Текущее время: 30 сен 2026, 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 10:26
Девайс Силыча, вроде.
Можно рассматривать и как рекламу и как обмен опытом. Это кому как нравится.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 10:30
Да я и не против,лишь бы польза от этого была народу. :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 11:28
Друзья, спокойно! :) Это наши соседи - www.silich.ru "Интеллектуальный тюнинг авто". Стас правильно выразился, что это можно рассматривать и как рекламу, и как обмен опытом, как подачу идеи. А то, что они же этот управлятор выпускают - приятная неожиданность :) Кстати, у них весенние скидки, акция 3 по цене 2 и тд. Спешите, кто желает.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 00:55
А я сегодня придумал устройство автоматического включения дальнего света в пол-накала (как допускают новые правила взамен ДХО). используется данные с ручника (1 - ручник опущен - сигнал 1 через обмотку реле-прерывателя), реле зажигания (пред. 10) - должно быть включено, свет фар (пред. 5 и 3) - должен быть выключен, габаритные огни (пред. 8) - должны быть выключены. Блок управления принимает сигналы и обрабатывает (надо высчитать резисторы на входах, чтобы +12 превратился в 1 (кроме ручника - там меньше чем +12) и резистор перед транзистором, чтобы он срабатывал при 1. В Блоке реле-полунакала предусмотрено реле типа РЭК77/3(LY3) 10А 12В.
работает так: при работающем двигателе (включенном зажигании) если не включен свет фар и габариты при опущеном ручнике лампы дальнего света горят в пол-накала (соединяются последовательно).
Помогите расчитать резюки.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 11:31
Ну а что, вполне такое босяцкое устройство! :) Только вот подключение самих фар (проводку возле них) придется перепахивать конкретно, не каждый на это пойдет. А так - да.
По поводу логики - все ок, за исключением габаритов. Я если и буду делать такую штуку, то только для того, что бы избежать их включения. Дело в том, что у нас задние габариты совмещены со стопарями. По моему убеждению, перепад с горящих габаритов на зажженные стопари менее заметен, чем зажигание стопарей с выключенными габаритами. В общем, безопасней так. Так что контроль габаритов можно исключить. Сделать только контроль зажигания, ручник и включение головного света, что бы при этом положении переключателя вся эта багадельня отрубалась.
На счет резисторов - пойдут на 1 кОм, как у тебя в схеме и стоит.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 12:32
Одну массу от любой фары вытащить под панель и реле поставить там, остальное взять от блока предохранителей.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 17:32
Лишние провода.
Лишний путь для тока.
Лишнее его, никому не нужное, падение
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 18:35
а они не будут (хоть и в пол-накала) поверху бить, ослепляя встречных ???
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 10:33
ДХО обязаны поверху бить.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 10:45
Но не так же как дальний?
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 11:44
Да - не только вперёд а ещё и в стороны. Тоесть ниближний ни дальний не заменяют полноценно ходовой. Ближний потомучто низко, дальний потомучто узко.
Ну тоесть к конечном счёте заменяют, но ценой многократно завышенного потребления электричества. 90% света идёт не туда. Тоесть КПД ламп накаливания нужно умножить ещё на 0.1 ;)
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 21:34
дальний в половину яркости! Видимо видно их будет а по глазам бить не будут.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 22:32
А разве дальний не в два раза ярче чем ближний?
Это я к тому, что если ближний направить прямо в глаза - то слепит! Не смотря на то что он менее интенсивный..
А значит дальний*0,6= не менее тусклый, чем ближний, но светит он по направлению ближе к глазам встречного. Значит будем слепить...
(Тут я выказываю свою неграмотность тем, что не знаю насколько ярче светит дальний).
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 23:53
ближний свет мощностью (стоково) 55 Вт, а дальний - 60. Половина яркости дальнего света - 30 Вт. Значит почти в два раза тусклее ближнего света.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 00:04
Стас, ну ты правда с марса упал :D :wink:
Скольки ваттные лампочки стоят у нас в фарах? Хоть раз держал в руках лампочку? Там две спирали - одна ближнего света, другая дальнего. Маркировка лампы Н4-12V 60/55W. О чем она говорит?
Н4 - тип цоколя
12V - рабочее напряжение
60/55W - нить дальнего света 60 ватт при 12 вольтах, нить ближнего света 55 ватт.
Итого: нить дальнего света мощнее ближнего всего на 5 ватт, что практически незаметно.
Далее: как работает лампа головного света? Как я уже говорил, что в лампе две спирали. Нить дальнего света находится ближе к цоколю. Нить ближнего света чуть удалена и ее в обязательном порядке сопровождает специальная загородка-отражатель (см рисунок)
При работе нити дальнего света фара работает как обычный фонарик - лучи фокусируются и отражаются. Разумеется, такая "прямая наводка" хреначит по глазам и слепит.
Но если включить нить ближнего света, лучи будут светить уже под совсем другим углом. Некоторые коррективы в формирование светового пучка, вносит еще и рифленое стекло. Потому правильно отрегулированный ближний свет не слепит встречных.
Информация взята отсюда http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=5
Что же касается того, будет ли слепить дальний при 50% мощности? Думаю, нет. Потому, что лампа не будет гореть в полную мощность. Да и не забывай, что включаться это все будет только днем. А в яркий солнечный день, дальний свет, включенный даже на полную, практически не нанесет никакого вреда.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 15:25
Как можно сравнивать яркости разных потоков? В разные же стороны свет. Ближний в землю а дальний вперёд.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 18:37
Если закрыть глаза на то, что я не знал, что разница мощности накала всего в 5 ватт, то я все равно не понимаю.. Оно же светит прямо в глаза встречке... А слабо или нет.. Это че-то неизвестно, вроде..
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 19:01
ну да, светит прямо в глаза встречке. А тебя днем сильно напрягают ездящие с дальним светом???? Меня практически никак, хоть и вижу, что едет на дальнем. А если мощность снизить еще хотя бы на 30%, то вообще никого беспокоить не будет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 21:37
Говорят, что на Лексусах так сделано, что в пол накала горит дальний. Я считаю, что в пол накала дальний не будет слепить встречек. Днем же не слепят прульки. А вечером так и материшься на них.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 21:46
Во-во. Днем совсем другое дело. Днем дальний слепит, если в упор (и достаточно долго) смотреть в фару.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
