Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Стартер с редуктором "Стартвольт"
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 20:39
В прошлую пятницу в -20 не завелась. Достало. Снял старый стартер. Какой-то КАТЭК. Брызнул растворителем сверху -- смылась маркировка с наклейки. Разобрал -- там внутри труха. Крошево из магнитной пыли, смазки, грязь.
Магниты постоянные отваливаются. Решил новый купить.
В магазине на Шлюзе мне сказали, что КАТЭК забрали последний, бери "Стартвольт". Оказался редукторный 2310 рублей. Заводится теперь враз. Буду ждать тридцатника -- проверю, как в морозы.
Судя по патентам вещь годная, производится хоть и в Китае, но посмотрим. Жужжит непривычно, но своё дело делает.
Проблемы были со старой втулкой -- не смог вынуть на морозе, обломал буртик ей, вытолкал внутрь, в полость, там и осталась. Не знаю чем это чревато, но на морозе 3 часа раком -- достало. Новая втулка вошла с натягом, запрессовал оправкой и молоточком.
Я подумываю сменить генератор старый на "Стартвольтовский" -- пишут на 50-110% КПД выше и моторедукторы дворников, там на 1,8 Вт мощности побольше.
Стартер:
http://carvilleshop.ru/startvolt/starte ... __lst_0111
http://www.startvolt.com/startery/unika ... muschestva
http://www.startvolt.com/produktsiya/lst-0111
Генератор:
http://www.startvolt.com/generatory/uni ... muschestva
http://www.startvolt.com/generatory/lg-0108
Моторедуктор:
http://www.startvolt.com/opisanie/opisanie
http://www.startvolt.com/produktsiya/vwf-0101
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 21:07
Не завелась почему? просто не крутило, словно аккум севший?
А этот как крутит на холодную? Весело?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 22:19
Алексей,чему там крутить?
Я как только почуял неладное,снял стартер и обнаружил отвалившейся магнит.Сначала секундой его прилепил,а потом все магниты замазал эпоксидной шпатлёвкой.
А какой всё же моторедуктор нам подойдет на лобовик,если привод дворников нового образца,без тяг?
Задний переделывать нужно,он останавливается слева.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 23:16
Не надо. Ибо китайский кусок говна с ресурсом 3-6 месяцев. Хотя если будешь возить в багажнике запасной и менять посреди дороги не боишься - почему нет :).
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 08:42
Крутило еле еле.
Заменил попутно регулятор напряжения в генераторе и зарядил аккумулятор. Прокручивался туго ротор в стартёре.
Сейчас крутит без проблем.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 08:45
Посмотрим какой это кусок.
Боюсь, что главное не китайскость, а бракованность.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 09:51
Вот и у меня, если -20, крутит еле еле. Ну то есть совсем не весело. У меня крутит так же, как на этом видео. Только разница в том, что у меня так при -20 и ниже, а на видео -34 (двигатель -36).
Уже и АКБ новый. И массовый провод заменил. Чувствуется по просадке и высадке аккумулятора, что стартер ЖРЕТ. Но либо его что-то тормозит, либо не в коня корм.
Возможные причины:
1. Отсутствующая втулка. Но при этом ротор будет цеплять за статор. Будет скрежет. Ничего такого нет.
Фото втулки:
Фото сделано ровно 2 года назад, когда менял родной белорусский стартер на новый катэк. Последний раз проверял ее прошлой осенью (не этой), и она никак не изменилась. Не изменился так же и характер кручения стартера при низких температурах. То есть как было грустно в морозы, так и осталось.
2. Хреновое масло? Хз. Последние несколько лет лью ESSO ULTRON 5W-40. Сколько людей, столько и мнений. Даже сейчас найдется человек, который скажет, что масло говно и надо лить воооттакое - оно наше всё. Что тогда лить на зиму? 0w30? И оно точно будет крутить весело???
3. Генератор на морозе тормозит двигатель. Хм.. Конечно можно проверить (лень правда на морозе ключи доставать), но имхо, ЧТО БЫ ТАК ТОРМОЗИТЬ, то он должен визжать, скрипеть, нагреваться до синего - в общем как то себя проявлять.
4. Съело венец? Да ладно! Он же на фото не круглый. Вполне себе венец как венец. Это как его надо съесть, что бы он стал не шестеренкой, а нечто тем, что может тормозить шестерню стартера?! Бред.
5. Говнопровода? Плохие контакты? Да ну. Были бы плохие провода, не высасывало бы АКБ в хлам. Грелось бы, особенно в плохих контактах. И не просаживало бы АКБ до 9 вольт.
6. Неисправность самого стартера: изначально неудачная конструкция стартера КАТЭК, межвитковое, хреновые магниты (крутит хреново на морозе изначально сновья)? ХЗ, может быть. Но мой мозг отказывается допускать брак. Наверное в силу того, что такого просто не может быть.
В общем, уже который раз пытаюсь разгадать эту загадку. Конечно если при -25 вынести на улицу отогретый свежезаряженный АКБ, то крутить будет куда бодрее. И даже скорее всего заведется, но у людей в-39 заводится без всяких отогреваний! Значит и у меня должно, но не выходит пока. Потому ставлю на кипятильник. Если хотя бы постоит с полчасика, то уже куда бодрее крутит. А раз так, то всему виной - масло? И что, если волью 0w30, то будет крутить так же, но уже без прогрева? Блин, хочу уже!
