Текущее время: 12 ноя 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: Генератор
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:38
Появился шум при работе двигателя, как будто молотилка работает. Заехал на сервис, там сказали генератор гремит, подшипники "полетели". Стоит родной оковский 26.3771 АТЭ-1, с пластиковой крышкой, пробег ~ 130 000. Вот не знаю как лучше, то ли поискать подшипники и попробовать его отремонтировать то ли сразу новый покупать. А если новый то какой лучше брать? Сейчас такой как у меня наверное уже не найти. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 20:26
Авто: СеАЗ-11113
Поменять подшипники. Это всяко дешевле нового генератора.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 21:24
Спасибо за совет!
Дешевле, конечно. И подшипники к нему вроде нашел.
Однако разобрать этот геныч тупо не получается. Не могу даже гайку шкива снять, хотя и ключ шестигранный подходящий есть.
Кто-нибудь разбирал это чудо техники? Съемное устройство для извлечения подшипника обязательно нужно, без него никак не исхитриться?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 00:03
Вот про ремонт этого генератора
https://www.drive2.ru/l/2223152/
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 00:18
Да, спасибо! Я видел этот обзорчик. Но у моего похоже гайка, где шкив крепится, так прикипела, что никак не могу ее отвернуть :(
Если ничего не получится с ремонтом, то какой посоветуете новый генератор для Оки брать?
Так чтобы встал без проблем и переделок.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 01:20
Авто: СеАЗ-11113
Гайку можно спилить болгаркой или отсверлить. Болгаркой спиливаешь одну грань до резьбы вала, потом ударом зубила гайка раскрывается. Или сверлишь отверстие между резьбой вала и гранью на всю высоту гайки. Сначала тройкой, потом больше, пока грань не вскроется. Потом легонько ударяешь по разрезу зубилом, гайка раскрывается и легко откручивается. Даже если при сверловке немного зацепишь по резьбе вала, это не страшно.
А так генератор восьмёрочный подходит без переделок, собственно на многих Оках он и стоял с завода.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 01:26
Михмех, спасибо! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 01:17
располовиниваеш гену окуратно отделяя обмоткку с мостом крышкой а потомм тиски и ломм с вороткомм подогвревая феном ни один не устоит
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 21:00
Всех с наступившим Новым Годом!
Праздник закончился, опять занялся этим генератором. Гайку отвернул с большим трудом, дальше стало полегче. Располовинил и получилось вот что:
Разбило похоже только передний подшипник (тот что в крышке остался). Как его теперь лучше оттуда выбивать? Я боюсь если он в крышке останется, а она вроде глухая, или если он развалится, его потом хрен выковыришь.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 22:24
Авто: СеАЗ-11113
Погрей крышку феном. Алюминий сильнее расширяется, чем сталь, подшипник легче вынется. Вставлять новый тоже лучше в нагретую крышку. Ротор из подшипника уже вынул, одна крышка осталась?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 23:00
Обычным феном, которым волосы сушат?
Задний подшипник на валу остался, он вроде целый, очень легко вращается. Может его не стоит менять? Тем более что у меня нет специального съемного устройства. Даже не знаю чем и как это еще можно сделать.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 00:42
Все, разобрался! Оказывается изнутри этот подшипник крышечка на четырех винтах держала, но ее естественно не было видно. Так что по-другому его никак не вынуть - сперва выбить из него вал, снять эту крышечку и только потом, с внешней стороны крышки генератора, подходящей трубкой вышибить сам подшипник. Правда, после прогрева вышел достаточно легко. Подшипник (передний) маркирован как 180503, цена ~ 200 р.
Всем огромное спасибо за советы!
ЗЫ. Задний менять вероятно не буду, авось хватит доездить. Тем более что снимать его все равно нечем.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 18:10
А может и не хватит. Раз уж разобрал. Дойди до ближайшей мастерской там съемником дешево снимут.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:25
Задний подшипник можно попросту распилить. Разломать сепаратор, снять внешнюю обойму, а внутреннюю болгарочкой.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 03:58
Буквально на неделе ко мне приходил АТЭ-1 на 52А новый с Чебоксары (я его обратно отослал, кое-как!). Там у него 2 доп. провода цепляются и щётки от "копейки", а из корпуса генератора на РН провода нет (под схему подключения на Жигули сделан). Хотя продаван клятвенно уверял, что это "Окушный" вариант, мол: -"Сам дурак!" Так что внимательней при покупке (особенно если заказывать будете), чтобы "правильный" АТЭ-1 купить, они там разные и с разными цифрами=) А лучше просто от 2108, как тут уже предложили!
