Текущее время: 16 окт 2026, 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Коробка, помошь!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 04:58
начал капремонт коробки, разобрал, подшипники в картере поменял, как поменять подшипники на валах? не могу открутить гайку с первичного и вторичного, может советы есть?
 Заголовок сообщения: Re: Коробка, помошь!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 08:03
Так я же писал уже,зажимать надо в здоровенные тиски прямо за шестерню,но через алюминиевые губки,усилие там приличное,наверно метровой трубы на ключ должно хватить.Потом ещё съемник понадобится,подшипники стягивать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 15:54
страшно зажимать, шестерни не погнуться?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 17:11
может какой съемник шаровых с зацепом подойдет?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 17:26
Подшипник то я сниму, я гайку открутить не могу, зажимал вчера между 2х досочек нечего не вышло!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 20:05
Значит надо ещё раз прочитать.
Я брал алюминиевые уголки 60х60 и толщиной 5мм.С первого раза не получилось,провернулся вал,затянул тиски посильнее и тогда открутил.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 21:08
Авто: СеАЗ-11113
Я брал ненужный диск сцепления, приваривал к нему рычаг, одевал на первичный вал, упирая рычагом в выемку картера под стартер. Потом откручивал гайки на валах. Для откручивания гайки на вторичном валу нужно включить передачу. КПП прикручивал к верстаку за штатные отверстия.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 03:31
Славу богу отвернул и поменял подшипники) Взял дубовую планку, с ней все шикарно прошло)))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 06:33
Тоже вариант,дуб не хуже люминьки какой плотный.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 11:17
Вопрос такой, когда собирал коробку, верхние подшипники со стопорными кольцами, оказались слишком низко, пришлось поддеть за протоку и поднять вал вверх, для того. чтобы надеть кольца. ВОПРОС: оставить так или измерить на сколько должен подняться вал, снять среднюю часть подшипника с вала и подложить под нее регулировачное кольцо? и как это лучше измерить?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 14:09
Если совсем немного,то скорее всего пофиг,передние подшипники не упорные.Регулируются только подшипники дифференциала,они конусные.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 17:31
пол милиметра гдето. это оставить можно? или стоит перебрать пока не прздно?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 17:41
Полмилиметра это совершенно нормально.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 17:53
мне, что главное, чтобы она ни каких звуков не издавала я ее только из-за посторонних звуков перебрал! А и еще какой вязкойти масло заливать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 19:13
Ну да - уберёш зазор могут роликовые подшипники загудеть от нештатной нагрузки ;)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 22:01
лан. так оставлю. один фиг подшипники говно. не понравиться еше раз переберу. :P
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 03:45
Во чего нарыл
http://samip.ru/2012/05/%D0%BF%D0%BE%D0 ... 204-nj204/
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 21:16
Коробка ждет установки. Единственное, что осталось поменять внешние ШРУСы. Полуоси лежат отдельно от кпп. Вопрос состоит в том, что будет лучше:
1) Установить коробку без масла и полуосей, а потом установить полуоси на установленной коробке.
2) Установить с начала полуоси и эту конструкцию устанавливать на машину.
Понимаю что вариант 1 лучше, но боюсь запороть ШРУСы при установке. А, И еще реально ли найти новое стопорное кольцо на внутренний шрус, или его можно старое оставить?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 02:40
Авто: СеАЗ-11113
Поделюсь способом, как легко вставлять и вынимать внутренние ШРУСы на Оке. На ШРУСах заранее диаметрально поперёк оси вращения делается два надреза болгаркой на глубину 3мм, шириной 3мм, длиной 15мм, в 15мм от внутреннего края. Надрезы делаются так, чтобы они оказались между пазов для шариков. Теперь для вставляния ШРУСа в КПП острую монтажку упираем в надрез, и ударяем молотком по монтажке. Вынимаем также, ударом по монтажке.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 03:15
Вот так и делай,только прочитай совет от михмех.Он мемного сложно для понимания написал,но вынудим его ответить на некоторые вопросы.Колечко надо смотреть,ежели есть глубокие протертости,то надо заменить
Михаил,я правильно понял,что прорези надо пропилить на самой гранате?Если так,то как там стенка? не тонкая?И спасибо,идея хорошая,а то цилиндрические шрусы,вообще негде зацепить при снятии.Приходится кольцо-пыльник увечить,а потом править.Этот способ для установки гранат нам с тобой правда не нужен(только для снятия.),так как у нас стоят ограничители на палках,а вот у кого их нет,в самый раз,очень легко протолкнуть палку внутрь шруса и тогда опять всё сначала-полная разборка.А твоим способом только к гранате сила применяется.
