СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 19:52
Авто: ВАЗ-1111
Собственно вопрос в названии темы.
Купил машину, дома уже заметил,что разъем на вентилятор разомкнут,соединил и такая вот проблема.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 20:05
наверно датчик в радиаторе надо заменить, он вероятно в положении КЗ -проверить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 20:10
Авто: ВАЗ-1111
А как проверить КЗ ли датчик?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 21:01
тестером в режиме измерения сопротивления, тестер самый простой китайский 130-150руб.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:10
Да просто сними клемму к датчика. Если карлсон перестанет вращаться, то датчик 1000% И не надо никаких тестеров - от них взрываются мозги.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 02:23
Авто: вОКАк
Замыкаю два провода с датчика радиатора, включаю зажигание реле чикает, но карлсон не крутится, соединяю на прямую с АКБ крутится, опять соединяю через зажигание, крутится.ВОПРОС: может нужно смазать карлсона,и как чем ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 03:32
Внизу левого брызговика есть разъем карлсона,нужно подцепить туда контрольную лампу и проследить наличие напряжения,если лампа горит а карлсон не крутит,то надо смотреть дальше,обрыв провода,обрыв обмотки эл.двигателя
Короче полный список неисправностей
http://www.oka-club.ru/remont/faq_eldv.htm
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 12:12
Авто: вОКАк
"опять соединяю через зажигание, крутится", Проводкая новая
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 14:31
И чего?Я дал все возможные неисправности,если к примеру кончены щетки,то причем тут проводка?Плавающая неисправность,может реле подгоревшее,пробивает через раз.Предохранитель имеет плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:45
se95, значица так. Ежли напрямую от АКБ карлсон крутится, значит он исправен и ни в чем не нуждается. Если хочешь его смазать, то мажь - хуже не станет, но проблему это не решит. Главное, что он исправен и забываем про него.
Если, замыкая контакты термодатчика на радиаторе, реле клацает, то цепь до реле исправна и забываем про нее.
Методом исключения остается:
1. Предохранитель №10. Проверить работу авар.сигналки, стопарей, внутрисалонного света, сигнала.
2. Провод от предохранителя №10 до реле. Проверить наличие напряжения на контакте "30" реле.
3. Само реле (позиция №35 по схеме). Заменить на аналогичное для проверки.
4. Провод от реле до самого Карлсона. Проверить.
Вот исчерпывающий план действий, после которого все заработает! Сначала делаем "1", потом "3", потом "2" и "4".
Если то работает, то нет, то это самое сложное. Но исправимое. Достаточно в момент, когда карлсон не включается (при замыкании контактов датчика), проверить пункт "1". Это уже отсеет часть догадок. Реле лучше заменить новым сразу. В противном случае останется только плавающий контакт в других клеммах, указанных выше.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 20:05
Авто: ВАЗ-1111
А где стоит реле №35 под капотом или нет?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 20:19
Под торпедой, рядом с предохранителями.
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... -rele.html
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 21:05
Авто: ВАЗ-1111
А как понять где какое реле стоит?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 22:32
Можно по очереди поотключать и посмотреть, что работать перестанет. Кроме того, если жгуты не меняны, то цвет силового провода на колодке вентилятора и на колодке реле должен совпадать (по схеме - синий). Второй - черный провод на вентиляторе уходит к массе и не интересен. То же и по сигнальной цепи (от датчика включения), к реле подходит белый с черным провод.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 10:58
Залипание реле легко лечится простой зачисткой контактов. На нескольких машинах не отключался ближний свет после выключения зажигания. После зачистки проблема исчезла. Сам делал 3 машины. Самое давнее более 3 лет. Все работает. Крышка реле легко вскрывается и чистятся контакты надфилем или мелкой наждачкой.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 11:59
Исключительно в познавательных целях доложу, что не все реле позволяют так с собой обращаться. Я конечно сомневаюсь, что контакты в автомобильном реле, розничной стоимостью в 50 рублей, покрыты серебром. Однако хрен его знает - может там не серебро, а другой более дешевый сплав. Тем не менее каждая такая зачистка будет уменьшать это покрытие, что будет приводить к повышенному нагреву и окислению контактов, что в свою очередь будет приводить к еще большему нагреву и окислению. И этот замкнутый круг будет приводить к еще более частым слипаниям контактов.
Другими словами если контакты в реле один раз слиплись, то они и дальше будут слипаться, сколько их не зачищай. Надежнее будет не заниматься нищебродством и заменить реле на новое. Только ищите реле с толстыми выводами. А то мне попадались дешевые, где выводы-клеммы сделаны чуть не из консервной банки. Если такое реле поставить, то обязательно будет плохой контакт в клемме, будет в том месте нагреваться и плавиться.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 12:53
Согласен. Новые реле редко у меня проходили год. То выводные контакты плавятся то обмотка сгорала. А вот родные, один раз почищенные, до сих пор работают.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 01:15
Покупая кооперативное дерьмо ты ожидал что они будут работать вечно? :). Релюшки надо брать человечьи: Bosch, Hella, Wehrle (200-400 р.) на худой конец (хотя уместнее сказать "на худой карман") Vemo или Meyle (70-150 р.). С тем учётом, что поделку подвальной фирмы с логотипом "завод АВАР" толкают за 50, получается вполне нормально.
