Текущее время: 12 авг 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: Вопрос по стартеру
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 16:14
Дядька чинит ОКУ,купил новый стартер на двух шпильках,а старый оказался на трёх.Подскажите,они что разные бывают?И как выйти из данной ситуации?У него на табличке модель двигателя 1111.И ещё взял коробку,а она на этот движок немного не подходит.И стартер с другой стороны.Неужели между 1111 и 1113 такие различия.Кто знает подскажите
С миру по нитке,голому "пропитка"!(Народная мудрость)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по стартеру
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 19:37
хз, впервые слышу о трех-уховых стартерах. Может во времена выпуска 1111 модели такие и были, но вот в каталогах ничего такого найти не удалось. Ссылка на каталоги viewtopic.php?f=3&t=371
Ссылка http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=2531 Может там чего найдешь.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 20:29
а может это экспериментальная модель с роторный двигателем?! или, скорее всего коробка не родная, потому то и плохо подходит и стартер с другой стороны. надо почитать что на коробке и на стартере написано.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 20:43
блин ну коробка то с оки моей! и оно работало! как может быть она не родная? единственное у меня ока была 1113, а у них двиг 1111.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:16
Чудеса прям какие-то... Все одинаковым должно быть. Коробки, насколько я знаю различаются только внутренностями (ито немного - там вторичный вал с масляной канавкой для доп. смазки). Ну а тем более расположение стартера должно быть абсолютно идентичным.
И где феррари не промчится,
Ока на брюшке проползет
И ничего с ней не случится.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 00:06
И сколько я их не смотрел - окунёвые на 2х шпильках...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 18:58
http://www.vaz-autos.ru/oka/6.htm посмотри здесь
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 20:23
А у меня со стартером такая проблема:Поворачиваешь ключ и такой странный звук чвиу...А раза со второго включается уже стартер.
Что может быть и как лечить?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 00:16
контакты во втягивающем реле
либо что то мешает им нормально замыкаться
а может щетки "зависают".
Подключи контрольную лампочку: одним концом на массу, второй... найдешь на втягивающем два болта и гайки "на 13". На одной гайке будет постоянные +12в. На втором болте +12 должны ГАРАНТИРОВАННО появляться при повороте ключа. Вот туда второй провод лампы и подключи. Почиркай ключом на стартер, пособирай статистику. Если напряжение появляется ВСЕГДА, но стартер не всегда запускается, то 10000% щетки. Соответственно, если напряжение появляется не всегда и совпадает с работой/не работой стартера, то это 1000% втягивающее: или пятаки, или что то мешает им замыкаться (заедает что то и шток втягивающего не может совершить свой полный ход). Вооот.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 07:47
Понял,сёдня сделаю
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 16:33
- это случаем не звук пробуксовки бендикса?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 18:28
Не знаю.А как это проверить?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 18:29
Подцепил сегодня лампочку.Горит всегда и когда работает стартер и когда звук чвиу.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 10:08
Ну, т.е. стартер крутится (слышно как бы жужжание), а коленвал не проворачивается, потому как бендикс (тобишь муфта между якорем стартера и маховиком коленвала) пробуксовывает. При этом стартер крутится гораздо быстрее чем при обычной заводке, т.е. звук более высокой частоты.
Или у вас звук больше напоминает щелчек чем жужжание?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 19:39
Звук именно жужание.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 22:33
жужжание - это сто процентов либо вал вообще не входит в зацепление, либо (что скорее всего) хана бендиксу. Недавно примерно такая же проблема была у знакомого иногороднего окавода.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 20:50
С недавнего времени началась такая фигня.
Включаю стартер,он крутит-крутит и если двигатель долго не запускается,то появляется такой же звук чвиу и стартер отключается.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 17:30
Конечно надо самому слушать... Но я склоняюсь к версии бендикса. У самого прошлой зимой такое было. Ладно что окончательно накрылся он на прогретом двигателе - посадил жену за руль, завел с толкача и доехал до дому. Вот кстати и еще одно преимущество наших автомобильчиков - всегда можно в одинокого толкнуть.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 21:36
вчера выехал на такую проблему (не у меня), оказалось втулка разрушилась и из-за люфта вала бендикс не входил в зацепление, хотя выдвигался! сунул временную стальную втулку (естественно с мазутой) и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 22:56
Короче разобрал я стартер.Пятаки блистят как новые.
Щетки длиной 13-14ммм.Все 4 чистые.
Щлицы внутри целые.
Только всё внутри в масле,прям аж вытекало из него.Промыл внутри его.Собрал,2 раза заводил,нормально.
А масло капает на него.
Кажется из оси бензонасоса.
