Текущее время: 16 окт 2026, 22:50
 Заголовок сообщения: Потеря мощности при движении
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 04:58
Авто: ВАЗ-1111З
После того, как прогреется двигатель во время движения проходит минут 10 и двигатель становится вялым, на педаль газа отвечающий с неохотой. Свечи имеют нормальный вид. Что смотреть? Зараннее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Потеря мощности при движении
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 11:55
переключатель зима-лето, градус искры, ДХ
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 13:14
.. и тепловые зазоры клапанов.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 13:51
+1
Влияние их достаточно велико на нашем не большом моторе. Мне давно уже пора их настраивать но все никак руки не дойдут :(
Водяной рассказывал свои ощущения после настройки клапанов. Насколько я помню движение описывалось как "летит!"
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 13:57
Попробуй посмотреть что с бензонасосом творится на прогретом двигателе. В пробках не глохнет от перегрева?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 16:18
+1
а если выпускные клапана удлиняются и пропускают?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 16:44
Значит они быстро сгорят ;)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 22:27
Авто: ВАЗ-1111З
В пробках на тдивленйе не глохнет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 22:30
Ну тогда причин может быть много. Может быть уровень в поплавковой маловат, может быть ускорительный насос не работает. Клапана не отрегулированы, ремень на зуб перескочил, зажигание не отрегулировано. Проверять можно в любой последовательности, имхо...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 00:50
тепловой зазор выпускных клапанов 0,35. представь что после прогрева они недозакрываются на это расстояние и половина кобыл улетает в трубу вместо того чтобы толкать поршень.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 20:24
Авто: ВАЗ-1111З
А может ли быть ослабление клапанных пружин и клапан не закрывается до конца?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 00:14
не сталкивался - мне трудно сказать
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 10:48
gervladger, это не реально.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 10:51
Замерь компрессию, все станет ясно по состоянию двигателя.
Еще может сцепление кончается, тогда обороты будут расти быстро а скорость медленно. Ощущения при нажатии на газ как раз смазанными получатся, как будто машина на него вяло реагирует.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 11:11
Авто: ВАЗ-1111З
Короче говоря, заметил следующее (и это уже не подлежит сомнению): когда мощность падает, то при торможении наблюдается увеличенный ход одноимённой педали. На подсос воздуха не похоже, иначе было бы наоборот - плохо работал бы вакуумник.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 15:11
Перегрев(возможно вскипание)тормозухи,причина в не отпускающихся колесных цилиндрах.Нужно проехаться не тормозя несколько километров,остановится и пощупать все колеса(барабаны и диски).Осторожно с дисками,можно обжется,а то в отверстия обода колеса пролазит только палец.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 16:07
+1.
У меня такое случилось через пару тысяч после покупки. Проблема оказалась в передних тормозах: не отпускающие цилиндры и закисшие направляющие. Но на нагрев тормоза не проверял, а вывешивал колеса и проверял, насколько легко крутятся. Устранил полной переборкой (с разгерметизацией) и чисткой/смазкой всего, что шевелится. Направляющие пришлось заменить, т.к. они были сильно изношены и клинили при небольшом перекосе.
