздывал на работу, да и судя по виду ремонта не на 5 минут. На диагностику как минимум полчаса уйдет.
Вечером пораньше ушел с работы, на всякий случай по дороге купил прокладку клапанной крышки, масло отражательную мембрану, герметик и направился ремонтировать авто.
Открыл кастрюлю в ней с виду норм. Снял ее, в карбе чисто, зато сам карб в круговую в масле. Снял крышку с ДМИ там сухо. Остался только бензонасос. Снял и моим глазам предстал писец во всей красе.
Получилось что ось вылетела и из дырок фонтаном полетело масло, залило все в круговую. Ну и потеря тяги и глохнущий мотор тоже стало понятно от чего.
Поставил себе пекар, который еще пару месяцев назад купил но все руки до него не доходили, а тут вдруг такой случай :)
P.S. Спасибо Алексею (oka275) за консультацию и мозговой штурм при поиске неисправности. Спасибо Антону (Wundr), за то что не бросил в беде и приехал морально поддержать :)
IMG_0761.JPG [ 34.35 КБ | Просмотров: 18049 ]
IMG_0762.JPG [ 75.42 КБ | Просмотров: 18049 ]
IMG_0759.JPG [ 76.98 КБ | Просмотров: 18049 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 23:03
мозговой штурм? это так называется? :) спасибо за определение. Вот откуда у тебя масло бежало постоянно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 10:34
Да, получается что оттуда. Т.к. блок вспомогательных агрегатов покатый то все стекало вниз на ДМИ и я грешил на него.
Причем течь с насоса выглядела так как будто между прокладок гонит, а на самом деле вон оно как получилось.
