Текущее время: 30 авг 2026, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Бoртовой компьютер
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 14:55
там внутри две микрухи размерами ~5x10мм
одна микропроцессор, вторая возможно стабилизатор 5в.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 21:50
ХЗ... но считаю, что дизайна тут нет вообще. Цифры как за..упы.
вкусно конечно, но гляну на эти заебанские цифры - от их вида меня тошнит просто.
Если бы доставляли с другого города, то я бы подумал, что они бесплатно добывают их на радиационном могильнике.
И откуда столько желочи взялось... вроде раньше столь критичной примерки остальных на свои предпочтения фломастеров замечено не было...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 21:57
1. Ну значит мне на столько противен этот дизайн, что вызывает бурное отторжение.
2. Он и правда не очень :)
3. Пока человеку что либо не безразлично, он живет )
4. Сам то давно ничего не критиковал? :)
Хотя конечно мне должно быть глубоко до фонаря, хоть табло с площади Калинина ставьте. Конечно не приятно, когда тебя (или твое) критикуют. И я не исключение, но в данном случае роли распределились так. Придет время и роли поменяются, тогда я тебе напишу аналогичное письмо :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 22:13
Да вроде давненько небыло... так, совсем чуть чуть :D
Это типа угроза? :D
Или это из серии - эй прохожий проходи, эх пока не получил :D
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 22:19
Нет, это не угроза :) Это жизненные наблюдения.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 22:39
Чтото мне не шибко понятно чем эти фломастеры различаются... На вид - хоть и не близнецы но братья, по функцональности - тоже похожи.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 12:03
короче поставил я его пару-тройку дней назад. датчик температуры оставил в салоне под приборкой. настроил тахометр на 1 искра на 1 оборот КВ. Оказалось, что стрелочный тах гонит - после 1000 показывает больше на 20% а до 1000 показывает меньше чем надо... ну короче удобнейшая штука. Особенно после выключения зажигания показывает *время в пути* сколько работал двиг (я ехал+прогрев). Напряжение снимаю с замка зажигания - и на ХХ меньше 14В не бывает (только если плохо прогрел ~50°C и подсос убрал, и то не меньше 13) А обычно от 14 до 15.. Напомню, что у меня диод в цепи возбуждения генератора.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 12:54
не удивлен ни разу и давно об этом знал. Ну теперь и ты убедился, что в подобных местах цифровая техника самая точная. Тут он импульсы считает, а там чем больше импульсов, тем выше напряжение (тем больше отклоняется стрелка со всем своими подшипничками и возвратными пружинками)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 17:11
А БК на какие машины подходит? На все или только на инжекторы?!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 21:42
мой БК-08 на любые машины подходит, даже на дизели, т.к. у тахометра передаточное число настраивается любое. только УЗСК в моём случае лишняя.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 11:09
Купил себе БК-03, нужен от него только тахометр так что выбирал не по набору функций а по цене. Отдал за него 500 рублей.
Антоха у тебя подключение такое же должно быть, только проводов несколько больше в связи с навороченностью функций, подскажи куда провод который на катушку должен подключаться цеплял. Я посмотрел там его коротковато до катушки нашей тянуть а надставлять не хочется. Вроде на коммутаторе на какой то провод можно подцепить. Или все же лучше до катушки дотянуть?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 12:43
Ну по цвету проследи какой провод от комутатора на катушку идёт ;)
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 13:37
на катушку идет коричневый провод
он же является в разъеме коммутатора первым
http://www.oka-nsk.ru/images/stories/ol ... -11113.jpg
PS. Убедись, что в инструкции БК подключается ИМЕННО к катушке. Некоторые БК подключаются только к датчику холла и подключение к катушке его может убить. Хотя большинство и правда к катушке подключаются.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 23:27
у меня уже был ранее выведен проводок к тахометру. от него и подключился, а его когда-то подключал в первому проводу коммутатора(там подписано). а питание от разъема замка зажигания.
