СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 00:08
Авто: ВАЗ-1113
Осенью ставил перебранный двиг и коробас, поэтому по теплу еще не ездил.
Сегодня поехал и обнаружил трабл - в пробке при уличной температуре около 20 градусов тепла постепенно пропадает холостой ход. Обороты падают, падают - приходится подгазовывать. Если не подгазовывавать - в итоге глохнет. После этого заводится без проблем - проверял неоднократно. Так что на типичное кипение бенза непохоже - там как раз завестись сложно без дополнительных мер, пока не остынет насос и карб.
Если выехать из пробки и проехать пару км, продув радиатор - хол-ход тут же выравнивается и становится стабильным.
Въезжаешь в пробку, десять минут - и стремится заглохнуть.
PS
Обратка есть - но не подключена. На прежнем двигле я её прокладывал и подключал, а потом отключал - не отметил разницы. Поэтому на этом мотонре она не подключена.
PSSS
Система охлаждения исправна, антифриз свежий, термостат открывается, кулер работает (+ система плавного пуска на волговском "вариаторе"). Радиатор чистый.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 00:59
Поменяй датчик вентилятора на более низкую температуру,я таким образом решил эту проблему,обратка на холостых так же не спасала.Это вскипание бензина в карбе,потому как на холостых он мало расходуется и успевает закипать.
1.99-94C- 2108 и ОКА
2.92-87С-классика
3.87-82С-2141
У меня по моему от 2141
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 01:09
Авто: ВАЗ-1113
Да, честно говоря, у меня, по-моему, тоже москвичовский... Менял уже как-то...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 03:04
Ну тогда проверь уровень,сделай его по верхнему допуску и немного забогати винтиком качество смеси.На бедной смеси двигатель больше греется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 03:44
К уже сказанному я бы добавил, что тут:
неправильно настроен холостой ход. Крутить карбулятор (в смысле - регулировать ХХ) надо на хорошо прогретом моторе, при "пробочной" температуре движка. У этого будет небольшой минус - при поездках на недогретом моторе будет дольше требоваться подсос, но зато не будет онанизма с заглохами в пробках.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 11:39
Ох, сколько я не мучился со старым карбулятором, но нифига не получилось его вылечить от этой болезни. Из всего не менял наверное только жиклеры. Поставил новый карб и с любыми настройками этой проблемы больше не возникает. Наверное таки руки кривые.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 16:24
oka275Вероятно жик холостого хода на новом карбе оказался больше,тем самым дал возможность нормально отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 13:54
Авто: ВАЗ-1113
Именно так он и регулировался. На максимально горячем моторе.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 19:17
Еще разок значит порегулируй, что-то где-то в нём значит приработалось и нужна коррекция времени впрыска :). Обратку ту же подцепи, раз она есть, вдруг в этот раз что-то изменится.
