Текущее время: 02 окт 2026, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 19:17
Хм, поторопился, не обратил на это внимания.
Ладно, будем искать :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 22:52
Интересная затея. :D Вы хотите распознать японские иероглифы?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 23:05
Водяной, а что именно из инструкции ты хочешь узнать?
Может не имеет смысла переводить все досканально. Я как понимаю надо разобраться в распиновке, куда чего подключать, все остальное можно методом научного тыка освоить.
Алексей, а реально прозвонить гребенку на магнитоле чтобы понять куда чего цеплять, или все же без инструкции не обойтись?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 23:18
одной прозвонки бывает недостаточно. Что бы убедиться в точности изысканий (и не попалить магнитоллу) нужно скинуть крышку со стороны печатных дорожек и там уже станет понятно - где основной плюс. Далее, через маломощную лампочку (что бы опять таки не попалить) ищем управляющий плюс (питание мозгов). Ну а там далее как в пасьянсе. :)
Я тоже не совсем понимаю зачем инструкция. Русские инструкции читают только тогда, когда все остальные варианты уже испробованы (включая советы друзей и выпитой поллитры).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 00:28
Пришлось пойти дальше, и найти ломанную версию ломалки PDF-файлов :D Так-то это не сложно, но у меня антивирус не стоит, а такие вещи без антивируса искать как-то опасно. Надеюсь ничего не подхватил :crazy:
В результате готовый PDF для Kenwood'а:
http://narod.ru/disk/8574656001/B64-176 ... d.pdf.html
Тут вроде все страницы, все копируется.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 02:13
А я не смог найти((
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 12:58
bochart Спосибо вроде копируется. Попробую перевисти, вкчером отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 11:01
Ещё раз всем большое спасибо, всё что надо было перевёл. Ещё вопрос где можно купить(не дорого) все причендалы для подключения мафона (разъёмы, провода и т. д.) на правом берегу желательно?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 11:13
Водной, ну ты совсем уж серьезно подходишь к вопросу: инструкции, причиндалы.. :D Обычно, по-русски, это делается так: вскрывается корпус, на плату возле разъема напаиваются провода и выводятся наружу.
Ответную часть разъема с проводами можно вообще никогда не найти, если только она не какая то сильно популярная.
На счет "где посмотреть"? Да в "Автограде" видел какие то разъемы и переходники для подключения магнитол, в ТД "Горизонт" на первом этаже - там павильон по продаже электрики и электроники для Авто, там тоже видел хвосты. В инете бывает продаются. Но имхо, если не получается найти, то подключить можно будет только по-русски.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 11:45
Метод конечно действенный, но необходимо хорошо дружить с паяльником т.к. обычно там тесновато для распайки. Я делал проще, куща штекеров мам и термоусадка. Конечно это пожиже чем пайка но не требует хирургических операций. Полученный жгут крепим так чтобы в районе контактов все было неподвижно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 12:59
Колхоз какойто... Неужто разьёмы не найти?.. Я думал там всё довольно стандартно... Ну типа 2-3 варианта разьёмов которые покрывают большинство магнитол не считая какойнить экзотики и OEM.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 13:09
http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm этого для начала будет достаточно, что бы понять всю сложность положения с разъемами. Там всяко больше 2-3х видов. Это далеко не полный банк распиновки разъемов.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 00:41
Изображение Нет Алексей разъём в мафоне есть вот он.
Изображение и вот такой на половину зделан я его хочю доделать и всё.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 00:49
А инструкция дело хорошее вот вычитал: там есть календарь кроме часов , так в календаре можно настроить до 30ти напоминаний, и в нужный день и время на дисплее высвитится напоминание. Может я отстал в развитии электроники но для меня это сюрприз. Дочего дошли Японцы, а вообще сейчас их жалко, досталось им.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 09:01
Усиленно вглядывался в фото, но так и не понял что именно там доделывать? Вполне стандартный хвост. К нему я подключал питание и колонки. И в путь! У нового "хвоста" провода длиннее, но и фик с ним.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 21:21
Алексей я хочю изладить еще разём, чтобы при необходимости не из мафона вытаскивать родной разъём а разъеденять в другом месте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
