 Заголовок сообщения: Есть только 4-я передача
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 16:30
Авто: ВАЗ-1111
Ехал я по трассе, около полутора часа не сбавляя скорости и не переключаясь, трасса была очень свободна, подъезжаю к светофору, выжал сцепу, хвать за ручку КПП а она как будто в воду втыкнута, болтается себе и не выключается пидарача и не включается, только осталась как бы заклинитая 4-я. так и доехал домой дымя сцеплением.
Я по мурзилке посмотрел, там на кулисе есть какойто шарнир, может он? дальше по кулисе, на конце, уже в коробке, что-то типа шарика, он на тягу одевается и наверно как то защелкивается, он может как-то расщелкнутся?
или всетаки шота савсем страшное и дорогое по ремонту?
 Заголовок сообщения: Re: Есть только 4-я передача
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 16:32
Если ручка болтается больше чем обычно то значит скорейвсего или карданчик (шарнир) или реактивная тяга или крепление кулисы к ручке в салоне. Проблема внутри коробки крайне маловероятна.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 16:38
Авто: ВАЗ-1111
да болтается даже от ветерка, понял, пойду пока по пути от ручки в салоне к коробке, мож повезет)))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 21:39
Один под машиной, второй в салоне ручку шурудит, сразу станет ясно где не работает. Скорее всего реактивная тяга с карданчика кулисы слетела, хотя вариантов может быть несколько.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 23:51
Не... Если б реактивная тяга слетела то влево-вправо бы не двигалось.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 23:53
С чего это? Наоборот во всех бы положениях замечательно гулял.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 00:17
Кирилл, не путай реакт.тягу с кулисой.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 01:06
Юридически подкован
У меня была подобная история с передачей. Болталась ручка, но переключать всё же удавалось.
И какой то металлический стук появился когда ямку проезжаешь.
Залез под машину - оказалось вылетел болтик. Вкрутил новый и все пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 01:29
Кстати выкручивание болтика крепления крестовины к штоку это характерная проблема калиновской крестовины. Неприятная особенность. По хорошему его надо на фиксатор резьбы садить.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 05:02
Этот винтик любит откручиваться на многих машина,у меня на оке откручивался,но как только лишний люфт появился,то сразу залез и закрутил.Да ещё хорошо что на оке резиновый чехол стоит,болтик не потеряется,а вот на 2141 пару раз друг терял.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 09:51
Если винт крепления карданчика не открутился от штока, торчащего из коробки, то вероятно
отломился рычаг выбора передач от штока в коробке. Проверяешь под машиной, сняв чехол с карданчика, двигая тягу переключения передач и шток за карданчик.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 14:01
Авто: ВАЗ-1111
проблема побеждена, выкрутился болт.
закрутил, радуюсь, спасибо всем за правильное направление.
