Текущее время: 28 сен 2026, 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Навигатор
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 16:20
Года два уже как купил себе навигатор "Garmin". Прилада довольно интересная и полезная, если периодически приходится выезжать в такие места города, о которых даже и не догадывался...
Как всегда, буржуйская техника - на высоте, а вот наши "сопровождаторы" опять мотают соответсвующий орган на лом... Адресная база - ужасная, обновление раз в пять лет по праздникам, да и то, новые версии карт снова покупать приходится отдельно - а это 2500 последний раз стоило...
Впрочем, это дело второе, коль будет интересно, можно и подробнее.
Вопрос такой - кто-нибудь в курсе, ловят ли у нас навигаторы загрузку улиц (функция "пробки"). К навигатору можно прикупить спец. антенну, на которую передают трафик на трассах. Долго бомбил письмами производителей и тех. поддержку этим вопросом - ну дык, им некогда, видать...
С одной стороны сервис Yandex-пробки по Новосибирску есть и работает там чего-то. С другой стороны, такая таинственность как-то озадачивает...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 18:26
А вот лично я убедился, что самый продвинутый навигатор это КПК. Максимальный компромис между удобством пользования и гибкостью использования программного обеспечения. Точнее говоря что захотел на него, то и поставил. А еще лучше, если это коммуниктор (то есть КПК, совмещенный с функциями телефона, имеющий место под SIM-ку). Именно такое устройство нужно для Яндекс-Пробки. Смысл в том, что двигаясь по городу, программа отслеживает твое местоположение и, постоянными короткими сообщениями через GPRS (интернет), сообщает своему серверу о направлении и скорости движения. На основании этих данных сервер судит о том, есть ли "пробка" на данном участке. Короче являясь потребителем, ты автоматически можешь быть одной из цепочек, посредством которых пробки появляются на карте. Наверняка в твоем автонавигаторе нет дырки под сим-карту, а даже если и была бы, то вряд ли вся эта система была бы совместима с Яндекс-пробки.
Что там у тебя за спец-антенна, я так и не понял. Возможно, Garmin и придумала какой то прибамбас, но у нас это заработает лет через 200.
Хоть бы ссылочку на свой девайс кинул, что ли.. :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 12:13
Вот, вроде так :
GTM 25 антенна приема информации о трафике (пробок на дороге) для nuvi 2x5, 2x5w
Цена: 2720.00 руб.
Упс, картинка не вставилась, да и не суть. В моем навигаторе и функция эта есть и гнездо. Нету нормальной тех. поддержки - это факт...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 21:26
Разыскал, наконец, эту ветку, а то в другие и писать-то неудобно и не по делу.
Решая заморочку с короткой "вилкой" блока питания от Garmin, которая не дотягивается до дна штатной "розетки" прикуривателя, наткнулся на разветвитель с длинной вилкой и, вроде, короткими гнездами. Их там аж 3 штуки. Фото сделаю на след. неделе.
Удивило, что на одной модели есть еще и USB-гнездо. Вот, думаю, на какую модель разветвителя нацелиться. Ценная это прилада ? Что хорошего через USB-гнездо можно запитать ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 18:56
Сегодня попытался установить прикуриватель и подключить к нему через разветвитель навигатор... Не, вот если б сидела вражина злобная и втихушку провода перепаивала или в чертежах что-то корячила, я б не простил, но понял. Но у нас такая страна, что хуже всякой вражины, причем никто специально ничего не делает ...
Купил прикуриватель, специально отследил, чтобы его контакты соответствовали контактам, уже имеющимся в машинке.
Купил разветвитель, причем специально примерил его к прикуривателю и к блоку питания от навигатора - ну все вроде соответствует.
В предвкушении чуда полез все устанавливать-подключать. ЩАС !!!
Ну, как и следовало ожидать, зелененькая "стекляшка" вокруг аллюминиевого цилиндра прикуривателя никак не хотела сниматься. Снял. Просунул все детали по месту ... стекляшка перестала держать цилиндр ... Поподгибал защелку - ну, чисто симводически якобы держит ... Ладно, подключаем контакты ... СЮРПРАЙЗ !!! Лампочка подсветки горит постоянно, независимо от включенного-выключенного зажигания, вставленного прикуривателя "вхолостую" или в позицию нагрева ... Ладно, думаю, и пусть себе лампочка горит и вдобавок прикуриватель греется, значит пора запускать навигатор ... Аха, ЩАС !!! Контрольная лампочка разветвителя не горит. Включение-выключение зажигания, запуск мотора на нее никак не влияет. Соответственно, блок питания тоже не нанимался свою контрольную лампочку зажигать, а тем более питать навигатор ...
