Текущее время: 13 авг 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Re: Экономайзер
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 11:06
Ну да :)
Это как в видео "неприкасаемые":)
"Мы нарушаем только когда спешим, а спешим мы только утром и вечером (на работу и с работы)"
Ну это так я. Шучу. К тебе лично никаких претензий. Ты честный водитель!
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 17:52
Можно ездить быстро но аккуратно. Это в большинстве своем зависит от того насколько хорошая реакция у водителя и насколько хорошо он может чувствовать автомобиль и оценивать дорожную ситуацию.
В любом случае любой маневр должен быть обдуман еще до совершения и хотя бы приблизительно оценены риски.
Попасть в ДТП можно и не нарушая ПДД, просто так стекуться обстоятельства. Все пропагандистские фильмы и ролики по сути своей сводятся к тому что нужно ответственно относится к тому что ты делаешь на дороге.
Гонять или нет дело каждого, ответственность от этого меньшей не станет а вот последствия будут более серьезными.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 12:05
Можно ездить быстро ...
После установки тахометра начал задумываться о наиболее экономичной скорости на трассе. Раньше старался придерживаться 90 км/ч - где-то вычитал, что это самая экономичная. А в последний выезд на дачу обратил внимание, что 90 км/ч у меня получается где-то на 3400 об/мин. Тогда как в районе 80 - при оборотах 2800, около того. Специально не отслеживал, но тенденция понятна.
Так что надо еще посчитать - выигрыш в сокращении времени работы двигателя, допустим, минут 15-20 покрывается ли повышенным расходом на увеличенном числе оборотов...
У кого какие наблюдения по этому поводу ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 12:28
Я сначала (почитав тех паспорт на Оку) думал, что 90 км/ч самая экономичная скорость.
А мне один грамотей сказал, что на 70 должно быть еще экономичнее. По тахометру это как раз около 2500 об/мин. Где-то слышал, что для большинства машин 2500 - самые оптимальные и щадящие обороты.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 13:04
А действительно, какое здесь соотношение расход/расстояние. Ведь при скорости 90 км в час за час ты больше покрываешь расстояние - 90 км(возможно больше тратя топлива). А при скорости 70 сколько ты потратишь топлива что-бы проехать 90 км
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 14:25
Оптимальный расход топлива достигается в момент максимального крутящего момента.
Если мне память не изменяет то на оке крутящий момент максимален при 3400-4200 оборотов +/-100.
Т.е. при режиме 90-100 км/ч по трассе получается самый оптимальный расход.
К примеру на Волге крутящий момент в полке с 2200 до 3-х с чем то, там на 4-х ступке 80 км/ч экономичный режим, 100 и более уже идет с повышенным расходом.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 14:26
jonis писал(а):
Ведь при скорости 90 км в час ... А при скорости 70
Ну, если сопоставить 80 и 90 км - тут не так все явно.
За час езды расстояние окажется на 10 км. меньше. Из расчета, для простоты 4.5 литра на 100 км, разница в бензине будет около полулитра.
С другой стороны, разница 3400 и 2800 - это все равно, как если б для первого варианта к машине, едущей в течении часа с 2800 об. добавилась еще одна, тарахтящая целый час на ХХ при 600 об/мин...
В общем, для начала надо перезамерить обороты. Может через неделю снова поеду - обращу внимание.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 15:18
Нет, не экономичная. Чем выше скорость, тем больше потери на преодоление аэродинамического сопротивления. А раз так, то 90 км/ч не может быть экономичной по сути. На этой скорости другой плюс - максимальный крутящий момент (не путать с мощностью!), что дает двигателю более лучшую отзывчивость на дальнейший набор скорости (например, обгон или подъем в затяжную горку). Попробуйте тоже самое сделать на 60 км/ч - фигу. В качестве ликвидации безграмотности в этой области, если интересно, рекомендую эту статью В общем, мне комфортней ездить на скоростях 80-90-100 тем, что он становится тяговитей, но экономичной скоростью стоит считать именно 60 км/ч. При этом обороты двигателя минимальны, аэродинамическое сопротивление тоже. Пыхти себе...
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 19:03
... 90 км/ч ... дает двигателю более лучшую отзывчивость на дальнейший набор скорости (например, обгон или подъем в затяжную горку). Попробуйте тоже самое сделать на 60 км/ч - фигу.
Во, щас блесну новой терминологией :)
На скорости 90 и 4-й передаче затяжной подъем не потянуть из-за недостаточной мощности двига, а на 3-й - до 90 на подъёме раскрутиться можно, но за счет запредельного (?) крутящего момента. Так ?
Поэтому со середины вынужден переходить на 3-ю и стараться ехать не медленнее 70 км/ч. Это особенно наглядно, если ехать в город со стороны Плотниково, в том направлении ИМХО подъемы длиннее спусков.
Надо будет, кстати, последить за оборотами в такой ситуации : на устоявшейся скорости 80 км/ч довольно трудно быстро раскрутиться до 90, придавить газ нужно довольно ощутимо. Может и на устоявшихся 90 км/ч на ровной дороге обороты тоже будут пониже.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 23:17
то есть ты имеешь ввиду как раз 60 км/ч на 4-ой передаче?
А если все-таки 70 км/ч. Просто 70 машина хорошо накатом идет. А на 60 - уже трудновато. Уже если в накат переходишь, то потом в разгон плохо идет.
Домой когда с дачи еду стараюсь, например, на мосту ехать не меньше 70, а лучше 80ти. Но зачастую трафик мешает, а обогнать не судьба. Если 80 на мосту, то газульку притапливаю и в горку не меньше 80ти еду. И тогда даже есть шансы, что стрелка начнет тяготить к 90. Если на мосту меньше 70 - то либо 70 всю горку, либо 80. Но выше 80 уже. на 4ой не подымешь. А на 3-ей, что-то не хочется. На такое я готов только если тороплюсь.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 09:43
Можно и 70 - проще движку. Но больше нравится, как она идет на 90-100 :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 13:48
ездил на инже с БК и мгновенным расходом топлива. В принципе можно достичь расхода в 2,5-3 литра на равнинных участках на 1.6 литровых двигателях. Но это не езда а тошнилово на 5-й передаче внатяг на скоростях 50-60 км/ч.
На оке, если двигаться со скоростью 60-70 км/ч - рекорд расхода у меня был 4.1 литра газа. измерял за 1000 км пути.
Обычно же, если двигаться 80-100 - расход 5.5-6 литров (газа). Вот разница между ними идет на сопротивление движению воздуха.
