Текущее время: 14 дек 2025, 03:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 10:49
А я вчера подключил светодиодную подсветку, поставил краники сливные в блок и на радиатор, и поменял темпиратурный датчик включения карлсона на более холодный (от класики). Помоему движку стало полегче в смысле темпиратурного режима. Да и закрыл то на конец краник печьки а то всё держал печьку в качестве резервного охладителя. Боюсь всё время перегреть дрыгатель, прям фобия какаято.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 11:05
однажды увидел, что температура подошла к красной отметке. Вентилятор не включился. Пошевелил ключ зажигания и он заработал. Оказывается, я просто недовключил зажигание. В этом положении ключа у нас в замке замыкаются две группы контактов - непосредственно зажигание и приборы (фары, печь, карлсон и тд). Так вот, при небрежном повороте ключа, вторая группа иногда может не включиться. Поворачивая ключ, надо отчетливо следовать его положениям.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 11:11
А у меня недавно поползла темпиратура я в панику но соброзил , включил фонарь в салоне-не горит, ясно предохронитель помер. Но так ведь можно и прозевать и подогреть дрыгатель. Кстати Алексей а можно вместо 15а. воткнуть 20а. или черевато пожаром?
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 13:34
можно, думаю ничего страшного не будет. У штатных предохранителей вообще разброс номинала плюс-минус остановка.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 22:57
а я вчера чужой оке стартер почистил и бендикс сменил =) а другую оку показал как с толкача заводить (и завел), а третьей оке карб подкрутил (убрал переобогащение) =) а себе тоже карб подкрутил (настроил пусковое устройство - зазоры) и чуть беднее смесь сделал а то ест много (совсем чуть-чуть даже незаметно) и выключил нафик ускорительный насос. Без него разгоняться по-другому надо (позднее сцепу отпускать) да и медленнее разгон стал, зато греет душу мысль о экономии бенза. Прошу не хаять.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 23:01
Прошу не хаять.
Ладно, тогда не будем! :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 23:07
Прошу не хаять.
спасибо =) каждый решает сам чем жертвовать что-то приобретая.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 12:35
Всем привет. я тут новенький - мне досталась Окушка 2003 года, правда в гараже 4 года стояла... скажите, что в первую очередь менять, делать, что бы на ноги поставить. знаю что у неё головка блока накрылась и глушак лопнул, а в целом нормальная - даже заводилась в течении этих четырех лет пару раз, всё работает))
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 13:53
Колодку предохранителей сразу поменяй на колодку с ножевыми предохранителями.
Масло, наверное, стоит поменять.. Ну остальное надо по симптомам поди уж.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 14:02
а... с предохранителями)) там вместо них монетки торчат)))
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 14:46
Вот это колхоз .... :lol:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 14:52
я тож так думаю)))
Это, наверное, "на счастье" :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 16:12
да и стартер у неё не крутит ((
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 18:49
А я, наконец-то, присоединился к счастливым обладателям тахометра !!! Так сказать, лично Алексеем рукоположен был :Yahoo!:
Уже по пути домой получил массу положительных эмоций : оказывается, при нажатом тормозе (включены стоп-сигналы), включенном поворотнике и ближнем свете на "полную", обороты гуляют в районе 1100 :Yahoo!:
Видимо с перепугу, машина вроде даже трястись перестала на каждом светофоре ... :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 18:55
Поздравляю!!
А я все думаю какой бы "козырек" ему придумать. А то, в том месте, где он находится (на рулевом кожухе) его показания очень редко видно.. Постоянно засвечивается солнцем. А ночью не самое приятное - видеть на лобовике отражение циферок. Вобщем надо думать как сделать и культурно и полезно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 19:30
А мне, всё-таки, почему-то. хочется стрелочный тахометр.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 19:54
Ну блин. Это и понятно!! На безрыбьи и рак рыба.. Поменять панель приборов полностью - не очень то бюджетно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 22:48
Ну тогда первым делом купи огнетушитель и запасись телефоном МЧС ))
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 22:59
Подарили мне WiFi-phone, производства поднебесной.
Чего в этом чудо устройстве только нет :)
Вобщем теперь надобность в вебкамере пропала :)