Хосссподи, где б ручной пулемет найти ....
Завтра пойду ругаться с продавцами разветвителя :o
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 19:28
лампа подсветки гореть должна ТОЛЬКО при включенных габаритах. Если горит сама по себе, то СРОЧНО проверь колодку, которой прикуриватель подключается к бортсети. У Стаса были перепутаны красный и черный провода, не смотря на то, что колодка включалась согласно ключу. Если у тебя так же как на фото, то возможно, что дело не в контактах, а в переполюсовке, и твой адаптер навигатора уже требует ремонта.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 20:09
Ну да, такая же система колодок. Там где 2 разъема - с ключем (выступ-прорезь).
Судя по поведению лампочек там явно что-то не так. А что проверить конкретно : совпадают ли черные провода с разных сторон ? Или это тоже не факт, нужно смотреть, куда что припаяно, вне зависимости от цвета ?
Сдается мне, что это не дефект. Это так было заложено в конструкцию. Шоб народ не водку пил, а в машине ковырялся ... бесконечно ...
:shock:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 20:16
Посмотри внимательно на фото. Черный провод входит справа вверху, а выходит.. выходит он слева внизу!. Если при этом ключ на колодке совпадает, то это чистой воды переполюсовка и если далее все с контактами было хорошо, то эта переполюсовка полетела на адаптер навигатора. А уж там зависит от его схемы. Если предусмотрена защита от переполюсовки, то все будет ок. Если нет, то варианты от ремонта до помойки :(
В общем НЕ ДОЛЖНО быть как на фото, то есть должно быть наоборот, что бы цвет продолжал свой цвет. Если у тебя как на фото, то надо переставить провода в самой колодке наоборот. Для это потребуется шило или очень тонкая отвертка.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 20:49
А уж там зависит от его схемы. Если предусмотрена защита от переполюсовки ...
А кто б его знал ...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 22:04
Ну и чего? какие новости? Куда пропал?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 23:20
Смотрел-смотрел, ничо не понял. Может, лучше подъеду, вместе глянем ... Все одно для страховки блок питания бы проверить - погорел, нет. Завтра звякну.
Сегодня посмотрел при дневном свете - ну точно, провода перепутаны ...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 12:06
Когда я для своей машинки покупал новый прикуриватель (старый закоротило), то тоже обратил внимание на переполюсовку и горящую лампу подсветки. Почему новые прикуриватели идут переполюсованные в колодке - для меня пока загадка.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 12:38
Почему ... переполюсованные в колодке - для меня пока загадка.
Ну дык в стране, где мнение покупателя - оскорбление для производителя, разве можно ожидать чего-то иного ???
Переткнул проводки. Все как по Райкину - к проводкам претензии есть ? Нету, всобачены - зубами не отдерешь !
Заработала как надо подсветка (только при включенных габаритах), загорелся контрольный светодиод на Малазийском разветвителе и продемонстрировал склееные ласты блок питания от навигатора !
Спасиба радному автопрому за щасливое децво !
:evil:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 12:56
Не переживай сильно, это поправимо, ибо это не инопланетянский девайс, а обычный понижатор с 12 вольт до 5, коих везде и как грязи.
План действий:
1. Подъезжаешь (можно прям сегодня), вскрываем блок, пытаемся починить (положительные результаты были!)
2. Если не получается починить, идешь в магазин и покупаешь любую подходящую по напряжению и току автомобильную зарядку.(рублей 150-250)
3. Вскрываем ее и перепаиваем кабель от сгоревшего источника Навигатора.
