Текущее время: 16 окт 2026, 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 22:39
Итак уважаемые окаводы ,после того как на днях пытались вскрыть машинку,сразу озадачился покупкой сигнализации с о.с.Взял топор 9030 твшный,так как на втором авто стоит такая-же(4 года исправно работает).Может кто ставил такую же,подскажите про подключение пжалста,буду рад информации,так как буду ставить сам(либо может кто из форумчан подсобит),а может кто захочет мне по доброте душевной поставить))) ?
http://www.ugona.net/item543.html
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 00:16
В коробке с сигналкой лежит бумажка, там нарисована схема, где расписано какой провод от сигналочного жгута за что отвечает.
Соответственно, лезешь в подторпедные глубины :) и находишь нужные тебе концы, к которым и цепляешься.
Про настройку сигналочных параметров написано в той же бумажке.
Для монтажа возьми термоусадочной трубки (4-5 мм толщиной) и приличной изолентой. Лучше, конечно, делать соединения не на скрутках, а на пайке. Для чего нужен паяльник, паяльные причиндалы и навыки обращения с ним :). Если будешь врезать актюаторы дверных замков - надо еще дрель (шуруповёрт), т.к. надо сверлить дверь для прокладки проводов и для крепления самого актюатора.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 00:39
Помочь поставить это конечно кто поближе находится,а так к сигналкам обычно схемка дается.
Не надо боятся на схеме всяких линий,обозначений и прочих надписей.
Всё просто когда подключаешь по порядку.Можно поставить галочки напротив тех проводов которые надо подключить.Там из главных должно быть питание (+) и (-),выход на поворотники,выход на кнопки дверей(для оки минус),выход на сиренку,ну и концевики капота,багажника(я запараллелил с кнопками дверей) .Дополнительно- плюс к замку зажигания и прочие блокировки систем зажигания (я не подключал)
Ах да,штатные разьемы для светодиода и кнопки валет(это только их воткнуть надо).
Если что не понятно,то схемку сфоткай и сюда прилепи,по ней легче обьяснять.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 10:29
Приехивай в один из четвергов, привози сигу - все расскажу, как на духу. Там не сложно.
Что то ставить нет времени, да и желания тоже не особо. Надоели эти проводочки.. А вот консультация - это пожалуйста. В любом объеме.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 22:21
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 22:22
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 22:32
угу. Чего тебе не понятно?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 23:21
Итак начнем.
1 красный провод с предохранителем на 30 ампер цепляем к +аккумулятора(т.е на замок зажигания где при любом положении ключа не пропадает +)
2 черно-желтый толстый на втягивающее стартера(т.е на замок зажигания где появляется + при положении ключа "стартер")
3 желтый +игн 1 подключаем к замку зажигания где появляется +12 в в положении зажигание вкл и не пропадает в положении стартер(надеюсь есть такой проводок)
4 синий + игн 3 используется для организации дополнительных цепей зажигания в режиме дистанционного запуска-выход программируется(нужен ли он вообще?,цеплять или нет)
5 зеленый провод +игн 2 к замку зажигания где появляется +12 в в положении зажигание включено и пропадает в положении стартер(если этот провод присутствует в а.м,на который устанавливается система)-в оке есть такой провод???
6 черно желтый тонкий +вход блокировки стартера ключом в режиме дистанционного запуска.Подключить к проводу стартера на замке зажигания.
По рисунку ниче не понял про разрыв,так что разбираемся с первой фишкой пока.поправте если что не так понял из предыдущего.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 23:33
Из второй фишки как я думаю понадобится только синий и зеленый с предохранителями на 10 ампер на открывание синий ,на закрывание зеленый.
Поправляем если не так.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 23:53
И наконец самое большое количество проводов в третьей фишке.
1 серо черный -контроль заведенного двигателя(цепляем либо к датчику давления масла"на приборку если зацепить какой проводок",либо к коммутатору-если по тахометру)не знаю какой провод на комутаторе - обрисуйте пожалуйста.
2 зелено черный с предохранителем на 7,5 ампер на левый указатель поворота
3 черный -хорошо крепим к массе
4 зелено желтый провод с предохранителем на 7,5 ампер на правый указатель поворота
5 синий провод вежливая подсветка-как замудрить(стоит плафон как на 2109 люминисцентный)???по какой схеме №2
6 черно красный провод на отключение штатного иммобилайзера думаю не нужен вообще
7 черно желтый провод -300 мА управление на реле блокировки(я вообще не понимаюкуда цеплять енту релюху,которая шла с сигналкой)
8 серый провод цепляем на сирену
9 оранжево фиолетовый на концевик ручника или тоже можно зацепить на приборку,если да-то какой цветом,и в какой колодке???
10 желто черный провод доп канал выход -300 мА -думаю сделать назадний электро замок 3 двери (схемку если у кого есть как подключить)
11 сине красный нам не нужен,так как концевики дверей работают на массу
12 сине черный на концевики дверей
13 оранжево белый на концевик багажника
14 на концевик капота
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:18
Вот еще несколько вопросиков???
1 куда спрятать блок сигнализации?
2 как зацепить реле на блокировку или можно ли не ставить ее?
3 вежливую подсетку как лучше подцепить(через какое реле и как)?
4 Так нифига и не понял куда эти отростки?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 02:05
R-12 писал(а):
Итак начнем.
Совершенно верно
Не совсем. Провод, который идет с замка (где +12 в положении "стартер") идет не на втягивающее, а на реле стартера. Вот этот провод надо разрезать и тот конец, который идет на реле стартера, прикрутить к этому толстому черножопому. А тот конец, который остался идти от замка зажигания, прикрутить к черно-желтому тонкому. Получается, что +12в при повороте ключа на "стартер" будут идти через сигналку. Если ее нет (вырезали, суки), или обесточена (обрезали провода, суки), или не снята с охраны, то стартер работать не будет.
