Текущее время: 14 окт 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: не крутит стартер
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 09:38
доброго времени суток всем!!! случилась такая вот беда.
поворачиваю ключ звучит щелчок и все... стартер не крутит. сам стартер точно исправен (уже перебрал пятоки почистил, при замыкании отверткой втягивающее сробатывает, стартер крутит), аккумулятор заряжен, реле тоже в порядке. но когда замыкаешь отверткой крутит еле еле как и сильно греется провод массы от аккумулятора к корпусу, даже корпус аккумулятора подплавил.
у кого какие будут соображения?
 Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 12:13
Втулка в картере сцепления - передняя опора стартера клинит?
Витковое замыкание ротора?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 14:25
Проверь ещё целостность провода с корпуса на двигатель, может отгнил уже.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 01:13
Не зависимо от состояния штатной массы (акб-кузов и двигатель-кузов) на оке настоятельно рекомендуется сделать дубль(акб-двигатель).В противном случаи в самый не подходящий момент возможна пропажа электричества или обугливание троса пускового устройства карба.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 17:04
Авто: Ваз 11113
Собственно симптомы были те же: втягивающая срабатывает, стартер не крутит. Причем до этого момента, никаких проблем не было. Первая мысль - пятаки. Но так как с переборкой возиться было не когда просто заменил стартер целиком.
Сегодня добрался посмотреть что же случилось и вот такая картинка:
Мне кажется было так:
Сначала упорным концом разбило канавку на конус, потом по этом конусу залезало стопорное кольцо ограниченное упорной втулкой, до тех пор пока кольцо не порвало. С порывом кольца - клин.
Стартер редукторный СтартВольта. Проработал меньше двух лет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 06:06
Возможно изначально проточили неправильно.Мозгов то не хватает,чтоб понять как это работает,есть проточка и хрен с ним.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 10:58
Авто: Ваз 11113
Не думаю, скорее всего перекал вала, на фото и ролике, наверное, плохо видно, что сколы не ровные и это очевидно сколы.
При любом раскладе это брак заводской, но вот как это обсказать производителю? Вопрос риторический
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