4. Есть еще один вариант: есть специальная микросхема, которая понижает с 12 до 5 вольт, стоит максимум 50 рублей. Ее можно спрятать под панель приборов, припаять к ней кабелек и подходящий разъем - и это будет встроенная штатная система питания для навигатора, не надо будет путаться в проводах и тд.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 19:19
вершилось чудо ! Алексей обратил внимание на состояние предохранителя внутри блока питания навигатора (ИМХО визуально он был целый). Проверили - опачки, сгоревший. Еле нашел замену, вставил - ура, заработало !!!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 13:01
а я вчера приобрёл себе навигатор ВВК с системой "ПРОГОРОД", заказал через инет магазин техносилы. Весь вечер сидел на него пялился и не мог понять как настроить, сегодня вроде разобрался. Посмотрим как покажет себя в действии. Кто что думает о системе "прогород"?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 14:45
А какова цена вопроса? У него питание от машины или свои аккумуляторы - это я про использования его вне машины ...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 14:56
GPS-навигатор N4326 обладает широкоформатным сенсорным дисплеем с диагональю 4,3 дюймов (10,93 см). Устройство имеет встроенный мультимедиаплеер для воспроизведения файлов различных форматов (MPEG-4, MP3, WMA, JPEG, TXT). Объем встроенной памяти (2ГБ) можно расширить за счет карт памяти microSD. Также в модели предусмотрен встроенный USB- порт для удобного обмена данными с другими устройствами. Главными особенностями навигационного сервиса ПРОГОРОД, предустановленного в GPS- навигаторе N4326, являются функция "3D развязки", которая поможет сориентироваться на сложных развязках и перекрестках, и функция "Полосы движения", благодаря которой можно заранее подготовиться к перестроению для совершения маневра. В комплект к устройству входят автомобильное зарядное устройство, крепление к лобовому стеклу и USB-кабель для подсоединения к компьютеру.
BBK N4326 3299 p
GPS-навигатор N4328 обладает широкоформатным сенсорным дисплеем с диагональю 4,3 дюймов (10,93 см). Устройство имеет встроенный мультимедиаплеер для воспроизведения файлов различных форматов (MPEG-4, MP3, WMA, JPEG, TXT). Объем встроенной памяти (2ГБ) можно расширить за счет карт памяти microSD. Также в модели предусмотрен встроенный USB- порт для удобного обмена данными с другими устройствами. Главными особенностями навигационного сервиса ПРОГОРОД, предустановленного в GPS- навигаторе N4328, являются функция "3D развязки", которая поможет сориентироваться на сложных развязках и перекрестках, и функция "Полосы движения", благодаря которой можно заранее подготовиться к перестроению для совершения маневра. В комплект к устройству входят автомобильное зарядное устройство, крепление к лобовому стеклу и USB-кабель для подсоединения к компьютеру.
BBK N4328 3999 р
Николай, ну и как он себя показал в деле?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 15:39
у меня тот что за 3299, ну вот пока только в пешем ритме опробовал его(до работы пешком шёл). Во дворах не понимает куда дальше двигаться(может чтонить поднастроить ещё нужно,незнаю). Вечером надеюсь получиться покататься по городу и опробовать его во всей красе. Ещё при покупке авто я сразу хотел купить навигатор,но денег лишних небыло, а когда ещё пару раз заблудился, тогда точно убедился в том,что он нужен(а на всяк случай ещё приобрету кпк с гисом и обычную(бумажную)карту города для подстраховки :crazy: ).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 16:03
celeron1200 писал(а):
... особенностями навигационного сервиса ПРОГОРОД ... являются функция "3D развязки" и функция "Полосы движения"
Ой, шото мне не верится...
Во-первых, должны существовать 3D изображения подавляющего большинства "сложных развязок" - а до сих пор нормальную адресную базу сделать не могут ... Может, лет через ...надцать и сделают как наддо, а пока - застолбили функцию, поставили 1-2 развязки и ладно ... У меня вон функция трафика движения есть, а его в Новосибе запустили вроде лишь в октябре 2010, да и то неизвестно, насколько качественно.
Во-вторых, непонятно, что подразумевается под функцией "Полоса движения". Мой навигатор о повороте предупреждает несколько раз (!), первый раз метров за 300... стопудово хватит времени, чтобы выбрать полосу движения. Вдвойне сомнительно, что навигатор обладает такой способностью, чтобы в реале отследить (со спутника ???) на какой полосе движения находится автомобиль ...
Если это не вариант моего навигатора - типа говорит не "через 300 метров поворот на право", а "выбирите крайнюю правую полосу движения для поворота направо через 300 м." - то рекламный развод ИМХО...
