 Заголовок сообщения: 2 метки на маховике, почему?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 19:25
Решил проверить угол опережения зажигания. Подключил стробоскоп, работает, но я отчётливо вижу 2 метки на маховике, а не одну. Не понятно по которой регулировать. Почему?
Стробоскоп плохой или что с двигателем? Или потому-что забыл снять белую трубку вакуумного регулятора? А если её снять, отверстие надо заглушать? Спасибо.
P.S.: Стробоскоп СТ-01 Orion
 Заголовок сообщения: Re: 2 метки на маховике, почему?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 22:26
Я думаю, нужно поступить так. Провернуть коленвал, чтобы метка была в окошке. Потом мелом или маркером пометить ее почетче и смотреть со сторобоскопом, будут ли 2 Ваши метки помеченными или нет. Если они будут одинаковыми - то глюк стробоскопа.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 22:43
Вместо мела лучше использовать канцелярский корректор. Это такой бутылек с белой типа краской и кисточкой для закраски текста. Очень удобно метить, оставляет яркое пятно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 16:35
Похоже, что датчик - прищепка стробоскопа слишком чувствительна. Когда её нацепляю на ВВ провод, показывает 2 метки, а когда просто касаюсь ею ВВ провода показывает одну. А когда прищепку прицепляю ко второму проводу (второго цилиндра) показывает только вторую, лишнюю, метку (ближе на 1 деление). Надеюсь, что понятно написал :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 19:28
Вообще то в обоих цилиндрах искра одновременно проходит.Тут надо подводить эффект двух меток под науку,сходу объяснить не могу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 19:53
Ещё забыл написать, что, в отличии от первого цилиндра, одного прикосновения прищепки к проводу второго цилиндра недостаточно, нет вспышек, нужно именно нацепить её на провод.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 00:09
Мне кажется, что один из проводов у Вас с дефектом
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 02:46
Возможно,но ещё к этому может относится умирающая катушка или свеча.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 13:30
зазоры шторки датчика холла не симметричный или косо не по центру стоят.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 15:28
Шторка не причем,если только две катушки,то да.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 15:57
поставил новую катушку зажигания, свечи NGK, родные ВВ провода (стояли Хорс), никаких изменений. Может я цилиндры не от-туда считаю? Первый - это около ГРМ, а не у маховика?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 16:11
Очень странно,откуда берется вторая метка.А цилиндр первый возле ремня ГРМ.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 18:40
Оку я брал из салона, новую, но через какое-то непродолжительное время решил заменить ВВ провода на Хорс. Сейчас у них наконечники, которые на свечи, почернели, и я опять поставил родные, которые всё это время, лет 7-8, провалялись в багажнике. Попробую поставить новые, как только куплю. Потом напишу.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 00:27
Поставил новые ВВ провода. Поначалу была одна метка, только сдвинутая. Открутил 3 гайки, отрегулировал положение метки на 4º, закрутил гайки...опять 2 метки, вернее она одна, только дёргается туда-сюда, но на втором цилиндре стоит твёрдо на одном месте. Завтра поменяю коммутатор, а потом (как самый трудоёмкий) и датчик Холла. Больше менять нечего. Машинка-то бегает, но ведь так (2 метки) не должно быть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 22:42
поменял коммутатор, толку ноль. Ради любопытства снял датчик момента искрообразования, но решил пока, до субботы, ничего не делать и поставил назад. Лучше-бы не снимал, т.к. появился какой-то волнообразный стук, то стихает, то опять начинается, причём на незатянутых гайках слышен хорошо, а если гайки затянуть то почти исчезает. Наверно придётся снимать датчик и разбирать, но день ещё надо отъездить.
Да, забыл написать, что когда приехал с работы холостые обороты были 1000 и метка была одна, а как поостыла опять были две и до 1000 было не набрать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 00:45
После 1000 оборотов уже вакуумник работает.Если обороты зависят от нагрева,то смесь бедновата. Есть ещё одно наблюдение,часто после долгой езды обороты становятся большие,оказалось что это полностью зарядился аккумулятор и нагрузки на двигатель минимальная.Волнообразные звуки наблюдал на двух своих машинках,причина не выявлена,но большие подозрения на шток бензонасоса,палочкой прослушивается именно оттуда.Вопрос почему волнообразно?Шток похоже крутится по своей оси,тем самым и происходит этот нарастающе-убывающий звук.Прошло само собой.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 23:14
на 1000 оборотах одна стабильная метка на обоих цилиндрах в одном и том-же месте ( 4º ). На том и остановился, аминь :)
