Текущее время: 16 окт 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Прогревочные обороты
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 10:42
Кто может сказать на какой частоте прогревать двиган, т.е. моторчег :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 11:47
До 2000 вполне безопасно. Оптимально 1500--1700, если конечно пусковое отрегулировано правильно и моторчег на них не глохнет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 14:37
Осталось тока поставить тахометр :D
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 17:15
А я то подумал как ты будешь обороты отсчитывать :lol:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 20:35
Прогревать двиг вполне безопасно можно и на 2 тысячах, и на 3, и даже на 3.5. Почему?.. Да просто потому, что максимальный крутящий момент на 3200. А это минимальный износ.
Одно но - некомфортно он ревет. И жрет луц при этом.
Поэтому пару-тройку минут прогрели (точнее, разогнали масло по голове и каналам), при очень низкой температуре чуть подольше (чтобы масло ужижить), и поехали. Машина на ходу прогревается в разы (!!!) быстрее.
Проблему с запотеванием решаю тоже кардинально - открытыми окнами.
И сразу же включаю печку на обдув - по мере прогревания авто у меня даже окна не запотевают, и когда машина прогреется просто закрываю окна.
зы: сначала первые 3-4 км ехать надо медленно и печально на 1-2 передачах. По прошествии этих км машина уже прогревается до 70 градусов. Когда за бортом до -15.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 22:01
Не всё так просто - пока масло густое и холодное, оно плохо проникает в зазоры и вот тут-то как раз и износ. Надо прогревать на минимально устойчивых. У меня на 2000 оборотов КВ включается генератор, так что очень удобно контролировать ;)
Я прогреваю примерно до 1500 оборотов. Как стрелка доходит между 0 и 50, убираю подсос собвсем.
