Текущее время: 27 июн 2025, 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 11:06
лучше прикрутить, а то штаны у нас слабенькие, без фиксации будут висеть только на одном креплении к головке.
Знаю. Наднях как соберёмся мерять компрессию так и прикрутим.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 11:08
Мы выпуск к блоку не прикрутили :(
Мда.. Хреново. А насколько тяжело сделать это сейчас?
А чем это чревато??
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 11:13
Ну ясно :Yahoo!: Теперь с такой компрессией можно разбираться дальше в загадочных глохах машинки при +10 (+23). Если ДХ, коммутатор менянные, то остается катушка и карб. Скорее всего второе.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 11:42
Когда не заводилась попробовали другую катушку - без изменений.
Да - скорее карб. Но как именно карб - непонятно... звук - то же...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 22:47
В яблочко!
Это был карб!!!
Если бы с месяц назад я бы все-таки рискнул поменять его, возможно, мы бы не полезли в двиг.. Но если компрессия повысится - то, я считаю, очень хорошо, что мы это таки сделали!
Сегодня поменял карб, товарищи!
И она за ра бо та ла За помощь спасибо Алексею! Особенно по части САУВЗ. Я бы не разобрался.
За сегодняшние попытки заводить. осадил аккум почти в ноль.
Пришлось заводиться через провода от аккума Алексея. За провода спасибо jonis (это был подарок на новый год от него :) )
Еще понаблюдаем за поведением машинки. Сейчас у нее обкатка после замены колец. Постараюсь быть аккуратным! Так же пока что она поживет на автопрогреве, чтобы не рисковать ее не завести.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 23:15
А я вчера (тут можно громко ржать) наконец-то посмотрел Аватар :) Начинал смотреть еще у брата на 32" ЖК формата 16:9 и звуком 5.1, но хватило только на час-двадцать. Но успело увлечь, потому досматривал дома на 19" формата 4:3 и звуком 0+1.
Что я могу сказать по поводу <s> прочитанного</s> просмотренного? Спец.эффекты, графика и тд - на высоте. Особенно, наверное, это хорошо смотрелось бы в 3D. Но по самому сюжету все избито и заезжано до дыр: перец попадает в пекло. Потом как обычно на горизонте появляется особа женского пола и прочие, менее важные персонажи, которые потом погибают - их как бы жалко, но не сильно. Сначала у героя все хреново, тяжело, но вместе они справляются и дела идут на поправку, пока не случается особо тяжкая жопа. Почти всех центровых при этом убивают, перец (или перчиха) доходит до смерти на волоске, но потом варианта два: либо на дно, как Дикаприо, либо "наши победили". Тьфу. Ничего нового или действительно интересного в сюжете не нашел :(
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 23:27
Фильм действительно красивый. Уже плохо помню суть, так как смотрел его один раз, а не 8, как некоторые..
Смотрел тоже в два приема. Вроде и интересно и красиво, но засыпаешь. Вот, что очень запомнилось. Очень дорогой фильм. Народ ищит/визжит. Значит автор молодец.. А так - согласен. Ничего особенного. Эффекты - 5.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 09:17
Не в 3D вообще нет смысла смотреть. Примерно как в том анекдоте слушать Beatles через телефон ;)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 10:44
Я смотрел сначала на компе, потом в 3D. Очень познавательно - так особенно воспринимаешь разницу за счет "объемности" изображения. Особенно когда они на ящерах со скал прыгали - вау ...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 10:45
Угу. Все те же грабли :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 10:05
Про инжектор
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 14:44
На праздниках приедет к нам в город такой экземпляр из Красноярска.
По ценнику конско конечно, если сравнивать со стоимостью самой оки и работы много, т.е. делать будут только те кому реально в кайф.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 14:31
народ помню где-то видела каталог аналогов на запчасти для ОКИ, не могу найти...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 14:43
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?t=371 ???
только это не каталог аналогов, а ОБЩИЙ КАТАЛОГ запчастей ОКИ, из которых больше половина - от других ВАЗов.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 00:12
А мне сегодня заднее стекло разбили из воздушки - маленькая дырочка и мелкая сетка трещин на ВСЁ стекло... заклеил скотчем на 4 слоя, через неделю дума менять стекло...лобовик сменить думаю как снег сходить начнет и тепло будет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 00:18
пистетс... что за уроды млин...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 00:49
Ужас просто,скорее всего решили проверить пробьет или нет. Но не на крузере же проверять, когда есть ока.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 16:37
Итак, вышел журнал №55 "АВТОЛЕГЕНДЫ СССР" и там... ОКА в масштабе 1:43:
Изображение Изображение
Заняла почетное 72 место в моей коллекции :D .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 16:57
Фото некоторых моих авто :D
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 21:53
Супер! У меня есть пара-тройка модэлек, т.к. большинство - дети сломали... А такие видел в ГУМе на 2м этаже
