Текущее время: 16 окт 2026, 21:03
 Заголовок сообщения: Аккумулятор где какой купить
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 15:57
Всем привет. Назрела замена аккума, потому вопрос - где можно подешевле и какой аккум купить
может кто и с интернет магазина брал , имеет опыт. Конкретные данные, с финансами напряг.
Сдыхает Varta55 Black (4 года), до неё были Аком55 и Topla55...Проживание на Студенческой.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор где какой купить
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 20:14
Сталкивался с этим прошлым летом, при чем внезапно. Мудрить не стал, там всякие Варты покупать - только переплачивать. Все они в одном подвале делаются. Купил тюменскую в сети магазинов Автомотив http://www.avtomotiv.ru/ Конкретно вроде этой серии: http://www.avtomotiv.ru/katalog-akb.php?nm=batbear , во всяком случае крышка точно такая. И глазок есть - можно хоть примерно оценить степень заряженности (у меня точно работает!). Ну и заморочки с пробками нет, ибо имеются обыкновенные пробки под крупную отвертку (монеткой откручиваются легко). Отдавал что то около 2400. Ну и гарантия у них есть, и обслуживание бесплатное (при выполнении требований).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 03:39
AlexVP,прежде чем выкидывать акб,надо попробовать заглянуть в неё,может там жижа высохла. Возвращение электролита к нормальному уровню часто отодвигает радость покупки новой акб,хотя бы до зимы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 04:35
AlexVP
Вон в соседнем разделе наш товарищ oka275 сгородил супер-мега устройство по зарядке и реанимации батареек. И полагаю он будет не шибко против за скромную плату поэкспериментировать с этим устройством на твоей батарейке. И может выйти так, что после этих мероприятий у тебя будет лишние полгодика-годик на сбор средств на новую приличную батарейку.
Потому что батарейки "подешевле" - говно, что бы кто не говорил. Например знаменитый чайнийский трёхкопеечный (вследствие чего и знаменит) "Extra Start" будучи новым (2 месяца эксплуатации) и относительно заряженным крутит стартер (не в -20 далеко) раза в 1,5 хуже, нежели чем напрочь разряженная 2-х (или трёх, точно уже не помню) летняя высаженная Варта блю (на время зарядки которой и был поставлен и испытан мной лично чайнийский кусок экскрементов).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 04:56
Ксссстати, не понятно на каком основании было заключено то, что АКБ настал писец. Например Sonar мне отдавал АКБ, так он в общем прекрасный, но одна банка закорочена - тут уже приговор. А если только попытались зарядить, не заглядывая даже внутрь, то это... да нет, наверное все таки проверили, прежде чем ставить диагноз.
На счет зарядного устройства. Ну чудес он не делает. Если у конкретного АКБ можно поднять емкость обычной раскачкой или несколькими циклами "разряд-заряд", то мое устройство это сделает. Есть более хитрые устройства, которые пытаются сбить/пробить сульфат высоким напряжением - и там тоже есть свои результаты, противники и сторонники. Поковыряться АКБ взял бы, даже без всякой платы - просто погонять ЗУ, понять как работает, опыт приобрести. Жаль только, что пока мое ЗУ не собрано в корпус, из него торчит рой проводов и того гляди как бы чего не оторвалось и не бабахнуло. Но я на пути его перемещения в нормальный корпус...
На счет китая. Так я брал Тюменский, то есть наш. Но конечно ты сейчас скажешь, что это тоже дерьмо, потому что есть говнодешевые АКБ, а есть правильные ВАРТЫ :) В бане я видал покупать аккумы за 5000+ руб., пусть толстосумы берут, попонтоваться.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 05:06
Правильная варта выглядит вот так:
А то, что пользуем мы, обычная "чайнийская сборка", совершенно не хватающая звёзд с неба :).
И на счёт 5000+ ты чуток погорячился :). Экземпляр с картинки стОит 11000+ :).
varta-box_cover_removed.jpg [ 495.01 КБ | Просмотров: 27352 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 21:48
Как проверил: два раза заряжал током 4А, и разряжал до 10.5 В током 2А, а третий раз
остался он у меня на разрядном токе 2А на 10час (так получилось) пришел . померял напряжение
на нем - 8.5 В. Я полтора года не ездил - по состоянию здоровья и случившегося горя.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 22:01
А внутрь просто так не заглянуть - он необслуживаемый - без пробок и общей крышки. чтоб в банках плотность
замерять, то надо как-то крышку снимать. или сверлить отверстия...Брал его в Ашане в 2009г за 2300р, а в магазах
он тогда был по 3100-3200р.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 04:13
AlexVP
Батарейка типа Боша и Варты (что одно и то же, только наклейки разные) дохнут примерно так: "завёлся, приехал к магазину/работе, через пару минут/пару часов вышел - стартер не крутит". Батарейку заряжаешь, показатели вроде в норме, напряжение растёт ток падает. Поставил в машину и через пару тройку дней ситуация повторяется. По-умному процесс обзывается лавинообразной потерей ёмкости. Причём без внешних проявлений, т.к. батарейка не греется, электролит с нее не прёт и пр. Случается всегда резко и неожиданно: "вчера всё было нормально, сегодня батарейка сдохла напрочь".
