Текущее время: 16 окт 2026, 01:12
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 20:09
Подскажите, пожалуйста, "чайнику" автослесарного дела, как определить неисправность подушки и насколько хлопотно менять кронштейн.
Решил поменять кронштейн, т.к.:
- возросла вибрация двигателя, особенно при трогании;
- провисла труба глушителя;
- при включении третьей передачи (а иногда первой), передача вылетает.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 20:18
Все просто как три рубля!
Смотришь целостность резины, если есть серьезные порывы под замену. Да и видимо уже машина всячески "требует" замены)))
Приготовь удобный домкрат!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 10:20
Спасибо! Заглянул снизу - резина порвана.
Теперь другая проблема: в Новокузнецке нет в продаже ни самого кронштейна в сборе, ни резины :cry:
Подскажите, пожалуйста, а где в Новосибирске можно купить эту запчасть? Попрошу зятя - купит.
Нашел на питерском форуме окаводов: Жесткие опоры агрегата своими руками, но нет у меня возможности и желания так экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 10:54
на Широкая-2 есть, но сначала позвони - узнай. у Celeron1200 были старые но целые.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 11:42
Антоха, профиль кролега внимательно прочти :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 11:55
celeron1200, да я бы и у вас взял, еслиб дело дошло ;) У меня дочь с мужем в Новосибе живут.
На Широкой 2 есть, зять сегодня купит. wundr, спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 17:17
Сегодня поднял на чурки свою любимую лошадку, чтобы поменять кронштейн задней подушки, и с ужасом увидел, что вырвано с корнем заднее правое крепление подрамника :shock: Кронштейн поменял, а с креплением подрамника даже не знаю, что и делать: может кто подскажет что дельное.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 17:26
Рубить люк в салоне, для доступа к дырке. Потом делать пластину и ставить ее на место дырки, желательно ее проварить. Ну и прикручивать болт к этой пластине.
Других вариантов придумать сложно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 17:54
Всё верно сказано, у меня так и сделано с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 00:33
люк рубится зубилом и молотком за 5-10 минут. Это дело нехитрое.
А вот потом... я взял кусок железа 2 или 2.5 мм, оболгарил по месту, просверлил дыру (по центру чтобы было как было) и над ней уже наварил гайку. После этот кусок вварил в кузов.
зы: не на своей машине - у меня все еще держится, что весьма удивительно учитывая с какими скоростями и по каким дорогам я перемещаюсь. Это все я так думаю из-за грамотных и расово правильных стоек.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 11:32
я этот люк плоскогубцами вырвал вручную и гайки обварил и хрень всякую приварил побокам
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 13:45
Всем спасибо за дельные советы!
Люк прорубил хорошим ножом с молотком за 20 сек. Прокладку сделал, еслиб еще сам варить умел...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 14:09
Можно и не варить, я там только замазал всё грунтовкой, и всё полёт нормальный
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 17:39
Я тоже так подумал: 3-х миллиметровая пластина легла плотно на большой площади. Залью все силиконовым герметом.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 08:41
Сегодня протестировал Окушку после ремонта - у меня Тойеты так классно не работали! Тихо, ни какой вибрации, двигатель работает без визга, завываний, заминок; скорости включаются мягко и точно: все как в швейцарских часах!
Всем огромное спасибо за помощь!
P.S. Вчера спросил у товарища, бывшего Окавода, про крепление подрамника, а он говорит, что уже с готовыми лючками покупал: на шарнирах и с замочками :D Наверное, пора самому делать подобный тюнинг ;)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 12:24
P.S. Вчера спросил у товарища, бывшего Окавода, про крепление подрамника, а он говорит, что уже с готовыми лючками покупал: на шарнирах и с замочками Наверное, пора самому делать подобный тюнинг
Отличная идея :twisted:
