Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:27
Авто: 11113(0.75л)
Подскажите должна ли быть вибрация двигателя после капиталки?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 01:04
Авто: ваз 11113
нет не должна. Правильно ли собран двигатель в момент сборки балансировочных валов(метки совпадают точно)? Еще вибрация может быть из-за проблем с искрой. Были у меня 2 катушки дергалась иногда так что за рычаг КПП старшно было браться.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 07:50
+1, были прецеденты
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 16:23
Вибрация вибрации рознь,если колбасит сильно,то смотреть сообщения выше,а если сопоставлять с 4-х цилиндровыми ,то не большая вибрация может быть.
Оководы,вспомните про шкиф привода генератора,помнится была тема про их разность 1111 и 1113.В этом дело не может быть,если установлено не то?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 19:29
Авто: 11113(0.75л)
По поводу меток на шестернях ур. валов - все выставлены точно. Даже на следующий день опять разобрал и убедился в этом. По поводу искры надо подумать так-как стоят 2 катушки от 8 и два коммутатора. Сегодня померил компрессию 1-13,6 2-14. Всё в норме. Выставил стробоскопом зажигание. Проблема осталась!!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 19:39
Может поршня+шатуны сильно отличаются по весу от старых (стандартных)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 22:36
Авто: 11113(0.75л)
Не знаю и уже не узнать - выкинул. Новые поршня, пальцы, шатуны подбирал по весу. Расхождение в 2-3 грамма. Это в допуске.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 23:12
Разхождение между поршнями? В этом нет смысла на 2-цилиндровом моторе. Нужно стремить сумму весов к некоторому идеалу.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 00:00
Авто: 11113(0.75л)
Просто не так выразился. Суммарный вес первого цилиндра (шатун,поршень,палец,кольца) на 2-3 грамма больше суммарного веса второго цилиндра.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 03:20
bxm,а на каких оборотах колбасит двигатель?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 08:59
Про то и говорю. Нет смысла уравнивать цилиндры меж собой на этом моторе.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:22
Авто: 11113(0.75л)
От 900 и где-то до 1300 примерно сильней. После 1300 работает более ровней. Более точно посмотрю и напишу завтра.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 23:40
Авто: ваз 11113
Скорей всего мозг выносит 2катушечная система. А именно какая-то из катушек. У мя тож так было. Только + к этому еще и тяга пропадала при нагрузке в гору.А у тебя тягловые способности как себя проявляют(холодный двигатель, прогретый)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 04:36
Да,это не нормально,если бы ниже 900 об,то возможно.
А попробуй стробоскопом сравнить опережение с каждого провода.
О,осинило,забыл совсем.Бедная смесь,двигатель колбасит при бедной смеси,выкручивай винт.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 21:47
Авто: 11113(0.75л)
Сегодня переставил обратно родную катушку зажигания. Все провода к трамблёру, коммутатору и катушки подсоединил родные. Заодно разобрал трамблёр, протёр всё тряпкой и собрал обратно так-как там всё идеально. Вибрация осталась. Скажу сразу или я начинаю привыкать к вибрации или она потихоньку исчезает. Подключил газоанализатор. СО 5.5- плохо. Превышает норму аш 2 раза. СН 240.- норма. Решил покрутить карб по книге. Как и положено добился качеством смеси макс. оборотов и так далее как написано. СО стало в норме, но смутило что болт качества крутил по часовой почти до конца. Про тяговые способности конкретно не скажу так-как ни с чем не сравнить. Если сравнивать со старым двигателем то лучше и на много. Я думаю двиг тянет хорошо. К стати снял видос работы двигателя но не могу выложить на ютуб. На видео особо не видно вибрации почему то. Заметно только по высоковольтным проводам. Но она есть. Чувствую её через сидение и руль.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 02:20
Если винт закрутил до упора,то жиклер ХХ большой,или не затянут.У меня вибрация тоже есть,когда дверь закрыта всего на один щелчок замка,долбит как пулемет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 22:13
Авто: 11113(0.75л)
http://www.youtube.com/watch?v=lIaShGenqU8 Вот видео работы двигателя. Заодно снял стук в коробке. Что стучит?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 22:18
Где ты увидел вибрацию - не знаю :). Если же "отдаёт по кузову", то надо обратить внимание на опоры движка и выхлопную систему, возможно опорам кранты а выхлоп "лежит на кузове".
В коробке стучат напрочь дохлые подшипники (вернее стучат не сами подшипники, а болтающиеся валы) - стандартная болезнь тазокоробок.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 23:00
Авто: 11113(0.75л)
Отдаёт по кузову - да. Про опоры - все новые. А про выхлоп лежит на кузове не понял. Это как? Одно только заметил когда менял двигатель, что самой последней резинки нет и банка висит.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 23:27
Новые могут быть гамном. Что в случае Оки, давно снятой с производства, очень даже вероятно (приличных деталей давно никто не делает).
Обыкновенно :). Выхлопная система нигде не должна касаться кузова (подрамника, балки и т.п.). Если это условие не соблюдается, долбать по кузову будет очень ощутимо.
