Текущее время: 17 окт 2026, 21:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 20:06
Всем доброго времени суток, скопились проблемки подскожите что делать.
1 - Кронштейн подсоса ( под понелью) гнётся, мне кажется скоро отломается, как исправить может кто сталкивался?
2 - Капает тасол на коврик посожирский, кран недавно менял стоит шаровый, откуда капает не могу найти, возможные варианты течи?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 20:16
СТО с двумя дипломами
1-приварить пластинку или просто проварить, возможно трещина
2-варианты:бежит радиатор, новый кран, патрубки могли лопнуть или сползти, либо(наиболлее вероятно) плохо зачищено посадочное место патрубков, из-за этого может бежать с очень большой вероятностью.
смотри радиатор, резиновые прокладки радиатора и патрубок, кран мож г..но попался, качество наших запчастей храмает
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 20:18
проверить сушой салфеткой откуда течь: кран и стыки, и стыки патрубков радиатора отопителя с оным и при открытой нижней заслонки отопителя (что в салоне ногам мешает) и изнутри тоже. снимаешь всё нахрен от резиновых трубок в капоте, чистишь стыки наждачкой и напильником и стыкуешь на новые метизы и прокладки с добавлением в стыки герметика! заодно при снятии радиатора проверишь его состояние. запасись терпением и тосолом =)
кронштейн тросика подсоса отдельно нигде не видел в продаже, вариант - изготовить и установить самому только... тут наверное могу посодействовать но не срочно...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 20:25
А этот кронштейн в какомнибудь каталоге можно увидеть, в смысле чертёж?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 22:30
вряд ли. сними размеры, сделай уголок с отверстием чтобы втулить туда трубку тросика (возможно гайками с двух сторон по этой трубочке по свеженарезанной резьбе) и кнопку лампочки и приверни этот уголок шуруповертом! было б лето - сделал бы тебе сам!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 23:29
... а лучше поставь автоподсос :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 19:40
Алексей во сколько выльется в денежном значении автоподсос?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 20:09
Порядка 3300. Это с пересылкой денег и почтовыми услугами. Поставить можешь и сам :) Это я делал задачу-максимум, а именно - установку блока в салоне... (хотя у самого уже больше года болтается под капотом в районе запаски и коммутатора), ну и прочие фенечки.. но то за деньги (а за деньги как попало не сделаешь). Есливчо, 1000р. Установка обычно занимает часа 3, ну и еще один вечер подготовлений (распаять новый кабель, ибо штатного не хватит в салон, обжать термодатчик и тд).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 20:19
не дешево конечно, но:
1. Это на один шаг ближе к мечте запуска двигателя с кнопки.
2. Просто удобно даже когда греешь машину, но при этом чистишь снег и не бегаешь каждую минуту снижать обороты.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 20:20
Алексей спос. за инфу теперь знаю к кому обратиться.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 21:01
Забыл добавить, что сам блок нужно заказывать у автора. Срок доставки - 2..3 недели. Это надо иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 23:31
Хорошая прилада, но попозже а сейчас надо решить проблемму с подтеканием тосола, запрился не могу найти откуда капает, без гаража плохо. Летом хочю сварганить гаражик и приглашу всех на новоселье.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 17:39
водяной писал(а):
... приглашу всех на новоселье.
Может, лучше на подселение ??? :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 21:31
В смысле "на подселение" не понял это как?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 00:17
А хотят чтоб ты гаражик побольше варганил,чтоб на весь сайт хватило.
Про квартиры с подселением слыхал-типа того :D :ROFL:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 04:40
Гараж планирую на одну машину а места вокруг много, такчто велком.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 13:23
водяной писал(а):
... места вокруг много, такчто велком.
Это уже не подселение. Это так, табор ... :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 20:31
Построить надо а потом на пару другую дней когото пустить не проблемма я не жадный, надо помогать друг другу!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 19:58
Требуется информация по установке сцепного устройства(под прицеп)
Сикока оно стоит,как лучше поставить,подводные камни и т.п.
Есть аллюминиевая лодка "Сибирячка мини"-требуется её перевоз до воды.Может кто уже ставил?
