Текущее время: 12 ноя 2026, 21:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 18:38
Братцы! Если вы просто пишите, что бы излить душу - это я понимаю. Но если просите совета "почему не заводится?", то пишите о том что уже сделано на текущий момент (и что делается сейчас). В этом списке очень хочется видеть, что проверено:
1. Наличие искры.
2. Наличие топлива в карбюраторе, хотя бы по косвенным признакам (сикалки сикают и на сколько мощная и ровная струя). Лучше всего конечно скинуть крышку карба (5 винтиков) и убедиться воочию, что бензин в поплавковой камере есть (поплавок не лежит на дне, а плавает).
тем самым вы ускорите возможный ответ, избавите себя и нас от лишних вопросов и бесполезной траты времени.
 Заголовок сообщения: Двигатель
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 18:40
ДВИГАТЕЛЬ
Вариант настройки карбюратора от Delta Ещё про настройку карбюратора
Установка обратки и зачем это нужно. еще обратка и еще
Карбюратор ДААЗ 1111 от Тюфякова. Устройство. Ремонт. Регулировка
Тема со ссылкой на фильм про работу карбюратора
Наиболее часто встречающиеся неисправности двигателя и его систем: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Регулировка пускового устройства: Часть 1, Часть 2, Таблица с пусковыми зазорами.
Расход топлива - типичные заблуждения
Почти все о бензонасосе: травит давление, пропускает масло, сильно качает.
Перегревается двигатель потому, что не включается вентилятор охлаждения радиатора (Карлсон)
Карбюратор ДААЗ типа "Солекс" 21083 - в Оку. Тарировочные данные новых жиклеров.
 Заголовок сообщения: Тормозная система
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 18:41
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Как правильно разводить задние колодки
 Заголовок сообщения: Электрооборудование
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Схема электрооборудования автомобиля ОКА. "Копеешная" панель приборов.
Обогрев заднего стекла. Ремонт нитей, проверка наличия напряжения. Читать полностью!
Не включается вентилятор охлаждения радиатора (Карлсон)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 18:45
Коробка передач и привод передних колес
Хомуты на ШРУСы
Шум при отпущенной педали сцепление (ака грохочащий звук, или звук работы дизеля)
