Текущее время: 28 июн 2026, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 20:45
Смерч-7 я бы себе приобрел и всего за 500 =)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 00:21
Ага, только там очереди на полгода вперед.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 08:18
Смерч-7
Полистал, не понял - функция работы обдува при выключении двигателя там реализована ? :Search:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 10:20
Нет. Поверь, она и не нужна, если обеспечить двигателю гарантированное наличие заранее остуженной ОЖ.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 13:23
А может нам радиатор побольше поставить? От чего бы подошло...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 14:33
может сразу машину сменить?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 20:34
Ну что из крайности в крайность... Оку выдумали в 80е для поездок а не для стояния в очереди в пробках в современном мегаполисе.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 20:51
Тем временем меня карлсон достает.. Сегодня раз 6 он включался именно в тот момент, когда я запарковался и хотел выходить из машины (глушить ее). И стоишь, выжидаешь момент..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 21:12
Антох, это у тебя крайности, при чем кардинальные :) Тебя мотает от простейшей системы с сопротивлением до радикальной замены радиаторов. Ты уж определись! :) :D
Спокойствие, мой друг! :) Схема уже принимает общие очертания. Надо уже думать как присобачивать термодатчик на радиатор, или же продолжать думать как отсеять все, что мешает снимать ТОЧНЫЕ показания со штатного датчика температуры двигателя и включать карлсон вовремя и на нужные обороты. Но это менее желаемый вариант даже в силу того, что в первом случае мы даже облегчаем работу термостату, снимая с него необходимость ПОСТОЯННО открываться полностью и прикрываться, из за чего он работает менее долговечно. Скорее всего выберу первый вариант - колхоз датчика на радик. А если так, то схема почти готова и надо приступать к закупке комплектующих и разработке прошивки. Но там не долго. А вот на комплектующие нужны бабки, а это только ЗП ждать. Или найдутся спонсоры? :beer: :Bravo: :Bravo: :Bravo: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 22:30
прошу огласить весь список =) надеюсь еще одного датчика не будет (предлагаю сделать два варианта схемы - со своим датчиком, и с штатным.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 22:51
еще раз обращаю внимание, что конечная логика работы, при замере температур с разных датчиков, кардинально меняется. Да и схема совсем другая. И прошивка. Короче, это будет совсем другой девайс, но с одинаковыми выходными каскадами. Второй вариант (со штатным датчиком) будет позже, если вообще дойдет до него дело.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 22:54
Можно озвучить приблизительные масштабы спонсорства?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 23:07
Да я пошутил на счет спонсорства :) Такие дела все таки лучше начинать независимо ни от кого.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 23:11
А я не шутил :D
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 23:12
а почему не собрать схему на "обратной связи" типа термосопротивление - блок управления кулером, чем выше температура, тем большая напруга на кулер, и соотно его более высокие обороты, и при температуре под 95 - 100% вращения...
Кстати, себестоимость девайса вырисовывается примерно рублей в 500, но это по ОЧЕНЬ ГРУБЫМ подсчетам и не конечно, при чем без термодатчика на радиатор (это еще +100...150). Ты готов на такие траты? или лучше сопротивление поставиш?
PS. Стоимость готового устройства будет напрямую зависеть от себестоимости и спроса. Кто из своих захочет собрать девайс самостоятельно - без проблем, сэкономите на стоимости моей работы (сборки). Дам уже прошитый микроконтроллер.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 23:14
Ты предлагаешь управлять 15амперным карлсоном в обычном линейном (не импульсном) режиме? :) Ну, то есть чем выше температура, тем больше открывается силовой транзистор и тем быстрее крутится карлсон. Ты это имеешь ввиду?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 23:19
В принципе, а реализовать можно поразному. Сижу, инет копаю на эту тему. Я понимаю что 15 амперный транзистор это нечто...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 23:32
Потому - ТОЛЬКО ШИМ-управление. Есть простое, на одной микрохе и россыпи деталей:
Но самое вкусное - на основе микропроцессора, что то типа этого:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 23:35
это и ёжику ястно что без шима там походу не обойтись, но на PIC контроллере... Не очень замудрёно в исполнении выдет?