PS. Заселили мне мысль попробовать редукторный стартер. Типа это прям панацея, типа жрет меньше, а крутит лучше. При всей чуши могу допустить, что может он крутит и сильней (и жрет меньше), за то крутит медленней. Ну иначе не получается закон сохранения энергии: сколько вложил - столько и получил. Редуктор выполняет роль палки-рычага. Палка помогает снизить трудозатраты по закатыванию булыжника на Египетскую пирамиду, но резко снижает дальность перемещения этого камня за одну единицу времени. А если надо далеко и быстро, надо приложить кучу усилий. Это закон, который работает для всего на нашей Земле.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 14:45
Алексей,думаю,что пункт с торможением генератора можно откинуть.На малых оборотах,а это как раз когда стартер крутит,генератор в работе не участвует и поэтому его сопротивление минимальное.Ну а по поводу масла приведу лишь пример.Давно ещё ездил на ТНК,так при -20С и ниже двигатель еле прокручивался,после перехода на Ликви,порог опустился примерно на 8 градусов,то бишь -28С.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 22:01
abezruk
К чистопородным китаёзам термин "брак" неприменим. Вернее там по-умолчанию брак. Случаи длительной работы таких изделий бывают (лично знаю 2 стартера "Аркадия", они же ATS, отживших по 3 года, что при их цене - отличный показатель), но целенаправленно менять работающее изделие - не советую.
Если у тебя стартер крутит как на 15-шке с видика - это вполне нормально. И нечего у бобра искать добра. Оковский стартер маломощный, ты никак не заставишь его вертеться быстрее. Ну, разве что, 24 В подать, но тогда ресурс не гарантируется :).
Масло Esso 5w-40 сейчас стало поганенькое. Относительно, конечно, с гавнойлом не сравнить, но относительно дорогих масел оно весьма посредственное.
Если хочешь "вж-ж-ж" чтоб делал, ставь 2110-й стартер. 3500 + колхоз. И масло LM/Motul 0w-40 по 2300 за 4 л. Но мне кажется, не стОит оно того. При условии что движка заводится в озвученный мороз с тем что есть.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 22:08
Так оно на видео при -36. У меня так крутит в -20. Если еще чуть холоднее, то крутит еще медленней. Схватывает, но не заводится (потому что, как мне кажется, нужен хороший прокрут, а его нет).
И все таки в чем секрет мифа о чудодействии редукторных стартеров?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 22:10
Никакого мифа: высокооборотистый моторчик кушает меньше, а за счёт понижающего редуктора на выходе сильнее.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 22:13
1. Получается обманываем закон сохранения энергии?
2. Такой стартер есть для Оки. При чем ассортимент от старвольта до катэк.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 22:23
Слегка :).
Не годится. Мощность-то у него аналогичная штатному, который слабоват.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 22:29
Перечитай ветку заново. Люди ставят и радуются :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 22:48
думаю Neste CityPro 0w40 по морозоустойчивости не хуже будет, зато на рупь дешевле
масло надо лить воооттакое
дадада ;)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 00:43
Без необходимости. К нам каждый первый :) владелец инодездорвана приезжает с подобными стартерами и генераторами. И как оно работает я отлично знаю.
Вывод из этого крайне простой: когда штатный (или приличный неоригинал) стОит 30-50, китаёза за 3-5 - отличное решение. Сдох - поменял на другой такой же новый.
Когда штатный по цене сравним, брать китайское дерьмо - глупость.
Vik
Пока сам не попробуешь - не поймёшь. Если у тебя есть положительный опыт эксплуатации - рассказывай :). В наших краях самый злой мороз -30 раз в 3 года на пару дней. Поэтому информацией по морозоустойчивости тех или иных масел я не располагаю.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 00:48
а может быть низкий кпд стартера и большой потребляемый ток быть следствием неоптимального расположения взаимодействующих магнитных полей? может поле якоря нужно на пару-а то и десятков градусов сдвинуть вперед или назад? если магнитные поля слишком близко то бОльшая часть энергии давит якорь в противоположную сторону и на кручение сила гораздо меньше. или если магнитные поля слишком далеко то их дальность обуславливает их слабое взаимодействие (противодействие).
кто-нибудь пробовал щётки крутить?!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 01:08
Вот никого не хочу принудить лить то что я лью,просто цена нормальная и проверенное место
Недавно покупали 4л за 1370р
А масёл такой
http://www.moly-shop.ru/collection/moto ... auf-10W-40
Кстати может кто подскажет,что это за масло,что за буквы НС? Масло то явно не синтетика,а что то похожее на неё.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 01:14
гидрокренинг
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 01:15
HC = HydroCracking = гидрокрекинг. То есть не синтетика, а тщательно перегнанная минералка. Так как ЛМ - фашистская контора, у них запрещено по закону называть гидрокряк синтетикой. Отсюда на канистре честно (это, конечно, большой вопрос :)) пишут, что есть синь, а что - нет.