Обычно такая фигня происходит через 4-5 лет эксплуатации, или сразу после покупки бракованной ("левой") батарейки.
Простой в 1,5 года - фигня. У меня на балконе года 3 или 4 жила самая первая ушатанная батарейка, ждала "критической массы" для отвоза в цветмет :). Интересу ради, когда вёз "в последний путь" ткнул тестер: 11,9 В. Ткнул лампочку на 21 Вт - горела в 1/4 яркости секунд 5, дальше держать надоело. Поэтому свези ее Алексею, пускай он поколдует. Хоть прогнозирование - штука неблагодарная, но таки считаю, что эта твоя батарейка еще поживёт. Ну а если "не поживёт", купишь какой-нить Тьюмен Бэттэри с портретом покупашки на наклейке :).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 06:20
AlexVP,если акб у тебя такая,то по моему можно вскрыть,на фото видны крышки,их надо отковырять.
http://www.port3.ru/info/VARTA/555064042
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 21:34
Уф, купил кота в мешке - черную лошадь Black Horse 55Ah в Ленте - 2000р. Надеюсь 2 года прослужит хотя бы.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 22:14
Да, уж действительно тёмная лошадка... :(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 21:21
Есть такой на 60Ah. Обычный аккумулятор аля наши Орион или Тюмень. 2 года уже отбарабанил без каких либо проблем на отцовской волге.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 17:24
Авто: ВАЗ-1111
Я две зимы как отъездил на аккуме Amper брал за 1500, сейчас стоит 1700 в инет-магазине планета аккумуляторов. Крутил в любой мороз, а уж в жару вообще крутит.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 02:04
У меня такой уже 4 зиму будет стоять. 1 зиму заводился без проблем. 2 зиму в -28 не тянул. 3 и сегодняшнюю в -12 еще можно завестись а чуть ниже уже все, пару секунд крутит и сдыхает. Но стоит подержать в тепле пару часов то и в -25 заводит.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 15:11
Фиг его знает, где они — правильные Варты. За 20 лет пробовал и Варты. В целом они мне никак не нравятся, как и Бош. (Сейчас на Ауди опять Варта, ибо подарили. На Оке как раз то ли китайский, то ли украинский Экстра Старт. Тоже работает, хотя предыдущий владелец его и забраковал (Он, дятел, в него воды нафигачил. Из-за этого на кочках электролит выплёскивается и начинается утечка по корпусу до моего следующего отмывания его содой.)). Мутлу не нравится: ни красный, ни синий (тем более, что отличаются они только цветом из-за внутренних разборок дилеров). Зато нравится российский Титан Арктик. Никогда с Титаном проблем не знал (именно с Арктиком, про другие не скажу). Пользовал их два. В -36° проблем с заводом вообще никаких.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 00:00
walkerru писал(а):
Экстра Старт.
Вот уж говно из говна, годовалый свежезаряженный работает хуже, чем ушатанная полусевшая Варта, а на второй год перестаёт поддаваться зарядке. Если что - лично свёз штуки 4 таких экстра-стартов в приёмку, так что случай нифига не единичный.
Титан - тоже нефонтанский. За свою цену, конечно, пойдёт, но лучше за эти деньги взять Мутлу, настоящую, красную и года на 4 забыть.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 01:24
Вот, я Мутлу-то лет с десяток назад повыкидывал... 4 штуки красных — вот уж точно говно из говна ))
А синие от красных отличаются только дилером, как бы эти дилеры не выступали, что из них круче ))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 02:52
Ну не надо, нормальная батарейка за свои деньги, примерно как тюменская только процент гамна поменьше, от чайнийского мусора отличается как небо и земля.
Синяя типа Мутла - это более дешевая Мега, насколько она хуже или лучше я не знаю, но то, что дешевле - наводит на определенные мысли.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 07:09
Я ж тебе говорю: отличаются только дилером. Инфа как раз от дилеров. Какие-там закулисные разборки были и в результате договорились: одному красные делают, другому -- синие. ))
А Тюменские не пробовал, ничего не скажу.
Старт же пока работает. Как я понимаю, второй или третий год уже. (Вытащил летом из гаража уже б/у. С перелитой водой и налётом элетролита по поверхности. Отмыл -- зарядил -- поехал. Уже пятый месяц езжу. Правда, отмываю периодически.)