100% есть. Иначе как машина заводится, если при положении стартера там будет пропадать +12?
Заизолируй и забудь. Я не подключал, потому что он у меня никак не программируется, а если и программируется, то я не пойму где и как его можно использовать.
Есть. Иначе как при работе стартера у нас вырубается головной свет, печка, обогрев зад.стекла и тд?
Про этот провод уже написал.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 02:12
Не так. Синий и зеленый идут на моторчик, который двигает кнопку в двери. Ее называют блин всяко: актюатор, активатор, центральный замок и еще не весть чем. Я называю это активатором, хотя некоторым это режет слух, мол, активатор - в стиральной машине.
К черно-красному предположительно подключается +12, а к одному или к обоим из двух оставшихся - массу. Или наоборот - в зависимости от того, будет ли замок открываться при закрывании, или наоборот закрываться при открывании. В общем как то так должно быть. НО НЕ ФАКТ, Я МОГУ ОШИБАТЬСЯ. Поищи еще схемки в инструкции. Там обычно много вариантов пишут.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 02:30
Лучше на коммутатор, а не на масло. Зеленый проводок, идущий с датчика холла в коммутатор. Там он вроде один зеленый. После этого, при первом включении, во-первых скорее всего потребуется указать, что контроль работы двигателя происходит ОТ ТАХОМЕТРА. Кроме этого, в ряде сигналок, требуется обучить ее холостому ходу. Там все просто. Без этого сигналка может ошибаться и глючить в некоторых режимах.
да
оооооочень прям хорошо.
да
пока не подскажу. Мало времени, хочу спать. На остальное бы ответить..
ну как сказать.. Тебе может и не нужен будет точно ))
Забей. Одна блокировка уже есть в сигналке.
да. С сирены - на массу.
На приборке чистого концевика нет. Там есть мигающий сигнал ручника, что не подойдет. Под панелью ищи круглое реле, вот туда и приходит провод с ручника. По моему средний провод.. ВНИМАНИЕ! Некоторые сигналки, которые я ставил, глючили - их сбивала с толку эта дебильная круглая релюшка. Глюк проявлялся так, что при заведенном двигателе и затянутом ручнике, брелок говорил, что все ОК. А сразу после глушения двигателя кричал, что машина НЕ НА РУЧНИКЕ. Включаем зажигание - снова на ручнике. Выключаем - ОРЕТ, что не наручнике. Лечится снятием этого проводка с реле и подключением к нему провода сигналки. Уж без лампочки, чем с глючащей сигналкой. Или можно исключить реле и сделать лампу не мигающей. Но это все на тот случай, если не повезет и заглючит.
Какую еще схемку? Проводок подключается к одному из проводов обмотке реле. Второй провод реле подключается на массу. На один из исполнительных контактов реле,ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ(!!!!), заводим +12. И последний контакт реле тащим на зад - к активатору багажника. При активации канала (в зависимости от настроек) там будет какое то время (или постоянно) +12в
да
только не на концевики, а на любой из двух концевиков. Только пожалуйста, не надо тащить провод НА САМ концевик. Можно вполне нормально подцепиться к проводу, идущему на него, найдя его в салоне.
да. Только я редко видел на Оке честно проложенный провод. Почти везде этот концевик запараллелен был с концевиком дверей, потому нихрена не понятно - то ли салонная дверь сработала, то ли багажник не закрыт. У МЕНЯ И У ВСЕХ, КОМУ Я ЧТО ТО ДЕЛАЛ, ПРОЛОЖЕН ЧЕСТНЫЙ ПРОВОД от сигналки до концевика багажника. Чего и тебе желаю.
да. А если бы взял сигналку с автозапуском ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ДВИГАТЕЛЯ(!!!), к этому проводу еще бы цеплялся термодатчик. Ставишь автоподсос и получаешь все прелести буржуинских машин.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 02:37
см.личку.
я не ставил. Знающий заведет любую машину за секунду. Все остальные будут искрить проводами, как терминатор, и не понимать какого хрена она не заводится.
ну как тебе сказать, когда ты уже позамотал изолентой все.
но предположу:
красный провод - это ответвление питания на управление активаторами дверей.
черно-красный - это ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО вход питания на встроенное в сигу реле управл-я активаторами дверей. Скорее всего ее надо соединить с красным отростком. Я бы 100% дал ответ, если бы подключил сигналку на столе.
черный отросток - скорее всего и есть масса. Или отросток от массы, вероятно тоже идущий для каких то целей. По моему я его не задействовал, но на 100% не ручаюсь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 02:49
наверняка будет еще 1000 вопросов. Аккумулируй, пиши - отвечу. Но блин, всего не расскажешь - показывать надо кое что. Хотя может и так все ясно - не знаю.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 23:56
УУУУУУУУУУУ блин установил хрен знает как)))),но работает ,фотика с собой не было,да и не до него было -голова кипела. Буду стелить европол,шумить авто разберу все заново и пошагово отпишусь,что да как,естественно с фото.Спасибо большое всем кто откликнулся,а в особенности Алексею.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 00:14
Да будет оно работать, куда оно денется. Главное датчик удара правильно прикрепить (на на пластик, а на кронштейн рулевой колонки).. Ну и еще есть кое какие мелочи, которые я постарался охватить в прошлых постах.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 03:12
А чувство собственного удовлетворения как? :D
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 06:38
На 5+
