Текущее время: 16 окт 2026, 17:20
 Заголовок сообщения: Инструментарий
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 23:59
Вот решил создать тему о инструментах.
В основном, думаю, она пригодится тем кто сам чинит свою машину. Я по большей части пока стараюсь делать сам подсильные мне вещи.
Но из личного опыта стал сталкиваться с нехваткой в каких-то ситуациях специфического или редко пригождаемого инструмента.
Вот.
Подумал может в трудной ситуации у кого-то что-то найдется, и он сможет этим поделится на время ремонта. Я вот уже 2 раза менял сцепление себе и Daggeru помогал. Так мне продавец магазина на Широкой дал погонять приблуду для центровки диска сцепления. Спасибо ему большое. А так она мне врятли понадобится.
Алексей не раз мне что-то давал ..... Спасибо :)
Конечно я подкупаю разный инструмент, но все-таки не все .... я же не СТОшник (пока ))))) :ROFL: )
Так вот, теперь я задумал сам поменять подшипник ступицы. Может есть у кого набор оправок со съемником для этой операции .... )))) :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 01:39
чисто для информации: в качестве оправки можно использовать стержень диаметром 15мм, длинной сантиметров 10.
так вот, теперь я задумал сам поменять подшипник ступицы.
А ты уже убедился, что это именно люфт в подшипнике? Поддомкрать колесо и покачай его туда сюда. При этом руки держи на 12 и 6 часов, если смотреть по циферблату. На неподдомкраченной машине, как ты шатал, ничего толком понять нельзя.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 02:45
Да, домкратил, шатал ))) Есть люфт. Возможно что это действительно подшипник. Может получится к тебе заехать сам глянешь ....
 Заголовок сообщения: Re: Инструментарий
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 00:36
Как раз ищу такой наборчик срочно, может есть у кого?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 12:03
Менял неделю назад передние ступичные подшипники. Для выпрессовки запрессовки пользовался тисками, большим съемником подшипников, молотком и подходящего диаметра торцевыми головками. Только для запрессовки ступицы в подшипник понадобилось специальное устройство (взял у брата, оно для перепрессовки толи сальников, толи сайлентблоков на классике). Еще болгарка понадобилась, чтобы аккуратненько надрезать внутреннюю обойму подшипника, которая осталась на ступице, и зубило, чтобы расколоть эту надрезанную обойму.
П.С.: сдуру очень сильно затянул ступичную гайку и пришлось менять наружний шрус, так как у него оторвался хвостовик :shock: . В связи с чем вопрос: "до какой степени ее тянуть то?"
И где феррари не промчится,
Ока на брюшке проползет
И ничего с ней не случится.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 12:37
Думаю это просто такой ШРУС был ;) Первый раз слышу чтобы от чрезмерного усердия при затяжке ШРУС порвало.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 15:47
Все возможно, шрусы родные еще с завода, почти 80 тыков наездили. Но я думаю все же переусердствовал.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 21:53
затягивать надо сильно. У меня метровый ключ (может даже чуть больше) - затягиваю на 45-50 кг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
